Вермикулитовый дымоход - опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем snop, 10.10.12.
  1. snop
    snop
    snop
    Долго искал- какой же дымоход поставить на банную печь и в результате остановился на вермикулитовом. Керамика и кирпич не годились - надо было легкий, с небольшим изгибом.
    Подкупало то, что не встречал плохих отзывов (правда хороших тоже, но это не показатель - довольные владельцы редко лезут хвастаться на форумы). И вот написал я производителю, составил комплектацию, не сразу, но получив пару консультаций определился. Сперва вообще два хотел заказать, но получив счет понял, что погорячился и со вторым дымоходом решил погодить, поскольку к нему не было таких требований, как к первому и делать его можно хоть из кирпича. Цена конечно немаленькая получилась - керамика или шамотный дешевле бы вышли, хотя на первый взгляд цены были одинаковы. Ну да ладно - зато крутую вещь получу. Перевел деньги и через две недели производства и 10 дней доставки приехал ко мне мой дымоход.
    Это предистория а теперь собственно впечатление от дымохода.
    Качество изготовления потрясает. Но к сожалению потрясение неприятное.
    Толщина вермикулитового слоя гуляет сантиметра на полтора. Внешнее сечение труб- овалы разной степени сплющенности. Внешний диаметр тоже везде разный. Особенно это касается дополнительных элементов (углы, тройники) ,прямые трубы вполне приличные, но толщина вермикулита гуляет везде. При сборке это дает уступы сантиметра по полтора на швах, что в перспективе даст накопление сажи. Многие части просто отказываются сопрягаться - приходится подтачивать болгаркой внутренние части и подрезать внешние - короче весьма трудоемкая сборка - по полчаса минимум на элемент. Сейчас я уже собрал две трети дымохода, как соберу - опишу впечатление от работы.
  2. snop
    snop
    snop
    Спросил у производителя - почему криво все. Ответ супер - потому что автоматизировать не получается и делаем вручную. Собрал дымоход с грехом пополам, но вроде нормально. Конечно вермикулит- это здорово. Даже с учетом всех проблем, подвеской опорных площадок, пиления крыши- за 3 дня собралось. Топится нормально - нагрев не больше 80 градусов у выхода из печки после двух часов топки. Дальше- меньше - руку спокойно держать можно. Однако при заглядывании внутрь вижу слой сажи с удовольствием за вермикулит цепляющейся. И это при том, что производитель бьет себя пятками в грудь, что хоть год топи хоть чем и дымоход как новый будет. Даже ссылку на ролик с испытаниями прислал и заявил, что еще ни один пользователь не озаботился чисткой потому, что не надо. Вот и не верь глазам своим. Ладно, поглядим через недельку - может сажа растворится сама. Да даже если толстого слоя не будет- уже хорошо. Но пока непонятно.
  3. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Подтверждаю - по толщине вермикулита косяк. У себя обнаружил нестыковку на опорной площадке, овальное сечение натурально, вот думаю теперь поменять или забить (натурально, кувалдой).
    И еще одна неприятность - в каталоге написано линейный сегмент дымохода L=1000. Ан нет - 1000 - это всего лишь длина наружней оболочки и нержавейки. Рабочая длина сегмента (теплоизоляции из вермикулита) - 920 мм. Хоть бы где-нибудь указали этот размер, я ж не экстрасенс. У меня из-за этого стык попал прямо на лист металлочерепицы.
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, что любой дымоход пропитывается конденсатом и воняет!
    Кстати, даже неприятный запах из дымохода не говорит о его непригодности.
    Вы про эту "правду"?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Как же? Стальной, керамический, тоже пропитываются?)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уберите со своей тарелки эмаль и вы обнаружите, что она прекрасно впитывает воду и всё, что в ней содержится. В стальных дымоходах сажа также откладывается и пахнет дёгтем.
  8. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    Ну как там сажа-испарилась?:)]
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Погодите. Можно вопрос? У вас на устройстве сразу стоит вермикулитовый сендвич? Без голого куска?
  10. BOE
    BOE
    BOE
    в чем будет разница с и без? поясните пож-та.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Без него не будет достаточного теплосброса.
  12. BOE
    BOE
    BOE
    и к чему это приведет? будет больше сажи?
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Правильный стальной дымоход, при правильной сборке и правильной же эксплуатации печи, нормально самоочищается, т. е. нагар становится сухим и постепенно осыпается мелкими хлопьями...
  14. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Вермикулитовому дымоходу не важно как установить.
    Скажем для банных дымоходов наоборот, рекомендуем ставить переходы с коротким моноучастком, что бы все жесткое ИК отсечь...
    И да, вермикулитовые сэндвичи производит "Теплодар"...;)
    У нас не сэндвич (метал-утепл-метал), а композит из 2-х элементов (утепл-метал)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что такое ЖЁСТКОЕ ИК? Нет такого понятия! В чём заключается "жёсткость" ИК?
