Заезд на участок с перепадом, без сточной канавы
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Свиристелька, 10.10.12.
  1. Свиристелька
    Свиристелька
    Свиристелька
    Великий Новгород
    Всем доброго времени суток! Надеюсь на помощь коллективного разума, который надеюсь, поможет нам разобраться в нашей ситуации.
    Дано – Участок 18 соток в деревне, на поле, где грунт – глина, плодородного слоя от силы 7 -10 см. Участок находится ниже уровня грунтовой дороги на 1-2 метра. Дорога выполнена в виде насыпи, по склону которой растет ежевика. За участком, в 70 метрах через поле заливной луг. С правой стороны жилые дома, деревенские, слева, через дорогу из плитняка, продаёт участки под строительство некий кооператив, который соорудил ту самую дорогу из плитняка и сделал сточную канаву для своих участков.
    У соседей из деревни заезды выполнены следующим образом – а/м покрышки в рядок, засыпаны боем кирпича, канавка неглубокая, выведена вдоль участка. Муж категорически против решения вопроса покрышками.
    Требуется – выполнить заезд на собственный участок, дабы и горкой сильно не был, и с отводом воды разобраться. Нужно ли вообще делать канаву, или под насыпь из щебня-песка положить трубу не большого диаметра?
    Прошу помощи, дорогие форумчане, в решении поставленной задачи.
    Прикладываю схематичный план, который возможно поможет представить ситуацию.
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Схема не понятная. Извините, но лучше - фото.
  3. Свиристелька
    Свиристелька
    Свиристелька
    Великий Новгород
    Вот фотографии, снято в субботу. Надеюсь, что фото информативны :hello:
    первое фото, с автомобилем, канава кооператива, к нашему участку не идет, на этом фото очень хорошо видно разницу высот.
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Моё мнение - надо подымать весь участок. на 50-60 см., а то и больше. Но 1000 куб. метров грунта это не дёшево,если конечно не договорится...В первую же весну вас затопит и будет топить всегда.
  5. Свиристелька
    Свиристелька
    Свиристелька
    Великий Новгород
    Весной участок к счастью, стоит без воды, вся вода уходит в заливной луг. Участок оформляем с февраля 2012, наблюдали так сказать его во все сезоны) и соседи -фермеры говорят, что наша (собственно и их) сторонане затапливается.
  6. suchhund
    suchhund
    suchhund
    В любом случае водопропропускную трубу под заезд - класть. Диаметром не меньше 400мм. А насыпь заезда выполнить из кирпично-бетонного боя.
  7. Свиристелька
    Свиристелька
    Свиристелька
    Великий Новгород
    трубу вкапывать? или класть на грунт?
  8. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Класть на грунт в самое низкое место
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Труба никогда не помешает, а вдруг что в будущем? А вот площадку в ровень с дорогой на выезде с участка считаю надо делать обязательно. Зимой, когда скользко и с обоих сторон навален снег, дорога не просматривается, выезжать с участка приходится осторожно и чтобы не останавливаться на подъеме, необходимо ровное место. Как и ворота считаю нужно делать на растоянии хотябы машины от дороги, жаль этого не видел ни в каких правилах.
  10. УгРо81
    УгРо81
    УгРо81
    Владимир
    Добрый день! А возможен ли вариант укладки металлических бочек 200л без дна, обработанных битумом, на песчанную подушку и засыпку с верху пгс толщиной 20см? Просто безнапорные трубы из жб и стали выходят в "копеечку"+доставка манипулятором и установкой..(
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Предполагаю, что помнутся. Там же металла миллиметра 1,5 максимум. А Вы на них 20 см ПГСа и авто сверху.
    Попробуйте устроить испытание - на две бочки поставить поддон и на него кирпичиков побольше. Поделитесь результатом, думаю, всем будет интересно.
    А еще такую трубу будет трудно чистить - на стыках будет расти трава.
    Ищите брак. Например, с отбитыми краями.
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Купите пластиковую трубу... Щас выбор большой и привезёте сами. "Прагма", "Корсис", ПНД. Ваш диаметр не меньше 400мм.
    А бочки - это, простите, лажа. В данном месте их не применяют.
