БИРМ разрушился на третий год эксплуатации
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Realestate4, 10.10.12.
  1. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    В 2009 году году собрал обезжелезиватель на даче. Баллон с БИРМом, перед ним эжектор, позднее эжектором перестал пользоваться на постоянной основе из-за непостоянного давления в системе (от 4 до 1,5 атм.) в результате чего подсос воздуха происходил неравномерно, а просто делал в баллоне воздушный пузырь с помощью эжектора после промывки и далее открывал байпас мимо эжектора. Первые 2 сезона все было хорошо, БИРМ работал, при промывке визуально были видны куски железа вымываемые из баллона. В этом году постепенно мойка на кухне начала покрываться желтым налетом, промывки не помогали, а в последнюю промывку походу БИРМ начал вымываться, такое впечатление, что развалился просто на части и его вымывало вместе с водой при промывке, раньше такого никогда не было, шла мутная вода и выскакивали куски железа, а сейчас никаого железа уже не выходило. только сам бирм в виде серого песка.
    Соответственно встал вопрос, что делать дальше и из-за чего это произошло.
    Зимой система не эксплуатировалась, вода из баллона с бирмом сливалась через нижний слив и в таком состоянии оставалась до весны.
    Может ли заморозка бирма во влажном состоянии привести его в негодность или недостаточная аэрация стала причиной его разрушения?
    Думаю поставить нормальный аэратор - баллон с компрессором перед баллоном с бирмом, кто-нибудь может еще что-то посоветовать?
    Анализ в прикреплении
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Realestate4, Birm – синтезированный алюмосиликат с пористой структурой, покрытый оксидами марганца и железа.
    Пористый! Значит в нём могла остаться вода даже после опорожнения баллона. Зимой заморозка-разморозка и Birm раскрошился.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Инструкция установки обезжелезивания гласит: транспортировка, хранение и эксплуатация при температуре +5 - +35.
    Если оборудование перемёрзло, гарантий нет, что оно будет работать в штатном режиме.
  4. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Не пойму я про какую инструкцию вы говорите, я все по отдельности покупал и собирал у меня никаких инструкций нет. Понятно, что систему обезжелезивания нельзя с водой оставлять при минусе, не об этом речь. Вода сливается через нижний слив на зиму, понятно, что бирм остается влажным, но он пористый и не в воде плавает и по идее не должен разрушаться от замораживания, тем более 2 сезона он нормально отработал. Здесь на форуме описывали положительный опыт оставления бирма на зиму при слитой системе на даче. Хотя конечно заморозка бирма остается основной версией его преждевременной смерти.
    У меня просто еще анализ не очень для бирма подходит, мож он от этого "испортился", но систему с реагентной регенерацией солью нет возможности использовать, поэтому взял бирм.
    Мож Pyrolox попробовать использовать следующий сезон...
  5. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Танк 1354 (102 л)
    Гравий кварцевый 12 кг.
    Pyrolox 56 литров
    Голова ручная
    Эжектор с байпасом перед баллоном для аэрации или создания воздушного пузыря в баллоне.
    Как думаете будет работать?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Инструкции на обезжелезиватели с каталитической загрузкой (Birm и прочие) в общем стандартные. В интернете их можно найти. Коль вы сами собрали "конструктор Лего" - уважение и почёт! Но почитать инструкцию не помешает.
    Birm отработал у Вас два сезона - значит в общем-то подходит. Конечно вода воде рознь: на одной загрузка отработает 5 лет, а на другой 2 года.
    Разрушение пористого материала от заморозки-разморозки может происходить не за один раз, а постепенно. Вначале капельки чуть надорвали материал - трещинки, в следующий раз объем капелек стал больше (из-за трещинок) и расширение при замерзании стало больше - разорвало окончательно. Это в упрощённом виде - чтобы понятна была тенденция.
    Ссылку на инструкцию отправил в личку.
  7. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    А что про Pyrolox думаете? Он вроде считается более прочным, может ему замораживание вообще по фиг, да и PH при котором он работает от 6,5, а у меня 6,583, почему-то про него мало информации, хотя в инете пишут, что он используется, чуть ли не 100 лет...
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Pyrolox - природный минерал, и, надо полагать, прочнее синтетического Birm.
  9. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    [quote="Realestate4, post: 4707115, member: 171797"PH 6,583
    [/quote]
    Для Birm pH воды д. б. больше 6,8. Не надо удивляться разрушению фильтрующей загрузки, если нарушены условия применения. Если пробы воды на анализ были взяты правильно, то Вам достаточно засыпать Filter AG. Для принятия окончательного решения лучше еще раз сделать анализ.
  10. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Waterman, ИМХО его можно только вместо кварцевого песка засыпать, а не вместо Бирма или Пиролокса...
  11. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    По анализу железо уже окисленное, а Бирм и Пиролокс для каталитического окисления.
  12. Никаша
    Никаша
    Никаша
    Селятино
    Есть такая очень хорошая штука одм-2ф с аэратором заберёт хоть 10 единиц вопрос в другом такие вещи должны работать постоянно а не лежать зимой в ящике это тоже влияет на работоспособность
    Можно взять Экомикс А при хранении со смолой ничего не происходит самое главное чтоб она в воде была
    И всё в одном балоне без аэрации обезжелезиватель умягчитель только соль сыпь и радуйся так ещё и запах заберёт а переделать ситему не сложно
    Ag сыпят как осветлитель на практике ставвил на 3 единицы с хлором железо опустило в ноль + в том что он пористый обрастае окисломи и работает ещё лутше
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Realestate4 пишет: "Зимой система не эксплуатировалась, вода из баллона с бирмом сливалась через нижний слив и в таком состоянии оставалась до весны.
    Может ли заморозка бирма во влажном состоянии привести его в негодность или недостаточная аэрация стала причиной его разрушения?"
    Из чего следует, зимой дача НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ.
    Никаша пишет: "Можно взять Экомикс А при хранении со смолой ничего не происходит самое главное чтоб она в воде была"
    А ничего, что баллон со смолой и водой заморозиться?
  14. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Смола легко извлекается из баллона и хранится при плюсовой температуре.
  15. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Варианты с регенерацией солью и пр. не рассматриваются, именно поэтому изначально выбран был Бирм, т. к. ему нужна только промывка. Высыпать засыпку каждый год на зиму и возить его в квартиру это геммор несусветный, именно поэтому был самостоятельно сделан нижний слив в структурале, поставлен кран, который в конце октября просто открывался и все автоматом вытекало, рассчитывал, что с бирмом ничего не произойдет после заморозки... Все-таки, меня заинтересовал Пиролокс, остается только вопрос, не слежится ли он у меня, т. к. потребление не большое и промывку делаю в месяц раз... Пишут, что его надо чуть ли ни раз в день промывать...
