Как самому изготовить шпильки (M8-M12)?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем urail, 10.10.12.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Планирую весной залить фундамент по пристрой к дому. Для основного дома, чтоб опалубка не разъехалась приобретал метровые оцинкованные шпильки M8 с усиленными шайбами по цене 35 руб./шт. Часть из них удалось вытащить из монолита, часть так и осталась замоноличенной (несмотря на то, что обертывал в ПВХ-трубку). Теперь такие же шпильки дешевле чем по 50 руб./шт. найти не удается, а нужно их довольно-таки много, поэтому возник вопрос: можно ли немного сэкономить и изготовить шпильки самому? Например, приобрести гладкую арматуру M8-М10 круглого сечения, у нас она стоит в районе 15-25 руб. за метр, напилить на отрезки по 60 см и нарезать резьбу. Реально ли таким образом сэкономить и как называется инструмент для нарезки? Вопрос, возможно, глупый, но я не знаком с особенностями обработки металлов.
    P. S. Помню в средней школе на уроках труда на каких-то стальных стержнях без проблем нарезали какой-то крутящейся фигней.
  2. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Для того, чтобы нарезать резьбу инструментом, который называется плашка (это та самая крутящаяся фигня), арматуру скорее всего придётся прогнать на токарном станке, что весьма имхо проблемно при данных диаметрах (не всю, хотя бы часть, которая планируется с резьбой), дабы придать ей круглую (в сечение) форму, т. к. скорее всего арматура будет рифлёной. Либо покупать сразу не арматуру, а пруток, но это уже другая ценовая категория.
    Посчитайте энерго- и финансовые затраты и выберите для себя приемлемый результат...
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Можно использовать и вязальную проволоку (ту, чем вяжут арматуру).Она всё равно остаётся и девать её некуда. Сверлите отверстия в опалубке, пропускаете в него пучок проволки, затем на предварительно вкрученые саморезы накручиваете проволку. И так с обеих сторон опалубки. Я вкручивал саморезы так, чтобы на каждый приходилась одна проволочка.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А без шпилек никак? А например обошелся.
    Как нибудь так:
  5. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    ...приобрести гладкую арматуру M8-М10 круглого сечения, у нас она стоит в районе 15-25 руб. за метр, напилить на отрезки по 60 см и нарезать резьбу. Реально ли таким образом сэкономить ...Поверьте - сэкономить не получится. (только если есть возможность бесплатно воспользоваться услугами токаря, что в наше время крайне маловероятно)
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Спасибо, ACIDNos. Почитал, как раз нужно было название инструмента, дальше нагуглил. В самом деле, тема имеет смысл только либо при очень большом количестве шпилек, либо если есть возможность пользоваться резьбонарезным инструментом бесплатно. Называется он плашка или клупп ручной, стоит от 3-5 тысяч за китайские образцы типа "Ермак", "Matrix" и 8-20 тысяч за США и Европу.
    Есть и еще кое-какая хитрость: диаметр прутка должен быть больше необходимого размера резьбы (Например, для нарезки резьбы M8 диаметр прутка должен быть 9 с небольшим мм). В совокупности это также может увеличить стоимость самостоятельной нарезки до безобразных размером.
    а я вот о чём подумал: а что если купить только одну плашку (без клуппа), зажать её сантехническим ключом, а стальной прут в тиски и таким образом нарезать? Получится? Плашка без ручного клуппа рублей 50-100 стоит где-то
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ерунда полная. Для нарезки допустим 8 мм резьбы нужна плашка на 8 мм и пруток точно 8 мм, можно даже 7,8-7,9 мм, но не больше. Ручной плашкодержатель под эти плашки в прошлом году стоил 150 рублей, продается на любом рынке. Сантехническим ключем пользоваться очень неудобно, да и такую маленькую плашку легко раздавить и заставить ее пойти перпендикулярно в начале нарезки будет проблематично. Режешь пруток нужной длинны, конец его пару мм машинкой затачиваешь на конус, чтобы плашка легче схватила начало резьбы, смотришь, что бы плашка пошла перпендикулярно шпильке и нарезаешь резьбу. Нужно пруток и плашку смазывать любой жидкой смазкой, тогда усилие значительно ниже и нарезка качественнее. Лучше использовать олеиновую кислоту, на самом деле это не кислота, а техническое оливковое масло. Я смазку набираю в пластиковую масленку (делаешь ее из любой пластиковой бутылочки, вставив в ее закрутку тонкую трубочку) и при нарезке каплями капаю на место нарезки. Нормально резьба нарезается даже на нержавейке и титане. Клупом пользовался только для нарезки трубной резьбы от 3/4" и выше. Сейчас слишком избалованные слесаря пошли, клуп им подавай, раньше об этом даже не мечтали, все резали простой плашкой, зажимаешь ее в плашкодержатель и вперед и с песней:aga:. У меня и сейчас еще есть плашка на 1" с плашкодержателем и ручки на ней по 50 см в каждую сторону.
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Да что вы говорите:faq: Вам не нужен клупп, а нужен вороток под плашку, который стоит 100 с небольшим рублей. Например, вот http://www.prof.ru/trade/item-info.view/13884_2391
    А клупп - это инструмент для нарезания резьбы на трубах...
  9. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Есть и еще кое-какая хитрость: диаметр прутка должен быть больше необходимого размера резьбы (Например, для нарезки резьбы M8 диаметр прутка должен быть 9 с небольшим мм) - никому больше такого не говорите - засмеЮт !
    а я вот о чём подумал: а что если купить только одну плашку (без клуппа), зажать её сантехническим ключом, а стальной прут в тиски и таким образом нарезать? Получится? - а за это засмеЮт дважды. (если уж очень хочется узнать почему - попробуйте один раз, но без свидетелей)
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Всем спасибо за советы. Идея самому нарезать шпильки вновь вспыхнула с новой силой. Прошу с пониманием к моим вопросам отнестись, поскольку как я уже говорил
    не знаю что такое шкала твердости металлов, в чем преимущества и недостатки высокоуглеродистой стали, а также чем отличается арматура класса A1 от A3
  11. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    А такой вариант не рассматривался: взять кусок арматуры и приварить к нему с одной стороны "пятак", а с другой - кусок резьбовой шпильки? Будет гораздо быстрее чем прогонять резьбу на арматуре (весьма сомневаюсь, что на арматуре вообще можно нарезать резьбу).
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я, возможно, неправильно выразился, написав "гладкая арматура". Я имел ввиду стальной пруток круглого сечения.
    Вариант несомненно интересный, тем более, что осталось довольно-таки много обломков от прошлогодних шпилек: те, которые не удавалось вытащить, отламывал, расшатывая и отгибая вверх-вниз/вправо-влево
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Из опыта: способа есть три:
    и
    Сам себе стягивал проволокой. Если хочется покрасивее, или конструкция ну очень ответственная, можно сделать так: к куску арматуры сначала с одной стороны приваривается кусочек арматуры под 90 градусов (буквой Т), затем пропускается сквозь опалубку и заваривается с другой стороны таким же кусочком. Получается как бы так I-I
  14. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Деревянная опалубка вспыхнет в месте касания раскалённой докрасна арматуры.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Нет. Длительность дуги - всего секунд 5. Ну полейте место контакта стаканом воды.
    И потом. Я никого не убеждаю. Говорю то, что видел своими глазами.
