Остекление лоджии в мансарде?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем СеШа2012, 10.10.12.
  1. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Построен дом с мансардой, во фронтоне сделан проем под остекление, кто нибудь сталкивался с такой задачей? Как крепить пластиковый стеклопакет в проем под крышу, если сверху нет балки?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Сделать сверху балку.
  3. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Уже не сделать, а если крепить ее к торцам это не правильно! Мне интересно как вообще делают по технологии остекление проемов под крышу?
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ответ прост. Так, как сделано у Вас, не делают.
    Габаритные размеры проёма можете озвучить?...написать.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    а что они вам дадут)
    тут и так видно все
    примерно 2000мм ширина, высота высокой части тоже около 2000мм, малой части 1600мм
    закрепится еще ладно как.
    тут вопрос в другом, как это дело сделать герметичным.
    надо сверху балку либо добор от 120мм
    создать короб так сказать.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Мне? Ничего. :)
    Вот видите, Вы даёте порядка двух метров, а на мой взгляд - 2,5.;)
  7. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    когда делал не смог найти как правильно! да и чего говорить когда уже надо решать проблему.
    В принципе утеплить и герметизировать можно без проблем и остеклить так же, но я думал что все таки мне напишут специалисты которые делали остекление под крышу и объяснят технологию
    но все равно спасибо за ответы...остекление привезут, напишу как сделал...уже есть на этот счет задумки ;)
    глаз алмаз!
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Возможно применение компенсационного (деформационного) шва.
    К сожалению, большего сказать не могу. Да и про шов скорее интуитивно. По аналогии пристройки "зимних садов" к готовому строению. Про размер. Вероятно в Вашем случае следовало бы устанавливать конструктив из двух отдельных рам через усилитель. Для придания жёсткости и снижения (условного) нагрузок. :hello: Надеюсь у Вас получится. Отписаться не забудьте.
  9. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Раму заказал, делают. Действительно когда замеряли решили что рама будет из 2 частей по горизонтали. Приедет, установят и я отпишусь и выложу фотку.
    P. S. Установщики сказали, что это первый дом на их памяти с таким остеклением во всем районе, им самим интересно сделать монтаж...
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Продолжайте тему, подробный фотоотчет о процессе монтажа, и как получилось... Ждем!
  11. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Процесс монтажа не смогу фотографировать т. к. похоже остекление приедет когда меня не будет, приеду на место все уже будет стоять. Результат обязательно выложу.
    P. S. Не сказал самого главного, по высоте рама будет до подшива (залобанок ;)).
