Выбор гидроизоляционной пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Serg_A, 11.07.08.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Прошу совета т.к. не могу принять решение.
    Сейчас хочу положить на крышу металлочерепицу и гидроизоляционную пленкой под ней.
    Утеплять буду позже, причем положу ли утеплитель по крыше или по внутренним стенам мансарды решу потом.
    Какую все-таки пленку выбрать?
    Все прочитал, получил массу советов от продавцов, но что все-таки использовать не знаю.
    Надо что бы:
    1) К пленке можно было без зазора ставить утеплитель.
    2) Пленку можно было оставить без утеплителя, просто как защиту от капанья конденсата с металлочерепицы.
    Тайвек брать? Или что?
    Сергей.
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Тайвеков - их целая куча... Тайвек софт - суперпаропроницаемая мембрана, ее можно на утеплитель без зазора. Аналог - Ютавек и Изоспан А. А под металл, кажется надо мембрану с ворсом с нижней стороны, там должен собираться конденсат, но утеплитель к такой вплотную - нельзя.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Именно так и пишут. Но при этом мне несколько раз попадалось мнение что эта пленка с ворсом (антиконденсатная пленка) не нужна и придумали ее только для того, чтобы денег побольше заработать.
  4. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    ну да, по изоспану А руководство читали? зазор - обязателен, я также тут купился на такие советы, купил, а оказалось надо не А а АМ, а ктож обратно возьмет вскрытую упаковку:(, пришлось укладывать.
  5. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Расскажите, пожалуйста, подробнее про антиконденсатную пленку под металлочерепицу... что за зверь, как действительно укладывать?
    и еще про пирог , с одним и двумя вент зазорами, так толком и не поняла в чем отличия, мнений очень много, а для себя так и не уяснила окончательно..
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А по подробнее можно почему АМ, а не А? Я вот тоже собрался укладывать металлочерепицу и уже купил Изоспан А. Позже буду укладывать утеплитель и делать жилую теплую мансарду.
  7. Янас
    Янас
    Янас
    АМ - мембрана (дышащая), А и В - промокашки, их задача впитать, чтоб потом выветрилось, а чтоб выветрилось - надо зазор. Потому мембранные пленки и дороже, что экономите на контробрешетке для вентзазора.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это с сайта изоспана
    Как видно из характеристик и А и АМ должны замечательно пропускать пар. Но этот материал не очень хорошо свои функции выполняет. Так что харрактеристики у меня вызывают сомнение.
    Изоспан В вообще не из их компании - это пароизоляция.
    Антиконденсатную укладывают с двумя проветриваемыми зазорами. Обычно под металл. Т.к. с металла капает, а пленка, провисая, собирает капли в нижней части провисания.
    Мембрану укладывают без провисания. И если капель с металла будет активной, то намокнут стропила.
  9. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Вот то что именно зазор надо между ним и утеплителем, из за чего строительная высота стропил будет больше (на зазор увеличим брусками изнутри стропило для укладки утеплителя 200 мм (стропило 200) + косяк то что у меня оказался ненадлежащий уклон 31 гр, а Изоспан А - не менее 35 гр. но, уже поздно махать крылами, уже уложил и все покрыл м\ч.
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Да у меня тоже самое. Стропило 2000 мм, а реально, кое где и 188, утеплитель - четыре слоя Изорок П75 по 50 мм, снизу Ютафол Н 96 Сильвер, сверху этот Изоспан А. И Уклон 1:2. Но как я понял то что Изоспан А соприкасается с утеплителем приведет лишь к снижению его способности не пропускать воду. Паропроницаемых свойств будет более чем достаточно. А сверху у меня шифер, конденсата на нем не образуется, надеюсь все прокатит. Самое любопытное, что когда понадобилось - ничего более подходящего в магазинах не оказалось.
  11. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Про зазоры под пленкой и над ней понятно,спасибо
    У меня остались сомнения по м/ч, от влаги на ней конденсирующейся изнутри не начнет она ржаветь? ведь монтаж идеальным не бывает и с покрытием всякое может случиться, да и не думаю что оно вечное...
    И еще вопрос если альтернатива м/ч мягкая кровля, то под нее можно пленку без зазора между ней и утеплителем, я так понимаю, затем сплошная обрешетка на контр обрешетку, затем плиты OSB, а потом и сам ковер кровельный?
    в какой то из веток увидела пленку EUROTOP N35(не реклама) на сайте описание подробное понравилось, в общем, что можете про нее сказать? подходит под мягкую кровлю?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зачем на сплошную обрешетку еще и OSB монтировать? Делайте редкую - доска через доску. Это самый лучший вариант под мягкую кровлю.
    Посмотрела харрактеристики. Можно вам и попроще материал взять. Наверняка этот EUROTOP дороже тайвека, а будет ли соответствовать заявленным цифрам - вопрос. Не надо на себе экспериментировать.
  13. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Спасибо за ответы))
    Но у меня есть еще вопросы, не знаю стоит ли их выносить в отдельную тему...
    Они касаются долгосрочного или не очень хранения материалов таких как пленки, OSB и сама мягкая кровля... В каких условиях, температурах и как долго они хранятся... просто крыть наверное будем весной, а сейчас только пленку, обрешетку и рубероидом покрыть, но закупить материал сейчас и на зиму в доме складировать...
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    диффузионная пленка и OSB у вас будут смонтированы. Так что они будут находиться сразу в нормальных условиях эксплуатации. Пароизоляционную можно держать в холодном помещении, главное не на солнце.
    Вместо рубероида лучше сразу закупить что-то по приличнее, на основе стеклохолста.
    Закрыть OSB, раскатав рулоны параллельно карнизу. Потом, весной, сверху мягкую кровлю прибъете и рулоны будут служить подкладочным слоем. Зиму рулонный битумный материал пролежит на крыше без проблем.
    А вот мягкую плитку допускается хранить год даже в неотапливаемом помещении, но лучше не рисковать и купить перед монтажем. Лучше самоклеющийся слой будет схватываться.
    Впрочем, у меня несколько пачек провалялись 2 года в сарае, а потом ими навес закрыли. Без проблем. Но материал для кровли всего дома я бы так хранить не рискнула.
  15. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Купил в компании "Металлпрофиль" гидроизоляционную пленку. Она так и называется "Металлпрофиль" Д96 Сильвер. Искал в поиске форум о ней не отзывался. Пленка нужна под металлочерепицу, чердак холодный, контробрешетка брусом 5 на 3 см.
    Неужели попал на китайщину? Сижу и корю себя. Надо было тайвек! Ведь еще мансардную пристройку ею покрывать поверх утеплителя кровли...
