Обмазочная гидроизоляция
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем AndreyURKK, 10.10.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Ок, 2 года!
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Для монолитного фундамента оптимально использовать жидкую проникающую гидроизоляцию максибетон. Может наноситься на бетон сразу после снятия опалубки. Значительно увеличивает плотность поверхностного слоя (до 30мм), в связи с чем повышается водонепроницаемость, морозостойкость и прочность. Наносится путём обрызгивания.
  3. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Долго юзал поиск но так и не нашел - как кладется рубероид между стеной и фундаментом? Ведь поверхность фундамента щершавая, с неровностями или выравнивать её раствором, сушить и потом на него ложить рубероид? Или ложить прямо на несхватившийся раствор? не пойму снял опалубку и на что ложить? подскажите пож-ста?
  4. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    И еще, прикупил линокром на стеклохолсте, 1м2 - 4кг. Так вот, замучался вчера читать, но так и не нашел ответа на мои вопросы, может тоже кто этим озадачивался:
    1) Скользкое основание дома. На ростверк постелю горизонтально Линокром, на него поставлю дом, может это глупо, но дом не съедет с фундамента? :|: Толщина линокрома милиметра 3. Если он нагревается - то становится вязкий. Догадваюсь что его сожмет сильно но все таки.
    2) Как уже говорил толщина линокрома 3 мм, при его сжимании возможно где то неравномерное сжатие, не будут ли небольшие трещинки в стенах из-за этого?
    Читаю уже сутки, но про это ничего нет. Кто что скажет?
  5. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Короче все нормально :)) Надо отдохнуть :um::son:
  6. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    При покупке линокрома на холсте не смутило что он в руках рвется?)
  7. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Да, ваще. Хорошо что спросили. Это целая история... в итоге ... сдал обратно и получил Бикрост на ткани ТПП. Он ваще норм! На холсте - отстой. (Продавцы уверяли обратное)
  8. Klint
    Klint
    Klint
    Тверь
    Для гидроизоляции фундамента можно применить гидроизоляцию "пенотрон".
    Её можно использовать как добавку или как обмазку.
  9. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    В прошлом году обмазывал резинобитумной гидроизоляцией и закопал. В этом году падвал плавает. Во время дождя затекает. буду раскапывать и наплавлять рубимаст.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Проще и быстрее сделать ГИ изнутри.
  11. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Это как и чем изнутри делать? А снаружи что сыреть должен фундамент?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я имею в виду проникающую ГИ. Снаружи сделать можно и потом, если понадобится. Сырость бетону ничем сильно не грозит.
  13. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    И какая гидроизоляция способно проникнуть через фбс 40см? да ещё я думаю что протечка идёт через вертикальный стык фбс. Бетону конечно и ничего, а вот столу бильярдному тренажорам и запасам картошки мало чего хорошего с этого будет!)
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    ГИ и не надо проникать на всю глубину. Вам ведь надо чтобы не протекало, или чтобы ГИ глубоко проникла?
    Стыки тоже заделать ГИ материалами можно
  15. pahap
    pahap
    pahap
    Добрый день, а ни кто не пробовал под фундамент и по стене цоколя (подземная часть имеется ввиду) наложить геомембрану? Планируется цоколь из несъемной опалубки (пенополистирол 100мм) поставщик уверяет, что ни какого защитного слоя от давления обратной засыпки делать не нужно обмазывать всякими мастиками тоже, достаточно наложить геомембрану
    C Уважением
