1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если от оси конька уделение от 1,5 до 3,0 метра, то Нужно делать вровень с коньком.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такое не нужно, хотя для фиксации от смещения допускается.
    Для чего и зачем два тройника?
    Крепление дымохода нужно лучше продумывать.
  3. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Большое спасибо, очень ждал ответ. Как сделаю отпишусь.
  4. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо! Высоковато получается, почти 3.5 метра ставить трубу.
  5. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Добрый день, господа эксперты! Возможно, была такая тема, но найти ответ не получилось.
    Есть уже существующий канал под дымоход котла из полнотелого кирпича, выведен вровень с коньком крыши и сверху еще бетонный оголовник положили. Теперь же куплен настенный конденсатник Vaillant, для которого потребен коаксиальный дымоход (если я правильно понимаю). Устанавливаться котел будет в отдельном помещении котельной. Ориентировочно высота от места установки котла до оголовника дымохода 12-13 метров.
    Вопросы: можно ли установить коаксиальный дымоход в существующий канал? Его надо пропихивать до самого верха? Это каким-то негативный образом аукнется при эксплуатации? Или проще сделать вывод через стену? Суть в том, что жалко терять существующий канал.
    Заранее спасибо!
  6. Djalkon1
    Djalkon1
    Djalkon1
    Добрый день уважаемые гуру данного сайта. Прошу помочь с консультацией по правильности установки воздухогрейного котла и установки его дымохода. Заказывал печь в компании Термофор (прошу не считать рекламой) менеджер при оформлении заказа уточнил про дымоход и предложие его сразу приобрести что и было сделано. Установка печи. На деревянный пол положили лист асбесного шифера толщиной 1 см. На него был положен кровельный лист железа и положена тратуарная плитка толщиной 40 см. Место установки угол кухни. По площади установка плитка зыступает за пределы установки печи на 42 сентиметра с каждой стороны. Тоесть получилось что печь стоит как бы на подиуме высотой 5 см от пола на основании. Дымоход представляет из себя сборочный комплект который продается к трубам. Сначала из печи выходит одностенная труба толщиной 1 мм. На нее ставится поворотная труба с углом в 90 градусов. На нее одевается тройник с заглушкой для ревизии и чистки дымохода. Одевался старт сендвич и сендвич труба. В потолке было пропилено отверстие куда вставился купленный короб для проходке через потолок размером 50см на 50 см. в него заходит сендвич труба с внутренним диаметром 120мм, внешним 220 мм. сендвич проходит через чердачное помещение и крышу. Установлен на крыше мастер флеш, финиш флеш и зонт. Извеняюсь если что нетак написал. Для защиты от нагрева и возгорания было сделано следующее все соеденительные швы посажены на печной герметик и затянуты стяжными хомутами идущими в комплекте. На угловые д стены где стоит печь было прикручено по листу оцинковки высотой 120 см. И выложен огнеупорный кирпич (в ребро) на 20 см выше высоты печи. (кирпич на халяву почти достался, поэтому использовал его а не красный). Потолочная проходка имеющая короб и через которое проходит сендвич труба была заполнена керамзитом. Потолок в районе потолочный проходки в радиусе 40 см с каждой стороны был обшит одним слоем ОБМ) огнезащитный базальтовый материал) толщиной 5 мм. И на него с помощью саморезов был прикручен вырезанный лист оцинковки. Так что площадь потолка от потолочной проходки была закрыта на 40см в каждую сторону ОБМ и железом. Потолок который одновременно служит полом на чердаке в радиусе 40 см от проходке был освобожден от мин ваты и пара изоляции. На него был закреплен один слой ОБМ. Проход через крышу обрезал параизоляцию и в радиусе 15 см от сендвича отсутствуют обрещетка и стропилы. Вопрос достаточно ли было сделана для огнезациты домика. Можно ли использовать оставшийся кусок ОБМ для того чтоб обкрутить его фальгированной частью сендвич который почти на проходке крыше. Закрепив его на сендвиче металлизированным аллюминиевм скотчем или что то другое вместо скотча. Какой материал проложить на чердаке в районе потолочной проходки? ведь утеплитль я снял а положил только один слой ОБМ. Всем заранее спасибо за ответы..Извените что так много текста.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно, если в документах на котел нет ограничения по высоте.
    Обязательно труба должна возвышаться над кладкой.
    Не понятно, что Вы имеете в виду?
    Если не загильзуете - получите вытекание конденсата и разрушения.
    Или что Вы имели в виду?
    Скорее всего это проще.
    Не всегда надежней, правильней, эстетичней и безопасней, но точно проще.
    Может тогда Вам стоит взять атмосферник?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Далеко Не лучший из дымоходов!
    Вы потолок зашивали, или проем в перекрытии?
    Желательно сделать схему и фото.
    Если жалко выкинуть, то можно намотать куда угодно.
    А если по делу, то мало ин
    формации.
    по предоставленной информации не возможно сделать однозначный вывод о безопасности.
    Нарисуйте схему куда, что и для чего собираетесь уложить.
    Тогда постараюсь помочь и подсказать.
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Добрый день!
    Есть газовый котел двухконтурный Vallian 240 3/3. По паспорту диаметр выходного дымохода D 130 мм. В реальности измеряю - получается если по наружным стенкам то 135мм, это если первый элемент будет одеваться сверху. Если 130мм брать дымоход, то он садится встык (мерили в магазине).
    Дымоходы Ferrum.
    Правильно ли я понимаю, что нужно взять дымоход все же 130мм, посадить его встык, плюс установить адаптер котла? Или все же берется 135мм и первый элемент одевается снаружи? Но тогда получится, что первый будет стоять "по дыму", а не "по конденсату"
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам нужен адаптер котла ММ. Надеваете его на патрубок котла и в него уже вставляете трубы по конденсату. Но вполне возможно, что стандартный адаптер 130 не налезет на 135 мм (у него запас порядка 3 мм) и тогда нужен будет переходник 135+/130+.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У Феррума только 430 и 439 сталь, а вам 316 надо, т. е. смотрите на Крафт
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Нет у нас крафт в городе... Или феррум или самопал. Есть еще ПРОК - местный производитель
    430 и 439 сталь критично? Территориально нахожусь на юге... У предыдущего хозяина на этом же котле дымоход из базарной оцинковки прослужил 10 лет
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кстати, да;) Не обратил внимания на тип топлива и оборудования...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если пару сезонов проживет, критично будет для Вас? За пятилетку можно пару раз поменять...
  15. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Мне как раз на пару сезонов, т. к. потом котел этот буду убирать, буду брать котел на отопление + колонку на воду, строить отдельно котельную и второй этаж мансарду.
    P. S. У предыдущего хозяина оцинковка простояла 10 лет...
    Адаптер котла 130 диаметр брать или 135?
