1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как и и чего сделать переносную печь для казана?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sokolowandrei, 09.10.12.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Есть мысль сделать из трубы большого диаметра но что то не где не могу найти такую. может кто то знает другой способ? И пожалуйста подробно на счёт топки и дымохода. :faq:
  2. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    бочка металлическая 60 литров ... режешь отверстие по диаметру казана ... и, сбоку, для дымохода (отвод 80мм - вполне достаточно). как тепло будет - начну делать, фото выложу.
  3. sany62
    sany62
    sany62
    Рязань
  4. fgh
    fgh
    fgh
  5. Witus33
    Witus33
    Witus33
    Ононмнм 55
    Я делал из 3 мм железа, верхнеее плато 10 мм. Сверху 4 чугунных кольца. топка внутри выложена кирпичом (в разогретом состоянии до наружних стенок можно дотрагиваться). На задней стенке съёмная труба (120 мм). Печь стоит на колёсах. Полностью поднять можно и одному, но вдвоём всёже удобней.
    На печи использую; 2 казана (3 и 9 литров), 2 сковороды (25 и 40 см), каптильный ящик (для горячего копчения), чугунное плато для "крепес" (блины по французки).
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Witus33,Интересно, ждем фотографии!
  7. Witus33
    Witus33
    Witus33
    Ононмнм 55
    Не раньше воскресенья
  8. Witus33
    Witus33
    Witus33
    Ононмнм 55
  9. Duba1
    Duba1
    Duba1
    Калининград
    Можете смеяться -но нынешним летом у товарища видел такую печь, сделанную из барабана от стиральной машины с вертикальной загрузкой...Ну" сделанную"-это очень сильно сказанно...Это был просто тот самый барабан из нержавейки со снятыми дверцами для загрузки белья...
    Работало все супер без всяких дымоходов, топок и прочих колес...
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Переносная печь для казана отлично получается из старого бака от гидроаккумулятора на 50л.
  11. Duba1
    Duba1
    Duba1
    Калининград
    Хотя-вру,наверное...Скорее всего это барабан от простой стиралки, не вертикальной...То,что я принял за снятые дверцы-отверстие,прорезанное в боковой поверхности для закладки топлива...Сам барабан лежит на земле на глухой своей стороне, там где ось вращения...Казан ставится на отверсти для закладки белья...
  12. Witus33
    Witus33
    Witus33
    Ононмнм 55
  13. Duba1
    Duba1
    Duba1
    Калининград
    Почему электрическая?
    Автор, вроде, про переносную печь для казана интересовался...мой вариант-самый что ни есть переносной...
  14. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Делал из настенного бойлера 100л он из нержавейки ножки уголки. дверца на петлях приварены трубы нет. снимаем верхний слой бойлера потом очищаем от пенопласта все привариваем и обжигаем раза 3 чтоб остатки пенопласта сгорели.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
