Подключение электропроводки в квартире. Помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergegege, 09.10.12.
  1. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Прошу всех помощи, помогите, пожалуйста, что делать дальше не знаю, больше вообще некого спросить, как надо :(.
    Строители провели в квартире 40кв.м. электрику, встроили щиток, но поставили все через одно место, я это точно понимаю, хоть я и блондинка, но точно вижу, что абсолютно все неверно проведено, ничего не работает, автоматы вообще не подключены. Фотку, что сейчас наделали - прикрепляю. Получается, что щиток встроен, и всего максимум можно впихнуть 16 тонких автоматов. Теперь надо нарисовать схему, как должно быть, и заставить их переделать. Я уже вторые сутки читаю весь форум, но все равно не знаю, как сделать итоговую схему…
    Схему набросала, помогите, пожалуйста, оптимизировать так, чтоб все вместилось в щиток, и чтоб это было грамотно.
    1. в схеме есть 3 шт. УЗО 25А, 30мА, они перегружены (я не поняла как считать перегруз)? Просто не хочется покупать другие, схему лепила из того, что сейчас есть. Или надо поменять на УЗО 40А, 30мА? Дело тут уже не в экономии, если надо, то надо.
    2. УЗМ 51м 63А – пока не куплен, если вместо него важнее поставить другой автомат, то его можно выкинуть из схемы.
    3. самый важный вопрос, что делать с селективным УЗО 63А, 100мА (пока также не куплен)? Я не очень поняла, зачем он нужен, может вместо него поставить автомат на 20А, который как раз и будет защищать 3 следующих УЗО?
    Помогите, пожалуйста, очень всех прошу.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вам нужен грамотный электрик с опытом работы в "бытовом" секторе. Зачем заставлять строителей выполнять работу не по профилю?
  3. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Конечно же никто не заставляет, фирме оплачена квартира под ключ, и электрикой занимается их определенный сотрудник, но как показала практика, знаний у сотрудника даже основных не хватает на электропроводку 40кв.м. Ждать в очередной раз 3ю некорректную переделку больше нет сил. Именно поэтому обращаюсь сюда за помощью посмотреть схему, и уже просить делать правильно по этой схеме. Прошу именно помощи оценить правильность схемы.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    10 и 12 розеток на один АВ - так вообще не делают.
    И не понятно откуда взялся желто-зеленый провод.
    И щиток этот на этаже или в квартире, если в квартире - кто разрешил там счетчик поставить?
  5. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Этот щиток (что на фото) находится внутри квартиры, изначально был другой однотарифный счетчик, но у нас спокойно можно поменять любой другой счетчик, приходят электрики из УК и опечатывают его и все. Это новостройка.
    Откуда появился желто-зеленый провод (это типо - заземление), лично я подозреваю, что это просто провод от розеток с заземлением проведен до щитка, а дальше никуда ничего не идет. Хотя строитель и электрик из УК уверяют, что в щиток выведено заземление, и это так подключили заземление.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Eсли у вас в этажном щитке есть желто-зеленый межэтажный кабель, то "земля" у вас будет) Если нет, то нет)
  7. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Ок, на заземление пока я даже не обращаю внимание, главное пока схема. Кроме того, что на один автомат не цепляют розетки, все остальное в схеме приемлемое? или все принципиальное неправильно?
    И сразу вопрос, чтоб переделать, розетки лучше раскидать по разным автоматам? Просто дополнительный автомат ставить больше некуда.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну а если некуда, чего спрашивать?
    Как вариант, если у вас достаточно линий идут в щит - поменять щит на больший).
    У вас в щит из квартиры 8 кабелей входит или больше? Кабель к счетчику не считать)
  9. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Ну можно сократить на чем то другом ведь? например на УЗМ...ну или тогда действительно все выломать и новый щиток купить, если действительно надо.
    если я верно поняла, то всего 3 кабеля тянется из квартиры (3 линии), и как раз которые вставлены в 3 УЗО
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да Вы правы, УЗО перегружены, их нужно заменить на 63А/30мА либо поставить перед ними автомат на 20А, но этим Вы ограничите сами себе выделенную мощность.
    УЗМ 51м не является обязательным элементом, можно не ставить.
    Так как дом новостройка то с заземлением должно быть всё правильно, стояк должен состоять из 5 проводов, и Вашем случае он также не обязателен, так как он стоит в одном щите с другими УЗО. :hello:
    Тоесть они находятся под "защитой" только вводного автомата на 50А?:ogo: Ну и ужас! :mad:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вот на рисунке пронумеровал как бы кабели, которые должны заходить в щиток. Их у вас 8? Или больше?
  12. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Их у меня всего 3 штуки (на фотке счетчика - это 3 кабеля сверху в правом верхнем углу). Прикрепляю схему строителя, как сейчас он сделал (он сам это мне нарисовал)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если это кабеля с двумя-тремя жилами каждый, то фигня у вас получается (
  14. Sergegege
    Sergegege
    Sergegege
    Извиняюсь, но я честно не очень поняла, что за стояк из 5ти проводов?
    Тут я изначально неверно ответила, в общем открыла щиток на лестнице, там видно, что для каждой квартиры установлен автомат на 50 А, в каждую квартиру идет 3 провода - фаза, нейтраль и земля. Фото автоматов и всего щитка на лестнице прикрепляю. Т. е. в квартиру идет 3 провода, из них одна фаза, на которую стоит автомат до счетчика в 50А. В счетчик входит 2 провода - фаза и нейтраль.
    А как понять какой это провод? Прикрепила опять фото, если по ним что-то можно будет понять...Завтра еще могу спросить строителя...Короче, все плохо, как я понимаю...
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Не, если три черных идут от лестничного щитка, который на левой фотке - всё ок, надо разбираться с линиями квартиры (на моем рисунке пронумерованы)
    Если же эти три - от квартиры, тогда фигня.
    Ещё раз пробую. Уж разглядите как-нить.
