Нужен совет по установке дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Peter84, 09.10.12.
  1. Peter84
    Peter84
    Peter84
    Всем доброго времени суток. Имеется печь камин Мета Рейн и комплект дымохода типа сендвич. Планирую установить трубу 0,5 м 1 мм, потом шибер, далее стартовый сендвич и т. д. Вопрос как правильно (и чем?) выполнять соединение элементов дымохода между собой? Видел, как сендвич просто соединен между собой и закреплен клёпками, правильно ли это? Если есть подробная инструкция или понятный отчёт по установке (желательно с фото) просьба поделиться ссылочкой. Да, в этом деле я новичок, на помощь планирую взять знакомого строителя, правда он в основном банями занимается и с сендвичем не очень дружит:)
    P. s. понимаю, что тема наверняка уже поднималась, но тратить пару вечеров на поиск не особо хочется, да и лишних разговоров там много:)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Peter84, Сендвичи можно соединять саморезами, заклепками, гвоздями, правильно ХОМУТАМИ которые производитель производит. Монтаж дымоходов крайне рекомендую поручить профи, если не любитель русской рулетки. Если не хочется тратить время на поиск, то наймите профи, если дорого профи, то изучайте сами, есть еще вариант застраховаться в разных страховых...:hello:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сендвич необходимо монтировать согласно рекомендаций производителя именно этого дымохода.
    Если производитель предусмотрел соединение и уплотнение хомутами - лучше поставить хомуты.
    Инструкции различных производителей порой сильно отлитчаются.
    На форуме пользователь "Электрон" выкладывал достаточно грамотный рассказ (с фотографиями) о собственном монтаже.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Петер84, я самолично произвел монтаж дымохода (до этого не имея опыт такой установки) и установку печи-камина Милано-2, заходите в тему посмотрите, там имеются и фотографии и описание...
  5. Chuvatkin
    Chuvatkin
    Chuvatkin
    Всё верно, лучше придерживаться рекомендаций производителя, но от себя могу добавить что стыковочные швы сендвича лучше промазывать термостойким герметиком для каминов (марок много, держат 1500градусов)
  6. plex
    plex
    plex
    Так же купил печь камин "Рейн".
    В настоящее время хочу приобрести комплект дымохода, так же ришить для себя, устанавливать дымоход самому (опыта нет) либо нанимать неизвестно кого.
  7. rov08
    rov08
    rov08
    Ветлуга
    Подскажите как закрепить (установить) дымоход, вдоль стены высота дымохода 8 метров место выход а от котла указано красным
  8. rov08
    rov08
    rov08
    Ветлуга
    Забыл добавить материл сэндвич труба, тройник хомуты
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Нужно Делать внешнюю опору и на нее подвешивать дымоход или второй способ крепить растяжки. Первый вариант надежнее, тем более выход на скат кровли и трубу будет активно аттаковать снег и лед в зимний период!
  10. rov08
    rov08
    rov08
    Ветлуга
    Сколько растяжек получится в данном случае и как поставить трубу на тройник (собирать в воздухе или на земле), из подручных средств только пару лебедок лестница 9 метровая и четыре здоровых человека
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Все зависит от конкретной дымоходной системы, требования у производителей разные.
