Утепление пенобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexei163, 09.10.12.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Ситуация такая: дом построен из пенобетона, весь первый этаж из блоков шириной 400 мм, мансардный этаж из блоков 200 мм. Изначально мансардный этаж не планировался использоваться. Весь дом обшит пенопластом 50 мм, 25 плотности, затем короед. Изнутри отштукатурен. Крыша утеплена 150 мм минваты Кнауф.
    Возникает вопрос: нужно ли утеплить изнутри стены мансардного этажа, например ватой или пенопластом?
    Вариант утепления снаружи не предлагать, уже дело сделано (. Ну и так к сведению, достаточно ли 50 мм снаружи пенопласта или от него вообще толку нет? Самарская область.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Маловато и точку росы загнали в блок, это хреново! Теперь бы изнутри не утеплить, а сделать пароизоляцию!
  3. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    каким образом сделать пароизоляцию? во всех комнатах или во влажных (кухня, ванная)? Вентиляция спасет?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверьте свою конструкцию на влагонакопление в Термокалке, видимо будет влагонакопление, пароизоляцию придётся делать по всем пенобетонным стенам!
  5. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Всмысле пароизляционную пленку пристреливать степлером?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как определитесь, плёнка, покрытие, грунтовка, паронепроницаемая штукатурка... вариантов много!
  7. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Ну например виниловые обои в комнате вроде бы как паронепроницаемы? плитка в ванной тоже...т.е. нет смысла изнутри стены на мансардном этаже обшивать ватой изнутри?
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Почему это они загнали точку росы в блок?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С слишком тонкий, нужно было 120-150 мм.
  10. Rav045
    Rav045
    Rav045
    действительно лихо у вас на словах) мотивированно ответьте коль написали уже с чего это он загнал точку росы в блок?
    И к сведению для указанного региона 100 пенопласт а тем более 150 это уже стена и ей блоки не нужны)
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну не знай, не знай. По новым нормам по теплосорпротивлению для МСК региона кирпичная стена толщиной 50 см требует дополнительной теплоизоляции в виде ППС 90 мм или минваты толщиной 130мм.
    В МСК средний минимум января -9.1 градуса, в Самаре -13.1 градус. То есть 100мм надо по минимуму, к гадалке не ходи.
    На 1 этаже можно и 50 мм оставить, как есть, а вот мансарду надо больше 100мм делать,
    nadegniy совершенно правильно говорит про 130-150мм.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поставьте данные в Термокалк и сами убедитесь в этом. Будет влагонакопление.
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Учитывая, что в "мокром фасаде" имеются тарельчатые дюбели, используя таблицу Бийского производителя с коэффициентами учитывающими теплотехническую однородность, для Москвы получаем порядка 130мм, но это если использовать в качестве стены кладку из полнотелого кирпича.
