Что и как сделать? Скважина, вода, фильтр умягчения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fantom2102, 09.10.12.
  1. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Господа всем добрый день. Суть вопроса очень проста есть скважина 23м. приложил протокол исследования качества воды. Есть список оборудования который предлагают установить:
    Euraqua PWG-1354-A9 (Корпус фильтра) 1 шт.
    Pentair Water E01580\FL25645-X (Дренаж) 1 шт.
    KSH GDU-0,2-1,05" (Дренаж) 1 шт.
    Clack Corp. V1DM-FCI (Блок управления) 1 шт.
    Clack corp. TR-12-Clack (Блок питания) 1 шт.
    Clack Corp. Top Distributor (Дренаж) 1 шт.
    Clack Corp. V3007-06 (Фитинг) 1 шт.
    Clack Corp. DLFC 053 (5.3GPM) (Шайба) 1 шт.
    EWPBTS-100 (Солевой бак) 1 шт.
    AquaproTUBE-38W (Трубка) 2 м.
    Bayer Lewatit S 1567 (Смола) 75 л.
    Таблетированная соль 25кг) 1 шт.
    AquaproAPC-2045-G (Картридж) 1 шт.
    Учитывая что есть фильтр хонивел тонкой очистки 100 микрон и BB20'. Рассчитываем на 1,5-2,0 куба в час.
    Теперь вопросы. Нужно ещё что-нибудь сюда и будет ли работать возможно есть замечания?
    Насос стоит и качает в гидроаккумулятор есть ли разницу в установке фильтра до или после него?
    И самый сложный вопрос все это хозяйство настроить получится самостоятельно или нужны какие-то специализированные инструменты и навыки?
  2. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Господа ни одного даже самого размытого ответа! Нет спецов все вымерли или чего?
    Стартует новая супер акция поощрения за ответ.
    Каждому кто ответит индивидуальное спасибо!
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Fantom2102, был бы раж, а спец найдётся:)
    Найдите в Инете инструкцию на умягчитель и сами всё сделаете. Для этого не нужно иметь двух высших образований. Логика и здравый смысл Вам помогут! :hello:
  4. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Фильтра после гидроаккумулятора. Я бы ограничился размером корпуса 1248 или 1252. Они на производительность порядка 1,8-2,5 м3/ч, с учетом завышенной жесткости думаю будут как раз. Можно и собрать и настроить самому, но думаю лучше доплатить долларов 50, чтобы это сделали профессионалы. Что за запах, горячая вода случаем не пахнет? И сколько за все это добро денег хотят?
  5. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Почему именно после гидрика? Корпус думаю больше не меньше. Собрать и настроить думаю что собрать я и сам смогу так как весь дом и отопление и воду собирал, а вот настроить согласен можно бы и профи нанять но они больно дорого хотят за это около 200 бакинских по этому и думаю что потратить их я всегда успею. Запаха нет на горячей воде ни какого.
    За все в сборе с установкой и настройкой в Нижнем Новгороде где сам нахожусь хотят 2 000 долларов. А знакомый порекомендовал купить все это у оптовиков в Москве и ценник за оборудование сразу упал более чем в 2 раза. Осталось только разобраться как это верно смонтировать и что бы все ещё заработало, по этому и спрашиваю.
  6. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    http://giezer.com/download/instructions/34 - это теория и практика на русском, без клапана (для ручной вентиля). зато наглядно и подробно.
    http://www.stilemarket.ru/katalog/pdf/WS1-CI-Water.pdf - описание клапана на русском
    http://www.aqvatrol.ru/docs-catalog/Clack_WS1CI.doc - еще одно описание
    http://www.ion-resins.ru/lewatit_s1567.pdf - описание смолы
    http://www.ionexchange.com/imperia/md/content/ion/broschueren/110802_flyer_s_1567_rus.pdf - описание смолы
    там есть телефон представительства, не стесняйся, позвони, они ответят на вопросы.
    в твоем списке не хватает инжектора. как подобрать - см. документацию.
    попроси литовцев (где берешь) собрать клапан перед отправкой (поставить инжектор и дренажную шайбу) и отрезать водоподъемную трубу под размер баллона, им это нетрудно.
  7. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное буду изучать документацию если возникнут вопросы или трудности обязательно напишу, да вообще исход всего дела тут напишу.
  8. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Да не вопрос, я в прошедшие выходные дни сам смонтировал и запустил на даче систему обезжелезивания и умягчения воды, очень похожую по оборудованию (смола другая и размеры баллона тоже). теперь волнуюсь, как она там без меня будет жить, не потечет ли...
    пользовался приведенным выше документами. лучше читать английский, это оригинал.
    все смонтировал с использованием гибкой подводки (1" для воды, 3/4" для дренажа)
    хорошая инструкция на английском по монтажу и первому запуску системы:
    http://www.cleanwaterstore.com/technical/water-treatment-guides/Softeners/WS1_Softener_startup.pdf
    еще очень полезный справочный файл для конвертации единиц между системами РФ и США:
    aquаfreschsystems. ru/tech_reference.doc
  9. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Ответ на вопрос ДО или После гидроаккумулятора.
    Однозначно после, так как скважинный насос включается при потере давления в гидораккумуляторе. Если поставить до, то клапан переключится на промывку, НО давление в гидроаккумуляторе не упадёт из-за наличия обратного клапана. а соответственно не будет включен насос. И промывка произведена НЕ БУДЕТ:hello:
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Зимой гарантирована плюсовая температура в доме? Не знаю, как обезопаситься от возможного аварийного отключения эл-ва со всеми "вытекаюшими" из этого последствиями...
  11. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    В помещении, где стоит оборудование водоочистки (комнатка под лестницей на второй этаж) висит нагреватель и всю зиму примерно плюс 10. в доме GSM-сигнализация, поэтому об отключении электричества я узнаю сразу. если в сильные морозы отключат дольше, чем на 12 часов, придется звонить соседям и просить протопить печку :)
    но т. к. это не СНТ, а настоящая деревня (причем без магистрального газа), местные чубайсы стараются не допускать длительных отключений в холода.
    перед отъездом я сливаю воду из трубопроводов в доме, опять по по SMS отключаю нагреватели в комнатах и санузле. трубы полипропилен, даже если где-то осталась вода, это не проблема.
    хотя конечно чем сложней (и дороже) оборудование, тем сильней играет очко перед зимой.
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    вот я и не знаю, что делать со всей системой водоочистки при морозе. Может получиться, что нет возможности бросить все и мчаться спасать... С водопроводом, да без проблем...
  13. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Я пока решил так: в случае форс-мажора (в морозы отключили электричество навсегда) можно приехать, слить воду из колонны фильтра, и аккуратно опустить ее в расположенный неподалеку погреб, где температура всегда выше нуля. у меня маленькая колонна (1044), она даже полная весит килограмм 60-70, можно одному справиться.
