Полноценное перекрытие + полы по грунту, возможно?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем МихаилДм, 09.10.12.
  1. МихаилДм
    МихаилДм
    МихаилДм
    Краснодарский край
    Ситуация вот какая.
    Сейчас ещё не залит фундамент. На стадии изготовления каркаса.
    Глубина - 80см (Краснодар), цоколь - 30см. Учитывая, что нижняя опалубка - земля, хомуты делаю 900х300 из рифлёнки 8мм, по 5см с каждой стороны запас. Ширина ленты 40см, внизу расширена до 50, в углах будут выпуски под колонны 30х30 из ф16, расширено до 60см, 10-15см подсыпка из ГПС, утрамбованного бытовым путём и пролитого. Арматура от верха цоколя - 50мм. Нижние 2 прутка 14мм, верхние и средние - 12мм
    Хочу перекрыть пролёт 7300х5200 плитой и позже выкопать погреб, а 7300х2900 сделать полы по грунту.
    Погреб получается 5х3м с полкой по всему периметру шириной в метр. высота - 2м.
    Дом планируется 2х этажный, внешние стены - керамзитобетон, внутренние 1этаж - кирпич, 2 этаж - газоблок.
    Перекрытие 2го этажа - пока не ясно: или плиты или ребристое. Там будут чисто спальни и полноценный совмещенный сан. узел.
    Считал нагрузку на грунт при 40см ширине ленты и полном монолитном перекрытии 1 и 2 этажа -
    Теперь вопросы.
    1. Меня смущает нагруженность северной части за счет монолитной плиты, выходит, всё, что на ней стоит (включая внутренние перегородки) ляжет на фундамент, а с обратной стороны здания нагрузка будет идти преимущественно на грунт. Не будет ли перекоса здания из-за неравномерно распределенных нагрузок?
    2. Какую роль выполняет в ленте среднее армирование? Возможно ли заменить металл на АСП в среднем слое? (много читал, что средняя арматура в фундаменте практически не подвергается нагрузкам)
    3. Нужно ли под плиту перед тем, как её основательно нагрузят (стяжка, плитка, мебель и т. д.) в погребе делать доп. колонну посередине с отдельным фундаментом под неё?
    Считал нагрузку на грунт при 40см ширине ленты и полном монолитном перекрытии 1 и 2 этажа - 1,27кг / см^2
    Грунт - суглинок. УГВ очень низкий, у соседей подвалы без гидроизоляции чувствуют себя прекрасно.
  2. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    1. Ну северную сторону понять сложно, а у Вас есть проект дома в целом. Просто перераспределить нагрузку можно и вторым этажем и крышей.
    2. Среднее армирование не несет несет никакой нагрузки. Работают верх и низ, там максимальные нагрузки.
    3. Вы сначала скажите что за плита подразумевается, а уж потом дальше можно разбираться. И почему по посередине?
  4. МихаилДм
    МихаилДм
    МихаилДм
    Краснодарский край
    Проект был, но мы немного переиграли размеры и заменили материал стен (изначально стены были из газоблока с облицовкой кирпичем), т. к. проект был мягко говоря "типовой", а у нас 7 класс сейсмичности - мы уже сами внесли кое-какие корректировки (колонны по углам, более широкий фундамент)
    В общем, решили использовать все материалы, которые есть в наличие, а 260тыс отдать чисто за облицовочный кирпич - просто нет в этом ни нужды, ни средств.
    Строение планируется максимально бюджетное
    Плита 7,3м х 5,2м по расчетам 18-20см толщиной
