Химики уверяют, что такого фильтра не существует
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем LeoAbyss, 09.10.12.
  1. LeoAbyss
    LeoAbyss
    LeoAbyss
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сделал анализ воды. (р. Марий-Эл, пгт. Красногорский)
    общая минерализация 1202 1000
    общая жесткость 17 7
    магний 60,8 50
    сульфаты 668 500
    Остальные параметры в норме. Лаборант, который делал анализ, сказал, что вода совершенно непригодна для питья и никакой фильтр тут не поможет. Хотя эту воду хотели не пить (пьем из колодца, но подозреваю что там вода такая же), а подключить к котлу. Подскажите, прав ли лаборант? И если неправ - какой фильтр может помочь?
  2. Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Не совсем он прав. Очистить такую воду можно, но стоить будет около 1,5-2 млн рублей. Нужно ставить систему обратного осмоса на весь дом, а она не дешевая. Оно Вам надо?!. Проще и дешевле искать другой источник водоснабжения.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы завысили стоимость системы очистки на порядок. Водоснабжение через промежуточную емкость, в нее воду через осмос, после бочки УФ лампа. Я делал такую систему, тут вопрос скорее эксплуатационных расходов, мембрана зарастает насмерть периодически, я в итоге поставил умягчение для защиты мембраны.
  4. LeoAbyss
    LeoAbyss
    LeoAbyss
    Казань
    А если готовить воду только для котла? В средствах сильно стеснен. Вариантов с другим источником не вижу. Негде ее брать, воду другую.
    Ах да, забыл указать, что канализации тоже нет, поэтому с осмосом некоторые проблемы. :) Хотя, если дешевле вариантов не будет, то придется делать большой септик.
  5. sashapvt
    sashapvt
    sashapvt
    Киев
    На первый взгляд не такая уж и плохая вода. Сульфаты - не страшно, минерализация не на много выше нормы, а жесткость можно убрать ионным обменом. У нас на предприятии жесткость входной воды 19 мг-екв/л. Для нужд котельной вода проходит умягчение в две ступени, жесткость убирается практически до нуля.
  6. LeoAbyss
    LeoAbyss
    LeoAbyss
    Казань
    А чем дешевле всего умягчить? Котел хотели Baxi Eco Four 24F (нет дымохода и очень небольшое пространство для размещения котла).
  7. Михаил117
    Михаил117
    Михаил117
    Сочи
    Заходим на сайт производителя котла и качаем мануал, изучаем, возможно связываемся с производителем котла, вот выдержка
    "Руководство по установке
    и эксплуатации
    1.1. если жесткость воды выше значения 20º F (где 1º F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды) следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим нормативам."
    Т. е. в паспорте нормируется только жесткость воды (значит до остальных показателей нам нет дела, хотя лучше проконсультироваться с производителем), а жесткость вы можете убрать хоть содой, хоть известью, хоть рекомендуемыми полифосфатами, хоть на ионнообменном фильтре. Советую рассмотреть все варианты, продумать аппаратное оформление, придумать куда девать хвосты (осадки или регенерационную воду) и уже тогда принимать решение.
  8. sashapvt
    sashapvt
    sashapvt
    Киев
    Если только системы отопления, можно применить дешевый вариант: подпитывать систему через фильтр с картриджем с ионообменной смолой, для пущей надежности еще желательно потом и через фильтр с полифосфатом пропустить. Подпитывать малым расходом.
  9. LeoAbyss
    LeoAbyss
    LeoAbyss
    Казань
    Вода нужна не только для отопления, но и для ГВС. Но в очень малых количествах. Только для мытья посуды, и большую часть времени там живет одна бабушка. Мы бываем только на выходных (3 взрослых и маленький ребенок). Какой из полифосфатных фильтров посоветуете? Чтобы не очень большой по размеру (действительно очень мало места) и минимальным обслуживанием.
    Т. е. даже не с минимальным обслуживанием, а максимальным сроком между обслуживаниями. Чтобы бабушке ничего не нужно было крутить-промывать.
  10. sashapvt
    sashapvt
    sashapvt
    Киев
    Полифосфатные фильтры не требуют никакого обслуживания, нужно периодически менять картриджи с реагентом, он расходуется в процесс эксплуатации. На предприятии используем фильтры Свод-АС:
    http://svod-as.com/product/as100s.html
    http://www.ivt.ua/product/detail/8.html
    Скорее всего у вас в регионе распространены другие производители.
  11. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Прежде чем спорить огласите единицы измерения в анализе! Может не всё так запущенно :)
    Остальные параметры даже если и в норме всегда интересно посмотреть, по ним можно судить о корректности анализа!
