1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Прокладка кабеля без штробы в штукатурку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алексей Анд-ич, 09.10.12.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Хочу закрепить кабеля прямо на газобетонные блоки кабельным степлером без штроб(!). А потом закрыть штукатуркой 1-1,5см. Покритикуйте, пожалуйста!
  2. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Насчет кабельного степлера не скажу, я крепил провода зажимая их кусками перфорированной оцинковки. Сами кусочки крепил к стене саморезами (дюбеля естественно использовал, у меня стены из теплой керамики). В процессе монтажа зажимы можно было разогнуть, чтобы например, зажать еще один кабель, это было удобно. Штукатурка потом все накрыла. Если интересно, то уменя на сайте подробнее
  3. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Алексей Анд-ич крепить групповые линии под слоем штукатурки по блоком можно.
    А вот кабельные степлеры предназначены в основном, для крепления низковольтных кабелей (с максимальным диам. до 6 мм - телефонных проводов, телевизионных антенн, низковольтных кабелей напряжением до 50 В)
    К примеру диаметр кабеля ВВГ 3х2,5 - 9,4 мм
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лучше сначала сделать черновую штукатурку до финишной чистовой, к этому времени скорей всего что-то передумаете с расположением групповых линий, тем более прорисуется интерьер, потом проштробить по ширине в толщину кабеля, чтоб кабель в основном сам держался в штробах до заделки штроб. Это по мимо увеличения времени для продумывания групповых линий, позволит существенно сэкономить на штукатурке и меньше будет вероятность что правилами покоцается кабель. Это не говоря об том, что кабель просто не будет мешать класть штукатурку играя и оттопыриваясь создавая бугры, что потребует больше чем предполагается штукатурки. На сэкономленные на штукатурке деньги приобретете ВДТ, что позволит обеспечить более лучшую безопасность.
    Если одиночные групповые линии делать плоским кабелем, то сложив диски штробореза вместе не нужно будет выдалбливать сердцевину штробы и кабель на прямых участках в штробах будет надежно держаться сам.
    Газобетон и штукатурку можно штробить даже 3-мя, 4-мя сложенными вместе дисками, что поволит не выдалбливать середину даже для одиночных групповых линий выполненых круглым кабелем.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Видел, что Вы делали штукатурку без направляющих - но мне хочется сделать самому, а без направляющих не представляю себе этого.
    И в связи с этим сомнения меня одолевают: не будет ли сложно штукатурить стену, когда на ней висят провода и торчат коробки:
    1) как укладывать направляющие (как-то надо обойти провод и коровки)
    2) как правилом возюкать - коробки-то торчат?
    В основном кабеля пойдут группами - не понял Ваш вариант. Как надо штробить и как провода будут держаться? Есть ли фотка?
    Приобретёте штроборез за 10т.р. - да?
    Не думаю, что много сэкономлю на штукатурке, только неудобно будет её делать.
    Ещё думаю, развести эзернетные кабеля по дому, но можно ли пустить их вместе с силовыми?
  6. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Я бы сделал штробу в газосиликате, и именно сдвоенными (строенными) дисками, так как советует Наблюдатель. Толщина штукатурки (расход смеси) сильно уменьшится. Распредкоробки тоже нетрудно утопить.
    Витую пару рекомендуют не ближе 0,5м от силовой проводки. Пересечение только под прямым углом. Это если настоящий эзернет. Если только интернет, то клади как хочешь. А вообще для инета сейчас ничего не проводят, а развешивают вайфай.
  7. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Алексей Анд-ич всё что вам надо для "черновой разводки" - это:
    - перфоратор с насадкой для сверления под коробки (установочные и распределительные) и набором сверл нужной длины и диаметра (для перехода из помещения в помещения и плитах пустотках для светильников)
    - болгарка с кругом для блоков (или штроборез)
    Болгаркой делаете 2 штробы паралельно (по блокам идёт как по маслу, только пыли много) и затем выбиваете молотком с зубилом штробу. Потом ложим кабель и подмазываем алебастровой смесью.
    http://master220.ru/azbukapravilnoyelektroprovodk
    Силовые и слаботочные кабели пускаются всегда отдельно по разным трассам
  8. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    1. Если под направляющими вы подразумеваете маяки, то трассы маякам особо не помешают. Т. к. маяки лепятся к стене на раствор (т.е. могут быть закреплены поверх проводов), плюс проводка идет под потолком. Можно в конце концов разрезать маяк или сделать в нем выемку.
    2. У меня в ванной проводка так же уложена, там под маяки штукатурили, проблем с проводами не было. Правилом обычным 2х метровым делали. Вокруг коробок шпателем и мастерком делали, нормально получилось.
    P. S. ИМХО, штробы под штукатуркой возможно имеет смысл делать, если у вас каменщики стены сложили идеально и слой штукатурки будет совсем тонким. А иначе, связываться со штроблением смысла нет, как говорится "замучаетесь пыль глотать")
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Без штробореза с пылесосом, болгаркой - не вариант! Пыли будет столько, что работать просто не получится.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Если маяки крепить на раствор - то точно будет много штукатурки - у меня стена ровная (1-1,5см по тепловым соображениям делать собираюсь). Я хотел маяки прямо на стену крепить. Вот тут-то провода и будут мешать - ведь они будут идти вдоль пола на 50см - т. е. придётся в маяках делать разрыв. Т. к. я маяки выставлять по нитке не собираюсь, то в плоскости может быть излом на месте проводов.
    Кстати, маяки потом надо убирать? Если нет, то это потом будет мешать штробить...
    Кстати, нашел штроборез УОМ-230/2100 М за 4400руб - может купить?
  11. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Алексей, выскажу свое мнение:
    1. Проводку на уровне 50 см. от пола, не встречал, вроде по правилам 10 см. от потолка.
    2. Если под потолком сделать разрыв в маяке, я думаю будет не критично для геометрии поверхности стены.
    3. Насчет убирать или нет маяки, споры на форуме не утихают) Поиск вам поможет принять решение.
    4. Штроборез только в комплекте со строительным пылесосом)
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если без штроб: - в старые добрые времена работал электромонтажником внутренней проводки в многоэтажках в основном. Все делалось под штукатурку, лапшой, отрезаешь от лапши кусочек см4-5 пополам, в нее провод и с другого края дюбельком прибиваешь (короткий толстый гвоздь). Тысячи квартир. Сейчас можно другое крепление купить, все есть.
    Но в газосиликате не понимаю нужности так делать. Штробу очень легко сделать, а штукатурку надо как можно тоньше делать, а то зачем он нужен - это теплопотери, 0,5см не закрыть провод.
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Что такое лапша?
    Откуда теплопотери от внутренней штукатурки?
    Спасибо, буду думать - время ещё есть. Всё не так-то однозначно оказывается.
    По поводу 10см от потолка - тоже не встречал таких правил. Но у меня там 25см армпояс - т. ч. не удобно там штробить. Можно, конечно под ним...
  14. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Раньше такой провод использовали, в хрущевках увидеть можно - плоский с алюминиевыми жилами в одиночной изоляции.
  15. mishel
    mishel
    mishel
    Moskau
    Даже для себя не советую класть кабель на уровне 50 см от пола. Есть вероятность повредить кабель в процессе эксплуатации, т. к. на такой высоте могут идти трубы отопления, захочется что- нибудь закрепить. А потом все специалисты знают, что проводка скрытая по стенам идет под потолком, в плитах перекрытия - в каналах, ну и под стяжкой по полу. Соответсвенно проводя ремонтные работы будут на это расчитывать, а не гадать - куда вы упрятали проводку.
