1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Котел Бастион
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Taiska, 05.10.09.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понял, котел Вы прикупили на 30 кВт. Для такой площади, это как купить пятитонный грузовик, чтобы с дачи возить по пять мешков картошки... Про остальное, Анастазиолог меня опередил)
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Я бы на Вашем месте вернул этот котёл, где брал, если не хотите переделками заниматься. Поторопились Вы.
  3. Albert2005
    Albert2005
    Albert2005
    Новороссийск
    Анестезиолог, не расстраивайте меня:). наверно на фото плохо видно. Набросал схемку котла, вид сбоку. красными стрелками показано направление горения. Вторичный воздух поднимается по двум трубкам через боковые стенки, эти трубки находятся в водяной рубашке. Пиролиз если и будет, то слабым, но зато энергонезависимым :)]. У нас страшные ветра зимой. в прошлую зиму сидели 5 дней без электричества. "Гонять" бензогенератор круглые сутки нет желания.
    Vorfolomey, согласен с Вами, но интуиция подсказывает что это оптимальная мощность на мой дом,
    в любом случае буду отписываться по эксплуатации котла.
    Возможно схема котла поможет Вам точнее оценить его работоспособность, а я на основе Ваших мнений быстрей "подружусь" с ним. Спасибо.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А откуда происходит забор вторичного воздуха.
  5. Albert2005
    Albert2005
    Albert2005
    Новороссийск
    Снизу, в пространстве между полом и нижней стенкой котла.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    То, что на схеме - только усугубляет картину. Место, куда подаётся вторичный слишком холодное, чтобы там с его помощью что-то сгорало. И потом, вторичный воздух должен подаваться чуть выше основания языка пламени, а не на вход в канал теплообменника. В данном случае это просто паразитный воздух, одним словом бутафория. Лучше бы трубки для вторичного воздуха были без водяной рубашки, чем в ней. 80 градусов воздуха при подаче да ещё не туда, куда следует - это безполезная штука.
    Не хочу никого расстраивать напрасно, но если есть шанс исправить ошибку, почему бы это не сделать ?
  7. Albert2005
    Albert2005
    Albert2005
    Новороссийск
    Покупая этот котел, на классический пиролиз не надеялся, ибо пересмотрел много видео и ознакомился с конструкциями настоящих пиролизников, поэтому не сильно расстраиваюсь. Вторичный воздух конечно будет не 80 гр., так как выходя из рубашки, идет сначала по трубке, которая находится на пути горячих газов, а потом выходит из форсунок.
    Для меня главное, чтобы не происходило как Вы писали:
    Ошибки, если они есть придется устранять на месте. Буду экспериментировать, т. к. имею правильную кривизну рук. :)
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если руки ровные, то многое поправимо. Удачи ! :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Albert2005! Этот котел не переделать! Он вообще никогда не будет работать нормально, ни в режиме полной мощности, ни в зажатой. Потому как площадь его колосников даже для номинальной мощности слишком велика. Для лучшего уяснения этого обстоятельства настоятельно рекомендую вам прочесть все темы, созданные Холмовым, о настоящих котлах на дровах. Масса поучительной информации. Albert2005
    А если уж и оставлять этот котел, то надо думать в направлении использования его с верхним горением, как рекомендует Анестезиолог. Но даже в этом случае резать придется много.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Анатолий, как думаешь, откуда в продаже такие котлы берутся ? Вообще, как можно делать заведомо практически нерабочую конструкцию, их что сейчас все кому ни лень клепают ? Ну можно же хоть азам сначала подучиться, прежде чем народ котлами окормлять...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А фиг его знает, откуда такое г* берется. Меня вообще очень удивляет такой факт. Вроде как капитализм на дворе, а масса изделий ну просто какого-то каменного века! По качеству зачастую хуже, чем выпускались в пору социализма. Как такие производители могут выживать, для меня просто загадка.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Привезли мне новый котел Бастион 50 кВт. Планирую установить в котельной, пока еще не пристроенной к стене дома из каркаса, утепленного минеральным утеплителем.
    В котел планирую установить пеллетную горелку.
    Производитель скорее всего будет выбран из числа лучших, продаваемых в России.
    О проведении работ буду докладывать дополнительно.
    Несколько фотографий Бастиона.
    котел в деталях.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Немного фото внутри.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Замки на дверках конечно нечто. Я так понял блестящая трубка для вторичного воздуха, но непонятно откуда он в нее попадает.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Меня сие изделие приводит в благоговейный трепет... Немею и поражаюсь величию... Одно не понимаю. почему ЭТО назвали котлом?
