1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Котел Бастион
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Taiska, 05.10.09.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте, нашла пиролизный котел Бастион на 18 квт за 16 тыс руб.
    Внешне конечно, страшненький, но интересует работа.
    Тут форум наполнен грамотными людьми - посмотрите пожалуйста, стоит ли на него засматриваться.
    П. С. Котел нужен для его завязки на теплые полы.
  2. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    подскажите пожалуйста, чем хуже приролизный котел Бастион импортных аналогов?
    Обзор пиролизных котлов дал такие результаты:нашла 2 варианта котлов, работающих без эл-ва, это OPOP (КПД 84-86%) и Jaspi(КПД 91%).
    остальные с эл-вом, но кто-то говорит - 1 закладка в 12 часов, другие - 1 раз в 8.
    От чего это может зависеть? И как узнать, кто говорит правду, а кто нет? И вообще, котел какой фирмы лучше/хуже? Как определить самой?
    Если кто-нить знает - ответьте вкратце, пожалуйста.
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Бастион трудно назвать пиролизным.
    Если по бюджету не проходите, например на ЕКОМАХ ОРОРовский, то берите Н730, если найдете, или смотрите Н430 на угле даст Вам 12 часов, на дровах 4-5 часов в среднем. И почему не зависящий от электричества? Все равно на теплые пола нужно будет устанавливать насос.
  4. ZugDuk
    ZugDuk
    ZugDuk
    Гость
    У меня простой вопрос.
    Котолы Бастион вообще работают ?
    или глючат ?
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Имхо на вид обычный котёл и не пиролизный вовсе.Неизвестно,как его чистить ,ведь дверца только одна(!,?)и дрова из топки будут вываливаться.Например в кирпичных котлах невозможно подобраться к трубам теплообменника,поэтому там выпускают воду и выжигают налипший дёготь.А в этом котле врятли прокатит.Краска облезет:)].А и фиг с ней!Насчёт того,что дрова будут вываливаться можно просто положить огн.упорн. кирпич.Но лучше приварить из толстого железа внутреннюю дверцу.Дальше с колосниками...Они изготовлены из мелких труб и как видно не наклонные,поэтому практически непроточные, а значит будут перегревать воду с соответствующими пузырями в системе.Выход в наклоне всего котла назад на 10 градусов.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Если вы планируете пиролизный брать, энергонезависимый, берите IRLEN, с нижней закладкой дров.
    Из большинства производимых котлов я считаю это самый удачный вариант.
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    По подробнее можно про эти ИРЛЕН,яндекс не порадовал, все ссылке на Вас , что благо и ирлен одно и тоже
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Так он же вроде с дымоотсосом?
    В смысле,который на картинке.
  9. blago
    blago
    blago
  10. Pelekhov
    Pelekhov
    Pelekhov
    Гость
    То есть получается Бастион лучше не брать?
    Кто им уже пользовался?
    За счет чего такая цена низкая?
    Присмотрел его тоже на 18 кВт, только в Питере он 19000 стоит...
    Работал кто-то с Ирлихом?
    Чем он лучше кроме дизайна? :)
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    слишком разные они: один шедевр пиролизного котлостроения, а другой - наш котел:)
    на них вряд ли вам удастся положиться по разным причинам, лучше смотрите другие котлы
  12. vin
    vin
    vin
    хорошА удача за 15 килоевро за 25квт.удачи вам..."удачливый вы наш"(С)
  13. blago
    blago
    blago
    Извините, Вы же STROPUVA ставили.
    Попробуйте ещё один завязать, если он хорошо себя показал.
    Не надо иронизировать.
    1830 евро с НДС для 20 квт. нормальная цена для пиролизников.
    https://www.sant.by/kotligazgen.html
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    С ПРАЗДНИКОМ!
    А чем эти котлы будут лучше более доступных даконов, будерусов, росс своего класса?
    Поизучав матчасть этих приборов, для себя не нашел ощутимых достоинств, конечно, видеть бы их в железе, другое дело, а по материалам, если судить, не вижу ничего особенного.
  15. Albert2005
    Albert2005
    Albert2005
    Новороссийск
    Добрый день.
    Уважаемые профи, что вы думаете об этом котле Бастион
    Уже как-то была о нем тема , но она была давно и возможно они (котлы) стали лучше.
    Вкладываться в хорошие пиролизные котлы типа Будерус желания нет, т. к. надежда на газ в моем доме есть, будет через 2-3 года.
    Желательно пережить несколько зим, не особо часто подходя к котлу.
    Спасибо за информацию.
