Чем покрасить винтовые сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем gum777, 09.10.12.
  1. gum777
    gum777
    gum777
    Заказал в одной фирме изготовление винтовых свай без монтажа. На днях должны быть изготовлены, но смущает их покраска, по цвету напоминает сурик.
    Хочу дополнительно еще сам покрасить чем нибудь, что продлит срок службы винтовых свай.
    Посоветуйте чем покрасить
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Имхо ничем :)
    По первых неизвестно таки, чем они красят. Может не все так плохо
    Во вторых произвести качественную подготовку под окраску и окрасу чем то достойным, типа двухкомпонентных эпоксидных красок в домашних условиях довольно сложно
  3. gum777
    gum777
    gum777
    но все таки если я для "успокоении души" покрашу еще несколько слоев краской попроще чем двухкомпонентная эпоксидная, хуже ни будет. Только вопрос чем? битумной мастикой? краска грунт 3в1 или еще чем ни будь
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если для успокоения души - то какая разница :)
    Чем хотите тем и красьте :)
  5. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    А в чем проблема в подготовке поверхности под двухкомпонентку?
    Требования абсолютно аналогичные:
    - очистка от ржавчины и прочего инородного;
    - обезжиривание;
    - грунтование 2х компонентной эпоксидной грунтовкой.
    Абсолютно стандартная процедура для любой краски, специфика только в грунте, он должен быть совместим с краской.
    Это же не порошковая окраска.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот этот пункт, по хорошему, надо выполнять пескоструем.
    Ну или болгаркой с кордщеткой обдирать до потери пульса.
    Речь не про то что есть какая то неразрешимая проблема, а про то что мороки очень много, а результат все равно под вопросом.
  7. gum777
    gum777
    gum777
    Я где то у Вас видел, что трубы свай покрывают какой то термоусадочной пленкой. Не подскажете что за пленка и где такое продается.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не пленкой а лентой. Поищите в интернете.
    Но лентой покрывают не всю сваю, а только ту часть, что будет на границе "земля воздух"
    она наиболее коррозийно опасна.
    Думаю этот способ в вашем случае будет лучше чем красить.
  9. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Такую вот ленту собираюсь использовать https://www.germesizol.ru/page114.html
  10. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Тоже думаю покрасить свои завинченные сваи, от глубины 50 см. Какую лучше краску взять, чтобы была термостойкая, долговечная, выдерживала морозные пучения? Лентой можно покрыть только верхнюю часть, а подземную проблематично наматывать в узком пространстве.
  11. Реснатnik
    Реснатnik
    Реснатnik
    Тоже задался подобным вопросом. Правда четыре года назад (когда ставили сваи) мастера сказали что красить нет смысла (гарантия более 50 лет),но я настоял. Отлили мне литр, какой то серо-бурой краски. Вонючей. Сказали, краска которой покрывают сваи на заводе "ЯрСовТех".Но при установке свай, при мне, трижды с интервалом их мазали. Смысл их усмешек был в том, что выше уровня грунта-красить не нужно!
  12. Vbif349
    Vbif349
    Vbif349
    Череповец
    Ну да мне тоже кажется что сверху над грунтом будет гнить куда меньше, чем например на стыке с землей, где собирается вода, сырой грунт, тает снег и пр.
