Что это такое и что с этим делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем axxelll, 09.10.12.
  1. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    День добрый! Залили мне алкаши-работяги вот такое чудо, мешали сами. Опалубку сняли и вот что получилось. Должен был быть фундамент. Подскажите что с этим делать. И что дать работягам: по шее, или денег? IMG_0307.JPG
  2. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    ...а цемент пропили...
    сочувствую
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Работягам по шее, денег не давать, а заставить за свой счёт переделать! Но это скорее всего нереально.
    Если у Вас такой брак по всему фундаменту, то это очень серьёзно. А арматуру они не забыли положить в перерывах между возлияниями?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если уж что пропили так это песок. Бетон на чистом щебне. Но так как песок пропить проблематично то скорей всего вина заказчика. Чего привез, то и залили .
  5. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Да и песок был и щебень, и я за ними присматривал. Сейчас полез посмотрел поближе щебень снаружи на сантиметр где-то можно отколупать, а дальше твёрдый бетон вроде. И ещё верхняя часть нормальная гладкая, а со стороны опалубки такая бяка. Подожду ещё пару дней посмотрю что будет.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Общая ширина ленты какая? Попробуйте сколоть эту сторону, на сколько глубоко будет скалываться, возможно потянет. Еще уточните какой дом хотите? (Под каркасник и брус и так сойдет) ;)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Еще раз говорю - не выдержано соотношение щебень /песок. И это только ваша вина .
  8. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Ширина 45см, дом из керамзитоблоков планировал. Сколю через пару дней, позавчера только залили. Эта часть цоколь 80см высотой под ним фундамент из нормального бетона. Ну а про вину буду с работягами разбираться. Привезли 4 куба щебня 2 куба песка всё выработали.
  9. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Ну как так лить? Демонтируйте.
    Это вина рабочих. Пусть переделывают.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Оригинальный рисунок получился, как говорится "Как заплачено- так и зафигачено"
  11. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Да, оригиналы блин. Зато в 10 раз меньше взяли чем армяне просили.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    45*80 - это круто. Как арматуру закладывали и как вязали, насколько глубоко она в теле ленты, какие грунты, почему возникла необходимость 2-й ленты поверх еще 1-го фундамента? (формально это у вас получился мощный армопояс). Конечно неприятно, но в зависимости от прочности вполне может хватить.
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Работягам медаль, а вам, извините, по шее. Наняли алкашей вы с вас и спрос. Опалубку снимать в столь ранние сроки твердения бетона нельзя! Раз вы этого не знаете, значит, извините, профан в делах бетонных.
    Выше у вас спросили, зачем поверх фундамента вы завали сие чудо? есть ли в этом арматура (сечение, расположение, схема желательна)? как залит основной фундамент и в каком он состоянии?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Теперь раз в 50 больше заплатите чтоб разобрать и вывезти. Но варианты решения есть почти всегда...
  15. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Грунт- скала, рядом дома стоят старые на фундаменте из камней на сухую сложеных, лет по 70 уже им трещин нет. Вобщем на грунт вся надежда. Залил это сверху для того чтобы связать два фундамента половина бутовый, половина бетон. Арматура есть две ветки 14 снизу, две 12 сверху поперечная где-то через полметра. Дом первый, тренировочный. Второй будет без косяков, а их уже столько вылезло только на этапе фундамента. Причём нанимал и профи (по их словам)., и алкашей. Косяки и у тех и у тех.
