Верхнее горение, достоинства и недостатки -2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем NickB, 09.10.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    цвет топки и трубы тебе понравился?(смотреть при выключенном свете надо) - мне после этого расхотелось ее топить без камней. а зачем вы все открываете нижний воздух? помоему там и так все горит не слабо даже всего на 1-2мм ВВ.
    да по мокрым дровам углям - был у меня случай, уже описавал - вода из неплотненного регистра залила дрова, сложенные накануне с топку (ну поздно вечером соединил регистр, трубы и бак напихал дров, налил воды в бак и уехал, еще не ыбло дивана на даче, а утром приехал и стал растапливать). утром приехал - увидел воду на полу в парилке, слил воду, все разъединил упллтнил паклей, стал растапливать - разгоралось медленно, горело медленно, долго не мог понять почему (дрова то я руками не трогал), потом когда до меня дошло что там на дне топки просто лужа была - открыл все заслонки ВВ и НВ и все весело заполыхало. при чем если это была колосниковая печь - то снизу я б ее вообще не разжег! а так с верхним розжигов и избытком воздуха горение верхних дров постепенно высушило лужу на дне топки и нижние мокрые дрова.
    и да и еще по мокрым дровам: на участке много поваленных сосен пролежавших в мокрой земле 2-3 года, честью уже труха. а т. к. участок надо очищать, а вывозить хлам ломает - я эти полусгнившие "брена" (до 8см в дм) пилю и бросаю в топку, правда уже на угли, и сгорают как миленькие. крайний раз бросал трухлявое полено - такое мокрое что пока нес до печи с улицы - кожаная перчатка промокла наскозь (а она от мокрого снега не сразу промокает), ну разве что с него вода не капала, все сгорело в труху, но дольше по времени и с открытым НВ. да это было в малютке строй системы без нижнего псевдо колосника а только с нижним клапаном - т. е. НВ шел спереди и не самое дно, как сейчас
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Как то приезжаю к своему заказчику и вижу что у него перед печкой строительное черное корыто стоит. Оказывается он туда "дрова" перед протопкой складывает, что б вода на пол не стекала. Собирает по участку, после стройки. Хорошо что печь была колосниковая, а то в подовой даже золе ссыпаться некуда.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Вы путаете мокрые дрова с сырыми. :)
  4. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Интересно, как вода из регистра попала в топку :faq:
    Даже при плохом соединении она выльется на пол ну может в каменку часть уйти, но что бы в топку. :no: Хотя если топка дырявая. :)]
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    В продолжении. Можно ли считать намокшие под дождем дрова сырыми (с повышенной влажностью)?
    Как известно сырые/свежесрубленные дрова имеют 50-60% влажности. При хранении на воздухе дрова постепенно теряют влагу и через 1 5 - 2 года достигают воздушно-сухого состояния, при котором в них содержится всего 15 - 20 % влаги. Дальнейшего снижения влажности дров при хранении их на воздухе не происходит. Какую же влажность могут иметь сухие (20% влажности) дрова попавшие под дождь? Проведем эксперимент возьмем сухой брусок взвесим его DSC00958.JPG и поместим в "бассейн" с водой DSC00961.JPG , на "пропитку". Каждые 20 минут вынимаем и заново взвешиваем DSC00963.JPG и так до тех пор пока вес не перестанет изменятся. Это и будет полная пропитка бруска. У меня брусок пропитался за первые 20 мин, потом еще (для чистоты эксперимента) выдерживался в течении часа (на вес это не повлияло).
    Итог. Имеем 2гр приращения веса. Допустим влажность сухого бруска была 20%, значит брусок содержал 19.6гр воды и 78.4гр обезвоженной древесины. Тогда получается, что влажность пропитанного бруска стала 21.6%. т. е. повысилась всего на 1.6%.:) А значит назвать такую древесину сырой ...
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Для чистоты эксперимента бросьте этот брусок в траву до весны. После взвешивания попробуйте поджечь.
    (Мой прогноз: вес в пределах 130-140 гр.)
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не порите муру. И попробуйте сами. :hello:
    Разговор про сухие дрова, попавшие под дождь. С гнилушками еще более интересно, но предлагаю додумать самим. :hello:
  8. buj
    buj
    buj
    У себя в бане печь пс-1 ферингер использую верхнюю заслонку для того чтобы дрова сгорали экономно без спешки как в костре, а поджигаю и вывожу печь на режим быстрого прогрева при открытой нижней заслонке и когда нужно в конце сеанса чтобы все дрова догорели
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не очень корректно проведён эксперимент.
    1. Неизвестна порода дерева. Если это хвойник, то в нём, особенно на поверхности, может быть высокое содержание гидрофобной смолы.
    2. Представленный брусок - это не кусок полена. Он мог подвергаться обработке лаками и пропитками...
    3. Если брусок хранился в помещении или является куском б/у отделочного материала или мебели, то его исходная влажность вполне может быть 8-10%, а не 20%. Тогда прирост влажности будет на порядок выше.
    Выводы поспешные.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Даже при хранении в помещении влажность может быть не менее 12%, что при перерасчете будет 13.76%, дельта 1.76%. Максимальная дельта (теоретически при изначальной влажности 0%) составляет 2%, что так же не может считаться большой.
    ЗЫ. Брусок отгрызен от рейки, которая более трех лет огораживает цветник во дворе. :)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И ничем не красилась? :)
    Нужно взять кусочек полена! Мебелью и столяркой печи топили в Блокаду - у нас другой случай. ЗЫ. :no:
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А зачем его красить. Цвет дерева и так приятен. А в нашем климате три года для дерева не срок.
    Можно и полено. :) Не думаю что результат будет сильно отличатся. Может только для разных пород плюс/минус. Факт в том, что высушенное дерево плохо впитывает влагу. И пример протопки намоченным дождем деревом не очень показателен. Если уж хочется похвастать, нужно попробовать протопить свежесрубленными сезонными дровами. :hello:
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Да,
    всежесрубленные, иногда, брызжут водой при врезании в оный топора.
    а давно срубленные, даже из лужи, ведут себя подругому...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Соглашусь, если дрова из ёлки и сосны - они при сушке пропитываются смолой, хотя и в дровах из лиственных пород выделяется лигнин. Гидрофобность при сушке растёт. Да, пусть хвастаются протопкой свежесрубленными дровами:hndshk:
    Кстати, после казахстанского солнышка в древесине остаточная влажность будет наверно 5-6%. У нас между двумя досками обшивки зазор в течении года"гуляет" от 0 до 1см.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В общем- пока что получилось. На схеме разрез топки, за перевалом стоит чугунный настил, на котором я снимал температуру. Средняя температура настила была 160 -180 гр. Под руку попались три березовых полена и несколько сосновых, сохли примерно года два. Запихнул в печь, поджег.
    Больше в топку не залазил. Гореть начало над колосником, пламя охватывало торцы дров и поднималось вверх, к хайлу сантиметров на 25-30. Бока закладки оставались "холодными" и дрова как бы скатывались с боков в центр.
