Совет по большому окну
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем smirnov73, 09.10.12.
  1. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Добрый день. Дошел в строительстве своего дома окон. Необходимо поставить окно-дверь распахивающую наружу. Размеры окна высота 2390 мм, ширина 1690 мм. Окно двухстворчатое, штульповое. В рехао посчитали в профиле брильянт, получилось уж очень дорого, как входную дверь с прижимом по кругу получилось еще больше. Может быть, посоветуете менее затратный вариант. Окно выходит на балкон.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Штульповую из оконного-обычную балконную...Штульп, конечно, не очень, но Вам же нужно распашную с 2-мя створками...Ну и что за балкон... Если туда открываться будет, штапик тоже туда будет и ручка полноценная, и петли там тоже...И в комнате нужно узкую ручку ставить, соединив ее с другой, с противоположной стороны. А она должна быть узкая... Девочки, прини мающие заказ, да и многие горе- тейхнологи и не представляют об этом...
    Поэтому и предложили входную...
    Итак:
    1. Делаем балконную штульповую дверь из оконного профиля, желательно профиль 70 мм Бриллиант, Сиб дизайн или аналог.
    2. Смиряемся со штульповым соединением (не очень герметично, зато красиво), петлями и штапиками на балкон и водоотливными отверстиями внутрь на импосте двери и внизу рамы. (можно конечно попробовать "достучаться" до технологов, чтоб каналы не делали, если он достучится для производства -не сделают).
    3. Убеждаемся, что фирма серьезная, и подберет ручку, для открывания снаружи (у Вас получится внутри). Она узкая и страшная :)
    4. Убеждаемся, что не только положат в комплект, но и монтажники смогут установить ее чтоб и оттуда и оттуда все работало...
    Вот, вроде и все...Реализовать такое может любая серьезная фирма.
    П. С. Рпньше вообще то был профиль Т-образный створочный для окон... у Тиссена точно...
    П. П. С. При такой ширине будет место на балконе, куда открываться створкам?
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    КВЕ, Арт. 519. Есть и сейчас.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну вот, тогда ищем производителя, у которого есть на складах вышеуказанный профиль.
  5. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Огромное спасибо, сейчас посмотрю 519
    а калева "створка т90" подойдет?
    вот блин из брильянта окошко и стоит 45 000, терраса большая место хватит
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Бриллиант не обязательно. Он немецкий, дорогой
  7. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    У многих производителей есть Т-образные створки для открывания наружу балконных дверей, кроме того, что штапик оказывается внутри помещения, такие створки, как правило шире (Т90) и на них возможно установить нажимной гарнитур (например ROTO - выглядит как обычные ручки с двух сторон, но соединяются между собой по приципу папа-мама). Если интересно, написал в личку...
  8. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    в рехау утверждают либо брильянт за 40, либо самый тонкий (боюсь будет промерзать)
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Во реклама шпарит. ;) Наш пострел и здесь поспел. С заказами не урожай? :aga:
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Что значит в рехау? В представительстве или в фирме, работающей на профильной системе Рехау?, Единственная фирма в Москве :) ?
  11. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    в двух представительствах, попробую еще куданибудь зайти
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Представительство рехау в москве-одно :) Какое второе?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В этом случае есть несколько вариантов -
    1- страшный колхоз - балконная дверь (из обычного оконного профиля) открыванием внутрь. устанавливать наоборот, и соответственно просить монтажников "колхозить", ручку наоборот ставить и т. д. Серьезные компании таким не занимаются.
    2- балконная дверь из профиля наружнего открывания (Т образный, более известный как межкомнатная дверь). Здесь все в порядке, штапики внутри, ручки одностонние и двухсторонние - решение системное безпроблемное, замок и т. д. возможно. Петли только наружние, но можно найти и скрытые.
    3- профиль такой же что и во 2 варианте, только петли "межкомнатные", нажимной гарнитур, но еще надо тогда многозапорник.
    4- профиль входной группы, со всеми вытекающими, нажимной гарнитур, петли входные, мнгозапорник и т. д.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По Вашим дверям - наиболее подходящий недорогой вариант - 2.
    Но такой высоты не советую делать. Уж больно близка к ограничениям. Если только вклеенный стеклопакет, 2 стекла, микролифт.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нужно то дешево...
