Как правильно топить такую печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем EdwardSh, 09.10.12.
  1. EdwardSh
    EdwardSh
    EdwardSh
    Челябинск
    Досталась в наследство печь на даче вполне приличном состоянии. Вот только как правильно пользоваться задвижками я не понял. Пробовал искать похожую конструкцию в интернете, есть нечто похожие, но не то (задвижки стоят по-другому и т. д.). Помогите советом, как правильно топить эту печт зимой и летом.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Конструкцию знает только печник, который её построил.
    Попробуйте так: затопите печь с открытыми обеими задвижками, через некоторое время одну закройте, если дым повалит в комнату, значит это основная задвижка, которую надо открывать в любом случае, а другая это летний (прямой) ход, если ничего не произойдёт, попробуйте тоже с другой, если и с другой ничего не произойдёт, значит они стоят параллельно и останется только выяснить, какая из них летняя, а какая зимняя, т. е. протопить печь с открытой только одной задвижкой, если печь прогреется вся, значит это зимняя задвижка, не прогреется, значит летняя.
    И наверно, печь давно не чистили от сажи, а чтобы почистить, придётся ещё выяснять, как расположены дымовые каналы и как до них добраться.
  3. EdwardSh
    EdwardSh
    EdwardSh
    Челябинск
    Спасибо Александр1970 за оперативный ответ!
    1) Топили с открытыми двумя задвижками - греется варочная панель, стенки печи не нагреваются, обогревательный щиток не нагревается.
    2) Закрываю полностью левую задвижку - из щели правой задвижки пошел дымок, остальное ничего не изменилось, снова открыл левую задвижку полностью
    3) Закрываю правую задвижку полностью - ничего не меняется, открываю ее полностью.
    4) На половину закрываю левую задвижку, начинает нагреваться стенки печки и потихоньку греется щиток.
    Раньше пробовали топить так: с двумя открытыми задвижками топили часа 3-4, дожидались пока не останется синего пламени на углях и закрывали обе заслонки. Печь и щиток начинала моментально нагреваться. Понимаю, что отапливали улицу - поэтому и решил спросить профи.
    Меня смущает что обе задвижки расположены рядом и параллельно. На проектах в интернете главная задвижка находится выше задвижки зима/лето.
    Ну а теперь новая порция вопросов:
    1) Правильно ли я понимаю, что левая задвижка это главная, а правая это зима/лето?
    2) Допустимо ли перекрывать главную задвижку на 1/3 или 1/2 во время топки, но чтобы не угореть газами или дымом?
    3) А как можно выяснить расположение каналов подручными средствами не разбирая печи или щитка?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Да, обычно бывает так, но иногда бывают и параллельные задвижки, как у меня в бане и в некоторых других проектах. Ваше расположение задвижек очень похоже на параллельную систему, но
    это похоже на
    но каналы устроены как-то хитро
    Но здесь не совсем понятно:
    Если левая задвижка основная, то для прогрева щитка правую надо закрыть совсем. Но поскольку щиток греется с открытой правой, м. б. всё-таки левая это летняя, а правая зимняя (паралельные и независимые), тогда для прогрева полностью закрыть надо левую, а дымок в правой был возможно и временно, пока тяга не установилась.
    В общем поэксперементируйте.
    Обычно так и делается, но постепенно, вначале открывается полностью, в самом конце топки оставляется щель сантиметра 3 до полного прогорания топлива.
    Если есть прочистные дверки, можно попытаться в них заглянуть с фонариком и понять устройство печи, если нет, тогда только ломать наугад, конечно этого не хочется, но если печь не чистить, то КПД её будет становиться всё меньше (сажа препятствует теплоотдаче) и в один прекрасный момент вообще перестанет работать (забьётся окончательно). Тут наверно не обойтись без добросовестного печника, хотя вместо чистки иногда помогает выжигание сажи осиновыми дровами или др. способами, правда это небезопасно.
