Проводка при утеплении
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexSaratov, 09.10.12.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Решил переделать комнату и заодно утеплить. Содрал временные конструкции после стройки. Стены у меня очень не ровные. Часть стены старого дома кирпич, верх поднят блоками. внутри есть перепады до 4 см, поэтому решил стены делать с деревянной обрешеткой. Между обрешеткой и стеной есть зазор.
    Сейчас у меня деревянная обрешетка под утеплитель поверх будет пароизоляция и обрешетка 40х40 для крепления внешней отделки.
    Вопрос.
    Проводку грамотней класть по кирпичной стене под обрешеткой или между обрешеткой и отделкой. Или всеже разницы нет. Опять же разветкоробки и розетки упирающиеся в утеплитель...
  2. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Прокладка кабеля по сгораемым конструкциям должна осуществляться в стальной трубе. Иначе говоря, чтобы прокладывать кабель без трубы, основание, обрешетка, утеплитель должны быть несгораемыми
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Утеплитель то негорючий... да и конструкции пропитаны... понятно что это не на долго... Вопрос не в чем проводить... а где. Мне просто не понятно... резать дыры в утеплителе..или как.
  4. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    да где удобнее, там и прокладывай.
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    С трудом дочитал тему "Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям" и вообще апатия появилась. Достраиваю дачу 2эт. 3 большие комнаты ~ 70м2. Но у меня на все хозяйство 10 автоматов + УЗО...
    Если делать трубами это такой Метрострой устроить можно.
    Плевать на безопасность не хочется, но и как сделать теперь тоже не знаю. Одно расстройство. Все говорят трубы трубы, а кто сделал трубами не увидел.
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Понял что самым простым вариантом будет разобрать деревянный каркас и собрать каркас из профиля под ГКЛ. Каркас не горючий, утеплитель не горючий, кирпич не горючий. Осталось обдумать вопрос возможых мышей, но это возможно металлорукав.
    Где-то я да ошибаюсь в очередной раз.
  7. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Остаются еще варианты открытого ретро-монтажа и прокладки в коробе (плинтусе).
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    В теории я понимаю, что самое слабое место в электро-цепи это розетка и включенный в нее потребитель. Именно тут возможны замыкания. Поэтому считаю, что переживать за розетку, которая в моем случае стоит в НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ близости от евровагонки, стоит больше чем за кабельную разводку, которая при грамотном монтаже (не имею ввиду трубы и короба) более защищена. Да и щит построен так, что в цепи каждой розетки 2 автомата + УЗО (1 из 3 по любому сработает).Перебить провод за фальшь-стеной с толщиной пирога 80-100мм, тоже вызывает сомнения.
    Мыши да. Сейчас их нет, но никто не защищен от них... тут стоит обязательно продумать этот вопрос.
    Прокладка кабеля в ПВХ коробе, не только не эстетична, но и столь же пожароопасно, т. к. по глупости может быть повреждена (например при перетаскивании крупногабаритной мебели). Согласно теории вероятности, данное повреждение также возможно, как и повреждение кабеля в скрытой проводке.
    А если быть честными, те кто нас проверяет и зарубает, на своих рабочих местах имеет массу недочетов. Жаль фото не сделал оголенных проводов у одного из проверяющих год назад, когда относил документы после проверки магазина.
  9. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Скрытая эл-проводка, рано или поздно, неизбежно получит гвоздь (или саморез). И это подтверждает теория вероятности. В случае сгораемых оснований требуется защита стальной трубой.
    Прокладка кабеля в пвх коробе является открытой и соответственно безопасной.
    Акты вандализма ПУЭ не рассматривает. [​IMG]
    По поводу красиво-некрасиво, всем известно, что на вкус и цвет фломастеры разные. Как правило, когда озвучивается цена "красивого", так сразу критерии красивости резко понижаются [​IMG]
    Когда-то давно, лет 100 назад, я служил в советской армии, мех-воды стирали комбезы в бензине. По другому, отстирать мазуту было очень трудно. Отмазы типа "больше никак не отстирать, вон запмотех тоже так стирает" одно время проходили, но после пожара в курилке (слава богу потушенного без последствий), все у всех сразу стало отстирываться нормальным способом.
