РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите советом уважаемые форумчане. При заливке ленточного фундамента осталось 3 куба бетона м300 на гранитном щебне. Чтобы добру не пропадать сделали опалубку высотой 30 см, уложили арматуру №14 на подставки 5см клетка 20 на 20 см и прямо по земле залили плиту. Между лентой и плитой доска 25 мм. Заложение ленты на глубину промерзания. Предполагалось под ступени крыльца. А теперь хотелось бы на этой плите поднять цоколь в полтора кирпича, сделать монолитное перекрытие и построить веранду (открытую). Выдержит ли плита Хотим примерно вот так 1 фото. У меня сделано след. фото
А чё не выдержать то У меня плита под угляркой 3х3м вообще без армирования (тож из остатков) и ни единой трещины. Тока нафига перекрытие заливать? Кстати козырёк или тока к дому крепите, без опоры на плиту или делайте его чтоб мог двигатся, ибо плита каждую зиму будет ходить относительно дома.
