1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    не очень пойму, у меня будут только теплые полы, радиаторов не будет. От чего он должен тогда подмешивать?
    А так - да, за конденсатный котел сто тысяч просят, а за простой - 50.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Будерус u072 стоит 35 тыр, идеальный вариант по цене-качеств, ума можно добавить зонтом H1 - читайте темы на форуме. По узлу подмеса - нужно в котловые 70 гр подмешать обратку из ТП, чтобы получить 35-40 гр в пол. Изучайте матчасть - там ничего сложного.
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    ерунда все это! я тоже хотел Виссман конденсатник-да круто но и цена крутая! поэтому остановился на турбированном...Buderus Logamax UO -052-28 за 52 тыс. руб
  4. sparks333
    sparks333
    sparks333
    У меня Buderus Logamax plus GB072-24. Плюс бойлер косвенного нагрева acv 150л. Можно ли запустить режим антилегионелла? Блока доп, автоматики нет.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в u072 можно поставить погодозависимую автоматику?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточни pls - а ЗОНТ ко всем современным прикрутить моно? К валенку настенному atmotec VU INT 280/3-5 пойдёт?
    И что лучше (в чём отличия) ЗОНТа от КСИТАЛа?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    валенок мимо кассы - нужон опентерм, отличие от убогого кситала - в постоянном монитирооинге и человечном интерфейсе
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    прикручивают через родной ОТ -термостат+зонт обещают сделать погодозависимым
  9. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Buderus Logamax plus GB072-24 падает давление. Похоже где то дырка в трубе тёплого пола. Теперь как то надо найти место протечки и долбить пол, шок.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    опрессовку перед заливкой делали? перекрывайте по одному контура - если нормальный коллектор - то не слишком пропускает, можно найти
    но главный вопрос - а причем здесь котел?
  11. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Спасибо. Опрессовку перед заливкой делали и давление было в норме в течении пяти месяцев. А когда дали газ и стали отапливаться тогда и стало падать давление.
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @sparks333, без паники. Одна из возможных причин, выходит воздух из системы. Наверняка не гоняли систему. Подпитывайте, прокачайте петли по одной, каждую по 5-10 мин. Часто соединения текут у самодельщиков.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    чудес не бывает - либо где-то травит котел, но тоже странная тема. А расширительный бак на сколько литров?
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Еще проверьте давление в расширительном баке, если стравливает, то давление падать будет тоже.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кстати наиболее вероятная, если не гоняли - у меня давление падало существенно, на пару атм без расширительного бака. А потом еще долго котел хрюкал, при нагреве воздух выходил. Пару раз стравливал уже из котла.
