1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Mikhalev, лучше найти место под бойлер, пусть даже небольшой на 100-150 л и взять одноконтурный на 24 квт. На круг получится примерно тоже самое. Второй момент обязательно(!) ставьте термостат, пусть самый простой за 1 тыс рублей, датчик ПЗА нафик не нужен. Это позволит избежать тактования в межсезонье. И наверное я бы остановился на баксюках.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Со всем кроме мощности котла согласен, не вижу причин по которым надо переплачивать за мощность котла для такой маленькой площади 78м2, у меня на 180 м2 мощность котла 24 кВт*ч, при этом котел программно ограничен по мощности 17кВт (шаловливые ручки) и это далеко не УШП по теплопотерям.
    Насчет ПЗА у меня последние несколько лет ПЗА действительно работает в режиме комнатного термостата, возникает вопрос нафига я за нее 300 евро отстегивал? :|:
    Я то же самое ему рекомендовал;)
    P. S. люди напомните как снять ограничение мощности на Вайланте эко тек плюс? :flag:
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Для комфортного ГВС с бойлером (у которого увеличенный теплообменник, типа Дражице) 24кВт-ный котёл неплохо:um:.
    Простой комнатный термостат :super:, 300 Евро пустить на мирные цели.
    Может просто сбросить котёл к заводским настройкам, заодно и ограничение в 17кВт снимется;)?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    24 квт самый ходовой размер котла, который может быть даже дешевле, чем меньшая мощность или разница будет не принципиальна. Иногда производители вообще зажимают программно. А для бойлера чем больше - тем лучше.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У меня Дражице 250л не с одним а двумя теплообменниками, но клуб очумелых ручек уменьшил программно мощность котла до 17кВт на ГВС и отопление и теперь не помнит как это вернуть назад:|:, тем не менее меня это не сказать что бы сильно напрягает:).
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну у меня вообще сейчас 2 квт на 250 л, только ночной ЭЭ тариф и тоже не особо меня напрягает, т. к. там живут южные гости :)
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Некорректное сравнение ситуации когда вождя проблемы индейцев не волнуют и варианта когда вождь имеет столько горячей воды, сколько ему надо и когда ему надо:um:.
    P. S. у меня стоит сделанная на заказ "кукуруза" в Дражице на 4 кВт*ч вместо штатной 2,2 кВт но я же этим не хвастаюсь;).
    Греть 250 литров по ночному тарифу до 60 градусов за 6 часов и за 3,5 часа две большие разницы.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в общем-то 250 л на четверых хватало, а сейчас их двое, даже остается. Но я не говорю, что так должно быть - просто пример на тему.
  9. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Бойлер меньше чем за 30 000 найти не могу. Пока не готов потратить 30 000 плюс насос 5-7 тыс на то что бы при открытии крана сразу текла горячая вода. Только что свыкся с идеей установки конденсации оного котла. Думал ставить обычный бюджетный. Я может не до конца понимаю принцип действия двухконтурнуго котла? Я открыл кран горячей воды, после того как сольется 2 литра воды, пойдёт горячая вода. Сколько на этот нужно времени? Секунд 20?
    Не нашёл я одно контурный конденсационный котел дешевле 50 000 поэтому и планируют брать двухконтурный. Тоже и с мощностью 20-24 кВт самые ходовые.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Mikhalev, смотрите дражиче на 100-120 л будет стоить около 20 тыс. Насос не нужен. Котел одноконтурный стоит дешевле. На круг будет ненамного дороже.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Часто не делают двухконтурные котлы менее 24 квт, для обеспечения приемлемой мощности для нагрева гвс на протоке. и этого иной раз оказывается не достаточно. открыт кран в одном месте, открыт душ, кто то открыл еще один кран, у моющегося - проблемы
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Я бы присмотрелся к Ariston Clas One
    Теплообменник получше.
    Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
    Боюсь ошибиться, но вероятно производится в Голландии.
    Ariston меньше глючит.
    И у Aristona - собственное представительство в РФ с сетью собственных филиалов со складами. Это плюс с точки зрения поддержки.
    Запас по мощности обеспечит производительность по ГВС.
    Модулируемая горелка нивелирует избыток максимальной мощности.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Стоимость датчиков стоит уточнить, но это не должно быть 300 евро
    А сам Ariston пишет про котел:
    Класс эффективности А+ при использовании дополнительных аксессуаров - уличного и комнатного датчика
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Ariston Clas One
    Ускоренная подача горячей воды менее чем за 5 секунд
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Это на выходе из котла, а не из крана, удаленного метров на 5-10.
    Рециркуляция ГВС - вещь:super:, остальное - костыли:no:...
