1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Никаких "или". Оставить открытыми все что можно.
  3. Бревнов
    Бревнов
    Бревнов
    Орехово-Зуево
    Ребята спасибо за Советы а то были сомнения по поводу покупки антифриза, Удачи
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    И Вам того же. :):hello:
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги я вообще купил спец. антифриз (не помню название) разбодяжил его на 1/3 водой и залил в контура ТП. У меня тоже УШП и все тип-топ.Потом же этот раствор и будет циркулировать по контурам и через котел.
    Почему сразу не залили "раствор"? зачем 10 раз заливать-сливать.
    Тут самое главное сориентироваться на мин. температуры вашего региона. Чистый антифриз на сколько я знаю никто не заливает он слишком густой и котлу будет тяжковато.
    У котельщиков интересовался-сказали что все ок! не обязательно должна быть вода! из за этого и гарантию не снимают.
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Не правда Ваша-я разговаривал с Висмановцами (тоже думаю себе такой котел)-гарантию они не снимают!
    Уточняйте у производителей котлов!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :super: Отлично, это же здорово. Все течет, все изменяется.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Если жижа фирменная, или рекомендованная производителем котлов- то да, все ок. Если вам сказали, что не снимут с гарантии, а потом при наступлении гарантийного случая окажется, что жидкость не сертифицирована, монтажники разведут руками с большой вероятностью.
    Мы работаем например с немцами- Stiebel Eltron. У них есть своя жижа - Meg30 по цене 210евро за банку концентрата 30л. Если ее в том числе используем в геоконтурах, системе отопления, либо при установке их котлов (бренд AEG), то делаем заказчику расширенную гарантию. Но цена недецкая, поэтому чаще спирт или вода, или смесь вода-пропиленгликоль. Пока случаев отказа с ними в гарантии не было (тфу три раза). Но все индивидуально, один производитель электрокотлов отказал, мотивировав как раз теплоносителем.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Их можно понять.
    состав жижи- пропиленгликоли+антикоррозийные добавки.
    вот от добавок и качества обменника и зависит -он будет нормально работать долго или нет
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @sergMinsk, состав жижи как правило этиленгликоль и комплекс присадок. Во что прекращается жижа через 3-5 лет при бездумно выбранном оборудовании, знают многие монтажники. Бывает и этого срока не доживает. Кроме того жижа очень агрессивна и ядовита, и народ не понимая что делает просто тупо сливает ее в септик. Микрофлоре привет.
    Лучше воды ничего не придумано, подготовленная из теплоцентрали ГВС городской самое то. Если есть опасность разморозки- смесь спирта изопропилового с водой, как правило 1/3. До -17С гарантирована незамерзайка, далее вероятность разрыва почти равна 0, т. к. смесь расширяется не так как вода, а густеет и превращается в желе. Срок жизни такой смеси- неограничен.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Lex76, уточняю.
    Под торговой маркой * производит теплоносители ТЭГ-30, ТЭГ-40 для локальных систем отопления жилых и производственных помещений. Сегодня на рынке представлены различные марки охлаждающих жидкостей для систем отопления и сделать правильный выбор становится все сложнее. Большинство теплоносителей изготовлены на основе токсичного этиленгликоля и менее токсичного пропиленгликоля.
    В качестве доказательства его безопасности является то, что отработанный теплоноситель можно использовать в качестве микроудобрения.
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Так это скорее исключение, когда на основе глицерина делают жижу. Все больше из более дешевого и опасного этиленгликоля.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Lex76, Он не опасный и не дешевый, уж точно. Этилену свое место, пропилену свое в СО.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ни разу, ни с кем не спорю.
    (с тех пор, как заливал в бачок омывателя водку...да да..было время, когда водка стоила дешевле незамерзайки.)
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    !не опасный!
    Токсичен. Попадание этиленгликоля или его растворов в организм человека может привести к необратимым изменениям в организме и к летальному исходу.[1]
    Недешевый !
    Чуток близок к производству краски, и у ребят производство по розливу в бочки и разную тару из жд цистерн и бэгов. Цена при объемах этиленгликоля весьма невысока, по сравнению с другими спиртами. Дорогой выходит теплоноситель, т. к. маржа у разливальщиков заложена очень нехилая.
