F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну смотрите
    толщина стяжки дает более равномерное распределение тепла над трубами. Если убавляете толщину стяжки возможна "зебра" - ощущаемое чередование горячего участка (над трубой и около трубы) и холодного участка (зона между трубами). Чтобы это компенсировать по идее можно уложить трубы чаще, но это влечет за собой удорожание системы - больше метраж труб, больше коллектор, мощнее насос
    Одноконтурный котел имеет 2 выхода - на обогрев бойлера где храниться горячая вода и на отопление.
    Работа котла: греет отопление, вы пользуетесь горячей водой - как только от бойлера поступает сигнал что температура воды в нем опустилась ниже определенного значения котел отключает нагрев отопления, включает пламя на максимум и начинает в режиме онлайн нагревать воду в бойлере. Бойлер устроен так - весь объем заполнен водой которой вы пользуетесь, а внутри установлен змеевик по которому бегает кипяток от котла и нагревает объем воды. Поэтому даже во время использования вами горячей воды она продолжает подогреваться в бойлере. Конечно газовый котел не успеет ее нагревать при постоянном большом протоке, но обычно оъема бойле достаточно чтоб помылось несколько человек. Для 5 я бы наверное поставил 150-200л.
    Как только вода в бойлере достигнет нужной температуры, котел переключается назад на нагрев отопления. Так как система отопления довольно инерционная штука, дом не успевает остыть за время нагрева бойлера
    как-то так
  2. AAshes
    AAshes
    AAshes
    За пояснение по бойлеру - большое спасибо. Я не знал что там ещё и змеевик стоит, думал, туда просто горячая вода поступает.
    Но все же давайте подумаем про полы.
    Например - почему нельзя делать более тонкую стяжку, например 3 см?
    Развалится или с распределением тепла не справится?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Как я себе представляю:
    - плохое распределение тепла
    - стяжка должна быть высокопрочной, чтоб исключить продавливание над трубой и растрескивание в случае расширения трубы.
    Кстати забыл сказать - так как труба будет укладываться на перекрытие будут теплопотери вниз - утеплитель то нам положить некуда.
    стяжку надо будет хорошо вибрировать чтоб заполнила 100% вокруг труб, не было полостей
  4. admi333
    admi333
    admi333
    Коллеги вопрос.
    Надо ли требовать соблюдения идеального уровня водяного теплого пола.
    По плите дельта до двух сантиметров на длинных участках, соответственно это все перейдет в общий уровень труб (кладутся на маты pipelock). Требовать ли выравнивания или это не так критично.
  5. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Здравствуйте!
    СИП дом, поставл смесительный узел для тп на стену которая смежная с соседней комнатой. Фиксация жесткая, насос самый простой китайский. Теплый пол работает норм но есть проблема, гул в комнате. Т. е. вибрация от насоса передается в комнату. Вопрос, какой насос хороший поставить на тп с минимальной вибрацией? И второй вопрос как правильнло закрепить на стене коллектор что бы не передавать вибрации?
  6. admi333
    admi333
    admi333
    На мой взгляд надо развязать жесткую связку через антивибрационные крепления.
    Возможно просто достаточно резиновые подкладку в местах крепления.
    Шайбы прорезиненные и т. д.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    коллектор через резиновые полоски (полумягкие)
    насос не самый простой. стоут был неплох или унипамп или зота, всё китайцы но неплохите,
    стоут - словения.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Куда-то девается теплоноситель из системы ТП...за 3- 4 м-ца могу закачать 2-3л...подтеков не могу нигде найти...
    как еще диагностировать место утечки?
    и второе, закачиваю в систему типа ручным качком с ручкой, расположенным в корыте (заводское исполнение) ...но как-то это долго происходит, трудно
    Хочу через небольшой и недорогой эл. насос закачку делать
    Но все насосы, что нашел - погружные. И это неудобно, что надо тару большую иметь и погружать насос туда, потом остатки снова сливать в тару
    Есть ли какой эл. насос НЕ погружной, чтобы снизу брал ?
    • 2025_12_19_16_26_52_Ручной_опрессовочный_насос_МЕГЕОН_98010_к0000023065_выгодная_цена_отзывы_хар.jpg
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И можете еще подсказать...по мануалу, чтобы этот ручной насос подсоединить к системе, надо на ее входе установить обратный клапан и кран маевского (ну и запорный кран, перед ним все это)...как тут встроить кран Маевского ? фото бы...получается, тройник нужен перед обратным клапаном и в нем Маевского?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поверхностный, насосная станция, например.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ссылку плиз на такой? небось дорогие они ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А что за малыш?
