F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Странно как-то у вас
    Если пункт 2 правильный, то пункт 1 бестолковый
    Если ункт 3 просчитан, то пункты 6 и 7 сами собой отпадают.
    Надо понимать, что у системы отопления с помощью теплого пола, как и других строительных технологий есть свои нюансы - типа плюсы и минусы.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как раз исходя из нюансов (плюсов и минусов) и были написаны эти советы. Дело каждого, что в конкретном случае он возьмет в приоритет. По моему личному опыту в процессе стройки и отделки несколько раз по разным причинам менялись вводные.
    Плита или обратная засыпка (особенно с утеплением) дают практически при любой температуре окружающей среды всегда положительную температуру основы пирога (в моем случае даже в лютый мороз на улице в доме еще без теплых полов было довольно комфортно (можно было босиком ходить по плите).
    Не всегда ограждающие конструкции дают ожидаемый эффект (по разным причинам, например пожелания: чтобы стены были такими-то, а потолки были такой-то высоты или окна в пол).
    Температура комфорта: у кого-то 23, у кого-то 28, а это разные вещи с точки зрения и температуры пола, и экономии. Кроме того, домашние животные, как выясняется очень чувствительны к температуре пола.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Нет ну 6 же накачали, вот накачали бы 8 тогда уже) или 9)
    Так из 16 трубы можно сделать 20)
    Экономия !
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У конструкций эффект один - теплопотери, всегда можно их подогнать, как надо.
    Пол то же ограждающая конструкция.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    1) подвала нет, полы по грунту.
    2) песок трамбованый, сверху 10 см Пеноплекс, сверху 8см стяжка черновая железобетонная на гравии.
    (Сейчас предстоит чистовая стяжка)
    3) огражд конструкции газоблок 40 см, окна 3 стекла, потолок эквивалент 30 см ваты.
    4) контуров нет
    5) 24 градуса температура при которой мне норм.
    6) 2.7 м высота потолка.
    7) Белгород
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По моему мнению в Белгороде вполне можно обойтись теплыми полами, при этом пол будет чуть теплый. Зачем чистовая стяжка непонятно, поскольку у меня похожая конструкция, и пеноплэкс клал прямо на черновую стяжку. 10см ЭППС мне кажется излишне. При такой конструкции можно делать изолированные теплые полы с отдельным у управлением в каждой комнате.
    А в вашем случае можно на Черновцы стяжку положить сразу маты с бобышками.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас две стяжки никто не льет, на песок кладут эпс и заливают стяжку-плиту с трубой ТП .
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я так и сделал, стяжка не ровная, получилась спешили, выровняться надо .
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Спешка нужна при ловле блох)
    Хуже, когда неровную стяжку начинают ровнять наливным полом .
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    10 см излишне ? Что за бред, сейчас бы вообще 20 сделал, так как это очень просто делается, ну или вы мне что предлагаете сейчас разбить черновую стяжку и 5 см вытащить лишних пеноплекса)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    7-8 миримум в средней полосе на грунт, обычно 10 эппса делают, больше особо смысла нет, но хуже не будет.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не я буду песчано цементную делать 3 см, выходные короткие между вахтами, толпа помощников тоже все занятые люди надо было быстро бомбить, это вообще не важно что и почему, есть задача, ее выполняем.
    Я поэтому сюда и зашёл что можно 2 см добавить и в принципе закатать трубы.
    Но пока что склоняюсь к радиаторному отоплению, потому что мне оно нравится простотой монтажа, и открытой системой, а так же я привык к нему, и люблю когда внизу немног холоднее воздух чем вверху.
    Но для частных домов есть нюанс там всяких промерзающих углов, поэтому решил тут немного пофлудить
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Там если по косой брать то в углу слабые места внизу, из за этого 20 см выгоднее чем 10 а за 7 см я вообще молчу фигня какая то - возможно это компенсируется теплым полом и небольшими потерями тепла, но в случае с радиаторные отоплением там будет самая холодная точка
  14. Hartimus
    Hartimus
    Hartimus
    Ой фиг знает, это требует высокой культуры производимых работ, таких исполнителей пойди найти. хотя с другой стороны, когда мне делали стяжку в гараже я чисто в шутку сказал узбекам что они сделали фигню, а они взяли большое правило и загладили всё в идеал
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сильно разницы нет - лить стяжку по эппсу, который лежит на песке или на плите.
