F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вчера положил мне мастер теплый пол на втором этаже на листы пеноплекса 20 мм. и закачал давление воздуха 6 атмосфер. шланг итальянский. покупал три года назад. не много ли 6 атмосфер?
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Нормально. Фитинг держит в среднем до 10, труба до 16. Около 2,5 будет у вас рабочее давление.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубе ТП, нормально давление. А что за шланг итальянский? Где он, почему за него переживаете?
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Для опрессовки - нормально. Для заливки стяжки - многовато. Лучше 2,5-3 Бар.
  5. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Unidelta Triterm Rosso PEX/EVOH
    Переживаю что 6 атмосфер. сейчас ещё решил на кухне сделать..после долгих раздумий понял что на кухне постелить вечную плитку дешевле чем дорогущий кварцвинил или влагостойкий ламинат
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Не совсем по теме ветки, но у себя отказался от керамогранита во всех помещениях кроме санузлов. Была мысль по началу на кухне уложить. Но кухня, это много посуды и она с определенной периодичностью имеет свойство падать на пол. Так вот, керамогранит, это 100% разбивающееся стекло и керамика.
  7. Hartimus
    Hartimus
    Hartimus
    Спецы подскажите, бухты разные, обе 23 года, на одной L-5 на другой L-15, остальная маркировка одинаковая. Это разные линии производства, или все-таки какая-то из них паль? феном погрел, вроде одинаково ведут себя
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Что-то я сомневаюсь, что кому-то надо подделывать Stout. Просто китаец другой пяткой маркировку наносил.
  9. Hartimus
    Hartimus
    Hartimus
    хах, еще как подделывают, это испанская труба вообще-то
  10. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Всем здравствуйте.
    Раскатал полы, опрессовываю. Все контура заполнил, один только как-то быстро воздух перестал выходить.
    Накачиваю каждый контур. Все ок, последний, качаю, стрелка манометра прыгает, давление не растет.
    Воздух не весь вышел, грешу на воздухоотводчик.
    Upd. Поставил кран Маевского, воздухтне выходит. Отсоединил контур от коллектора, включил подачу воды. Достаточно долго вода выходила с воздухом.
    Отчего это могло произойти? Остальные контура отлично наполнились.
  11. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Здравствуйте, уже обсуждал, но есть пару вопросов по водяному теплому полу:
    Как лучше сделать водяной теплый пол при такой площади отапливаемой (14м2) (радиаторов не будет). И мне советовали вместо полотенцесушителя и котла установить автономную батарею с теном и к ней подключиться, но я так и не видел, чтобы так кто то делал на большую площадь.
    Насколько я понял коллекторный узел с 2 отводами и какая то простенький электрокотел на 2-3квт это оптимальный вариант?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, можно сделать так как вы написали. ЭК с насосом, и коллекторная группа на пару выходов. Но есть несколько нюансов, ЭК должен быть не самый простой а желательно с электронным регулятором, у него гистерезис меньше. И далее, вы уверены что теплопотери ваших помещений позволяют их отопить только за счет теплого пола, не превышая допустимую температуру поверхности пола? При таких небольших площадях пола на эту площадь приходится очень существенная поверхность ограждающих конструкций. Сделайте теплорасчет теплопотерь ваших помещений. И на основании этого расчета принимать решение по отоплению.
  13. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Я на опыт знакомых в 100км от меня ориентируюсь, живущих в чуть более холодной местности, я живу в одной из самых теплых частей России. Глубина промерзания грунтов равна 0 по Снипам. Если не будет хватать, допом кондей включу на отопление.
    Гистерезис это как часто включается выключается для подогрева? Если так, то дешевле и более ремонтопригодное (на мой взгляд) Подключить обычный электрокотел за 5к и терморегулятор за 1к к нему, как на видео; где если выйдет датчик, заменить его, если тен, его, чем котел за 30-40к, который непонятно как по ремонтопригодности
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно использовать внешний термостат, с малым гистерезисом. Но кроме этого, очень желательно что бы во внутренностях котла включение ТЭНов с помощью электронных реле или симисторов. Так как они безшумные, в отличии от многих дешевых котлов с контакторами и пускателями.
    Если в вашем регионе тепло. То тогда теплых полов будет достаточно. Но, надо быть готовым к тому, что большую часть времени полы будут совсем не теплыми.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Отопление чисто полами ? Как оно ? Неужели не хочется иногда холоднячка) на полу.
    Какого это ходить по расскаленному песку 24/7
