F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так котел то все равно на 40 - это минималка у него, а полы у меня 32-38 в этом диапазоне, имеется ввиду теплоноситель подача, полы не горячие
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Тогда понятно. У меня тоже Buderus, только электрический. Только у него нет нижнего ограничения.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Вопрос знатокам...
    Наблюдал такую картину у себя, что датчик Т подачи и обратки на второй этаж показывал значения больше, нежели Т из питающего ТА.
    Почему так?
    Решение сам нашел относительно быстро. Схему прикладываю. upload_2025-6-11_21-1-40.png
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Неужто пластину второго этажа так солнце нагревало?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так котел не правильно подключили к системе. Какое еще может быть решение?
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    не нужно, котел верно подключен...
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Мнения разошлись! :) Будем голосовать? :)
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А сфотографируйте этот... и этот узел. upload_2025-6-12_11-22-11.png Спс.
    Потому как котел относительно ТА норм... а вот НСУ относительно котла с ТА каж-ся вход/выход перепутаны. (КМК).
    По схеме смесители забирают температуру с обратки ТА... - так это видится
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    так и есть, клапана питаются с обратки - им не нужна высокая Т.
    Но это не влияет на первоначальную загадку
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Побарабану на "загадку"... Отгадки угадывайте сами... ;)
    Что в общем и целом, учитывая температурную стратификацию бочки (ТА), не правильно.
    -Словами (заверениями) фоту не заменишь... Информативность увиденного в разы выше услышанного (прочитанного).
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Можно конечно было-б изоляцию вокруг ТА и подснять... для наглядности. Но и так спасибо! - хорошо уже что тряяпками да ведрами не загораживает...
    → вопрос (возражение) снимается. - таким 50-60л ТА стратификация (температурные расслоения) не грозит. Насосы НСУ переболамутят её (температурное расслоение) при любом раскладе. Наличие этой бочки уже лучше её отсутствия. И как она (бочка) подключена... по радиаторному, или наоборот - для двух насосов неважно... Работает и ладно.
    Спс. :victory: :hello:
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @сетебос, по итогу, клапана (esbe и Vieir) были выкручены на минимум. Китайский клапан на первый этаж, европейский на второй.
    Может это особенности конструкций, но китайский не закрывается полностью, в отличии от европейского.
    На втором этаже получился замкнутый контур, который нагревался от чересчур жаркой погоды. Но стоило немного изменить Т на клапане, как ТА начал набирать Т от обратки с второго этажа.
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @3yev89, Наличие ТА малого объема (менее 10литров на кВт мощности) какие изменения цикличности работы внесли в систему? Как ГК работает? На какой температуре подачи зарядка? Получилось вывести ГК из t° конденсации по обратке? или такие задачи не стояли...
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @сетебос, котел запускается по термостату, аналогичному такому как на фото.
    Накладной датчик наклеен на ТА. Т вкл на термостате летом 23гр до 34, зимой 29 - 55.
    Т на ГК выставлена на на 60гр - набирает её за 30 сек с момента включения. Циклы работы котла стали в разы длиннее, а Т поверхности пола всегда стабильна. Да и расход газа сократился
