F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @www_shurik, если вы думаете что прямо с миксера сможете залить ТП на первом этаже то вы заблуждаетесь:), при попытке это сделать могут сместиться трыбы ТП. Но таскать бетон конечно легче.
    По поводу теплого пола и морозов зависит от утепления дома. Вот сейчас работаем в доме из сруба, в среднем диаметр бревна 220 мм, с очень не слабым остеклением (помещение 15 м2 остекление 24 м2, помещение 35 м2 остекление 15 м2) дом два этажа общей плодью 130 м2, на данный момент стоит ЭК 9 кВт, газ еще не подключен. В морозы -25-30 на первом этаже только с ТП, в указанных помещениях, температура была +(18-19), с учетом того что подача в полы не превышала 32 градусов обратка в районе +26. Работали в футболках:)
    И это в свежем срубе и с очень не слабым остеклением.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    -35С - это я среднюю имел ввиду, морозы могут и -46С быть
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Добавьте радиаторы. У @Harold в Подмосковье они пока не пригодились, в Минусинске может и понадобятся.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Самое обидное ставить радиаторы ради одной недели их использование. Техническое решение с ТП я так понял более плотная укладка по периметру и более горячая подача туда же.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Минусинске самая холодная пятидневка - минус 41, в Москве - минус 28, Пермь - минус 36, Новосибирск - совпадает с Минусинском.
    Исходя из этого самые релевантные советы может дать коллега @evraz :)
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если только электричество: 30кВт * 2,54р *30дн = 2286р/мес, им топить удобнее, чем углём.
    А сколько угля на месяц надо? Угольный котёл тоже можно поставить:nono:?...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На мой взгляд самое обидное - осознать, что радиаторы нужны, а их нет
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я имел ввиду степень утепленности дома! И не важно какая температура на улице! Если сделаете утепление дома с теплопотерями не выше 70 Вт/м2 (лучше 50 :)) при нужной вам уличной температуре, ТП справится.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А почему мы упираемся именно в П? Есть ещё вариант - добавить "тёплые стены":)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @www_shurik, на самом деле сначала надо хоть на пачке "Беломора" набросать проект (ну... если правда на пачке, - то "проект"), посчитать теплопотери и потом уже смотреть, какой из видов отопления с этим справится. Если результат не устраивает, то дорабатываем "проект" и снова всё пересчитываем.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Окна и вентиляцию не поправить. После 150мм пенопласта потери от окон превышают потери от стен.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я проект накидал на дом 2 этажа 8х7,5, монолитные стены + пристрой между гаражом и дормом каркасного типа. По утеплению достаточно 140мм пенопласта, как раз такой есть в продаже.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Окна тоже разные бывают.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    На какой то ветке форума такую идею мне раскритиковали. А так она мне очень нравится - техническую реализацию надо подумать как сделать. Хочется все трубы вообще спрятать в стены, чтоб при отделке заморочек было меньше.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    +/- 30% при разнице в стоимости раз пять. Самые лучшие с трудом до эквивалента стены в один кирпич дотягивают, но они мне обойдутся как коробка дома. .
