F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И что я найду, такие же голословные утверждения? А тебе самому, что тяжело подтвердить свои слова аргументами?
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вот я и спрашиваю, всегда ли теплообмен излучением идет от более высокой температуры тела к более низкой? Излучение тела зависит от его черноты? А отражение от каких то других параметров? Или это почти связанные свойства?
    Предположим камень, дерево, земля и металл имеют одинаковую температуру. Они имеют немного разную мощность излучения с одного М2, так? И отражение/поглощение тоже отличается? Сильно, для наших земных температур? при Т=300К много излучается в ИК-области и ниже. На мой взгляд в металлы точно будут больше отражать чем все остальное. А как с излучением? Это нужно в инструкциях к тепловизорам поискать информацию или где?
    Утеплители для саун фольгой покрывают зачем? Высокотемпературная пароизоляция или что то еще?
    Я сейчас теплицу строю - вдруг Вы мне что то интересное расскажите для практического использования:) Спасибо!
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Владимир, на мой взгляд системе отопления важно держать Т не в ТП, а в комнате, где ТП установлен. Пока я не заменил регулятор ТП на комбинированный (раньше датчик температуры был только в стяжке), зимой становилось холодней, в оттепель становилось жарко в доме. А сейчас регуляторы кручу только после гостей:)
    Владимир, на мой взгляд вопрос насколько точно реальная система отопления способна поддерживать температуру в реальном доме? :) Солнце, ветер, открытые форточки, работающий холодильник, телевизор, пылесос и т. д. уводят температуру от заданной и вряд ли система способно держать Тпо дому строго строго:)
    Видимо в тех заданиях к системе отопления всегда пишется плюс минус несколько градусов? :)
    Головка регулирующая в радиаторе парового отопления разве способна держать Ткомнаты стабильно, не плюс/минус несколько градусов?
    Если колебания в комнате от остывания ТП сравнимы с колебаниями от других факторов, может ТА не очень в помощь?
    Много людей не глядя на градусник смогут сказать, сколько сейчас градусов в комнате, 20, 22 или 24?
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Всегда.
    Давайте не будем рассматривать отражение, это уже частности. А коэффициент излучения и поглощения один и тот же, который иногда зависит от частоты излучения, но это тоже уже тонкости.
    При увеличении разницы температур (а в сауне или бане есть весьма горячие объекты) резко увеличивается лучистый теплообмен из-за значительно большего излучения от горячих поверхностей. Для уменьшения лучистого теплообмена путём снижения поглощения более холодными стенами их иногда покрывают фольгой, у которой маленький коэффициент черноты, соответственно, малое поглощение падающего на них излучения.
    Увы, тут нужны специальные знания, а я не имею столь широких и глубогих знаний.
  5. Sergio_98
    Sergio_98
    Sergio_98
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше взять трубу на ТП, который будет устанавливаться на бетонную плиту первого этажа. Прочитав кучи информации остановились на след. Варианте: пеноплекс 50, Сетка, трубы для ТП, сухая стяжка. Вроде как присмотрелся по отзывам к трубе Uponor Comfort pipe plus, но что-то смущает ценник. По ориентировочным расчетам понадобиться 840 метров 16 трубы.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Проссматривая каталог ВАЛТЕК наткнулся на термостатический клапан с байпасом под приварку VT. 035,
    VT.035.L_1.jpg и возникла мысль о применении его как основы для смесительного узла ТП, кто что скажет по этому поводу?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У нас в Новокузнецке подобные ставят на конвекторы Универсал. Думаю для смесительного узла ТП не подойдут. KVS не указан.
    Из паспорта.
    Клапаны радиаторные термостатические приварные с патрубком замыкающего участка VT. 035
    Термостатические радиаторные клапаны предназначены для автоматического или ручного регулирования расхода теплоносителя с температурой до 120°С и рабочим давлением до 1,6 МПа включительно через отопительный прибор однотрубной системы водяного отопления. В основном, клапаны, укомплектованные термочувствительными головками, используются в качестве терморегуляторов, встраиваемых в стальные панельные отопительные конвекторы.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ,KVS указан более 5 м3/ч, и практически в два раза больше чем у трехходового VT. MR03. Термоголовку с выносным датчиком на него, VT. 5012 и готовый узел. Это вот вместо такого монтажа
    IMG_20180710_215031.jpg делал для РО и ТП после ТА.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Почему то я этого пункта не вижу в паспорте. Если не трудно скинте ссылку.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще, арматура предназначенная для однотрубных систем обычно отличается повышенной пропускной способностью.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Большой KVS. Понятно почему рекомендуют ставить на однотрубные стояки. Это не всегда хорошо в НСУ ТП. Авторитет клапана будет мал. Пропорциональность смешивания ухудшится. Плюс в том, что можно ставить на систему мощностью кВт в 25 с одним НСУ, с 30-40 петлями метров по 40-50. Ну это так, навскидку. Тут надо считать. А вообще вариант получается из разряда очень небольшого бюджета. Можно попробовать. Только опыт даст точный ответ. И ещё. По схеме не понятно, но байпас у него не должен полностью перекрываться, а значит клапан работает как двухходовой. Т. е, желателен "подпор". Как будет работать при наличии ГР, не ясно.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Ranae, судя по схеме байпас не перекрывается, и да, клапан двухходовой, без подпора работать не будет, если с байпасом ни чего не делать:)
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Не спорю, согласен. И это задача автоматики ТП.
    Я ведь писал о температурных колебаниях ТП из-за непостоянства работы ТТ котла (или ночного электрокотла) при отсутствии ТА. Нет притока теплоты - ТП остывает, есть - нагревается.
    Тут однозначного ответа нет. Это зависит от автоматики, настройки. Конечно, небольшие отклонения всегда будут, но ведь и норматив (СанПиН) предписывает комфортные (оптимальные) температуры в диапазоне 20-22 °С.
    У нас много чего в ТЗ пишется лишнего, только зачем это писать в ТЗ, если есть федеральный норматив, где предписаны оптимальные и допустимые температуры в помещениях.
    Но ведь никакая автоматика не сможет поддерживать в ТП температуру, нужную для компенсации теплопотерь, при отсутствии теплогенерации (работающий котёл) и отсутствии накопленной теплоты (в ТА). В итоге - большие температурные колебания, чем с непрерывно работающей СО.
    За всех не скажу, но считая себя не сильно отклоняющимся от среднестатистического североевропейца, нахожу предписанные СанПиН-ом температуры подходящими: 20-22 ощущаю как комфортные, а 18-24 - допустимые (хотя жена у меня теплолюбивая, не согласна со мной, ей 23-24 комфортны :flag:).
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Владимир, я согласен. Я только все время держу в голове, что лучше изначально строить теплый дом, который очень медленно остывает. У меня есть опыт эксплуатации только теплого дома. Как отапливать быстро остывающий дом я не знаю. Я один раз спал в деревенской избе зимой. Часть тушки, которая к русской печки - ей жарко, та часть тела, которая к стенке - мерзнет. Каждые полчаса крутишься как шашлык на мангале
    И если люди вкладывается в отопление через теплый пол - значит у них есть деньги сделать сам дом теплый. И тогда стает вопрос, так ли нужен дополнительный ТА?
    Не, ну если хотят панорамное остекление, то автоматика и ТА возможно смогут чуть сократить их сумашедшие расходы на отопление или увеличить комфорт:)
