F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Коллеги подскажите, пожалуйста, актуальную стоимость (за м2) устройства водяного теплого пола "под ключ" (включая утеплитель и стяжку) в московском регионе. Бетонное основание. Есть у кого-то данные?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Утеплитель разной толщины может быть. А он дорогой. 4000 за куб. Остальной пирог более менее одинаковый. Ну и количество трубы на кв. м. разное.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Со стяжкой порядка 2700 за квадратный метр.
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Забил название вашей темы в "поиск" - 30 тем выскочило. Попробуйте, может приближенная смета обрисуется. Удачи.
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Слишком обобщенно!
    Выходит для кухни 10 кв. м. надо 27 т. р?
    Посчитаем:
    1) Пеноплекс - 1 уп. 6 кв. м.(б=50мм) = 1200 р. При толщине 100 мм понадобится -1200*3,3=4000 р.
    2) Труба металопласт Dу16 -20 м. по 35 р. и 2 вентиля по 100 р. =900 р. Либо эл. пол - кабель на 900 Вт +термостат = 8000 р.
    3) Сетка - 2 м. кв-100 р., всего - 500 р.
    4) Стяжка 40 мм -0,04*10 кв. м.=0,4 куб. м. *4 т. р./куб.м = 1600 р.(это за готовый раствор бетона)
    5) Плитка - 350 р/кв.м. = 3 500 р.+500р. клей, затирка
    Итого материал:
    - 11 000 р для водяного пола, но надо добавлять котел, который полюбому нужен в доме если планируется водяное отопление и горячее водоснабжение.
    - 18 100 р. для эл/пола. Котел не нужен.
    Ну а за работу это уже зависит от аппетитов работников. Можно нанять таджиков за 4 т. р. и за 1 день все зальют, а потом за 1 день плитку положат. А можно нанять фирмачей за 10 т. р.
    Как видим водяной пол можно сделать за 1500 р/кв.м.
    А можно сделать самому :)
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Вы цены и объем откуда взяли?
    Самая дешевая труба из нормальных стоит 39 руб/метр. На 10 кв. м её нужно 60 погонных метров
    Про сетку и пеноплекс я даже и говорить не хочу. Есть специальные подложки.
    Демпферная лента где в вашем расчете?
    Вентиль за 100 рублей это что такое? Очередной левак или будете из Новосибирска "Галлоп" заказывать?
    МП труба к вентилю просто так не подключится, надо ещё арматуру.
    Я думаю мои расчеты более реальны т. к. он основаны на практике.
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Цены рыночные :)
    1) МП труба в Леруа лежит за 34 р./п.м итальянская бесшовная, для условий загорода с 2 атм. в водопроводе хватит с запасом.
    2) Про подложки это что то новенькое. Мы вообще то собираемся греть комнату, а не грунт под домом.
    3) Демпферная лента нарезается из подложки 8-12 мм. 2 кв. м. за 100 руб можно добавить.
    4) Есть краны с одним концом под МП трубу. Пусть будет 2 крана по 200 р.
    Итого добавим 300 р. или 30 р на 1 кв. м.
    Ещё есть замечания? ;)
    Кстати, на выходных в деревне залил самостоятельно пол для кухни как раз на 10 кв. м. Учитывая низкую стоимость трубы заложил в стяжку 20 п. м. Работал 2 дня примерно по 8 часов один.
    Это как бы для информации, для того, что б можно было оценить трудозатраты:hello:
    пы. сы. С сеткой, кстати, промахнулся немного. Одна карта 1х2 из 4-ки стоит у нас 176 р.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Понятно.
    То, что вы сейчас описываете называется "самопал" или "колхоз", в зависимости от того что навится больше.
    Демпферная лента есть специальная с фартуком.
    Подложкой я называю не то, что вы подумали, а специальные маты от 3 см толщиной, приспособленные для крепления трубы.
    Краны под МП есть, насчет 100 рублей не уверен, однако соединение получится неразъемным. Что, собственно говоря не приемлемо. Но для домашнего мастера конечно же сойдет.
    Ну и т. д.
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Ваш колхоз фирменный да, подложка 3 см - это грунт греть, по современным нормам надо 15-20 см
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Я привел цифры для межэтажных перекрытий, можно было б догадаться.
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    20 погонных метров на 10 квадратов - профанация самого понятия ТП. Смесительные узлы, теормостат, показометры, воздухоотводчики, норма теплоотдачи с квадрата Вам не знакомы - да это и правильно: сложнее система-больше поломок. "Зебра" вас не страшит-симпотная полосатая тварь не может быть страшной. Одного не понимаю-почему так расточительно кинули трубу в стяжку - просто по диагонали хватило бы метров 5.
    PS просьба - не испотльзуйте термин ТП к вашему шедевру. А все остальное имеет право на существование.
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Вы если не понимаетет, то я поясню. Естественно 20 метров трубы не лежат на 10 кв. м. Та, часть пола что попадает под гарнитур не отапливается. Это 60 см по 3-м стенам.
    А все упомянутые вами " Смесительные узлы, теормостат, показометры, воздухоотводчики" лишь удорожание системы. Я делал себе водяной ТП в квартире на кухне и уверяю вас что достаточно один раз в сезон прикрыть или приоткрыть кран на входе и температура пола становится комфортной. И то по большей степени завит от температуры теплоносителя в ГВС, которая зимой горячее, а летом прохладнее. В частном доме все это регулируется собственным котлом.
    А про зебру так вообще смешно) Это же не пленочный пол) И совсем она не полосатая. Что вы как детям тут страшилки рассказываете) Айболита начитались)
    И прежде чем писать что мне знакомо, а что нет, поинтересовались бы моими постами в др. темах. Будьте здоровы!
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Теплые полы от ГВС категорически запрещенно делать в многоквартирных домах. Можете спросить про это в своем ДЭЗе или что там у вас.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    В нашей деревне все можно :hello:
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Molodec, по фоткам у вас там все красиво, спору нет, но я сразу вижу изъяны. Хотите я вас покритикую? :)
