1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бруса - отопление и усадка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Primer, 09.10.12.
  1. Primer
    Primer
    Primer
    Добрый день,
    дом из профилированного бруса собран полтора года назад, год назад смонтирована ЦПЧ кровля.
    Сейчас закрыли тепловой контур и запустили отопление.
    Видно, что с включением отопления активно пошла усадка.
    Подскажите, как правильно топить дом, с какой температуры начать и с какой скоростью можно повышать ее ?
    И оставлять ли окна приоткрытыми хотя бы на мансарде или нет ?
  2. Primer
    Primer
    Primer
    Понятно, что на форуме этот вопрос обсуждался, но конкретных рекомендаций не нашел.
    Неужели никто не способен поделиться знаниями ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По возможности первый сезон с отоплением не выше 5-7 гр.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Я вот думаю, а что будет, если дом изнутри покрыть акриловым лаком/краской? Вроде везде пишут, что она является паропроницаемой. Очевидно, что выход влаги из дерева она должна замедлить. Может вот оно, решение по уменьшению скорости усадки и образованию трещин? :)
    Лак в один слой почти не заметен, и дерево под одним слоем не выглядит искусственно, "под пластик". Зато пыли меньше будет задиться, чем на чистое дерево. :)
  5. Primer
    Primer
    Primer
    Сомневаюсь, что это сильно повлияет на усадку. У меня к тому же дом изнутри уже покрыт маслом.
    Постоянно держать такую температуру возможности нет, плангирую заезжать в выходные и праздники. Вопрос, что лучше - держать 5-7 и прогревать по приезду или держать более высокую, но зато постоянную температуру ?
    И еще интересно - имеет ли значение для усадки разница температур на улице и в доме ?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва и тд
    Выбирайте, или трещины и нестабильно опасная усадка и пеницилин на стенах или то, что должно быть а именно медленная сушка без трещин и синевы на стенах?
    Выбрали второе? Значит ни каких резких подъемов температуры ни на выходные ни в какой иной день.
    Создайте плюс 10-12 сейчас и держите эту температуру всю зиму плюс активная вентиляция с притоком сухого зимнего воздуха и выходом сырости от просыхания стен.
    Не поленитесь купить гигрометр и следите за показаниями.
    Как только значение влажности стабилизируется в течение недели для примера, поднимайте температуру на пару градусов и держите опять до стабилизации влажности после того как ее показатель двинется вниз.
    По брльшому счету если чуток потрудиться самостоятельно, можно найти в сети технологию сушки древесины в камере. Найдете, прочитайте и увидите по сути то, что я описал Вам выше.
    И да, финал сушки это показатель гигрометра в конце зимы около 12-18. После стабильных значений в нежилом доме можете поднимать температуру до плюс 25 но не выше.
    Помимо этого знайте, процесс сушки дома и усадки не заканчивается в первом отопительном сезоне. Он продолжится но не так интенсивно во втором отопительном сезоне и так как мин. три зимы в зависимости от того насколько влажным был изначально материал стен.
  7. Primer
    Primer
    Primer
    Eric, спасибо за разъяснения.
    Печальная картина - дом есть, а пользоваться не навредив нельзя)
    Сейчас +18 держится, как поеду сделаю 10-12.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Primer, Так это ж не коробка из под холодильника а деревянный дом. Как Вы в начале к нему подойдете, таким он и будет всю свою жизнь.
    Как правило спешка губит стены, нельзя резко врубать температуру в доме, нежелательно в первые годы подставлять внешние стены дома под палящие лучи солнца, во всем нужна аккуратность и терпение.
    Выдержав все условия дом Вас отблагодарит и будет лишь радовать. Если же поспешить, придется готовится к неприятным "неожиданностям" и тратить время и средства на исправление. И то, если удастся. :hello:
    Не спешите, и все будет хорошо.
  9. RomanKoh
    RomanKoh
    RomanKoh
    Тверская обл., Торжокский р-н, д.Цапушево.
    Есть ли у Вас практические данные, на сколько усаживается брусовой (из 150х150мм) дом, из свежего бруса (пара недель) в течение 3-х лет? Джут 8-10мм, короткий нагель (свободная посадка Ф24х60, отверстия в брусе Ф25х35)
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    нет, нету
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    7-10%
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Что - то ты загнул:)] Олег! :hello:
    Стена высотой 3 метра усохнет на 30 см? ;)
  13. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А на сколько на самом деле 3 метровая стена сядет? :faq:
  14. RomanKoh
    RomanKoh
    RomanKoh
    Википедия - радиальная усадка - 4%, но сохнет с 30% до 10%, на 20%, а это 1/5 = ~1%. Получается радиальный размер (высота бруса) с 3м уменьшится на 3см... поправьте
    4% - линейный размер, 30-10% - влажность
  15. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    :faq::aga:
