Отделка печи-камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Анюта, 11.07.08.
  1. Анюта
    Анюта
    Анюта
    У меня дома стоит печь-камин фирмы Jotul (современная буржуйка со стеклянной дверцей).
    Встраиваю я печь в перегородку между двумя комнатами. Перегородку делаю из огнестойкого гипсокартона фирмы Knauf, между листами гипсокартона листы Роквула(50 мм). Хотела отделать стенку вплотную к печке искусственным камнем (тот что крашеный бетон) И недорого и не очень тяжело, да говорят - нельзя, все отвалится. А если клей взять специальный, термостойкий, можно? Подскажите, как еще можно отделать гипсокартон вплотную к печке, чтобы было красиво, бюджетно и пожаробезопасно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд такую печь только отдельностоящую, или облицовывать по типу каминных топок.
  3. Анюта
    Анюта
    Анюта
    На мой взгляд, сама печь выглядит интересно: литье на чугуне. Хочу вставить ее в перегородку (толщиной 50мм - по толщине роквула)между двумя комнатами только из соображений обогрева двух комнат сразу. С одной стороны будет стеклянная дверцаи черная труба-сендвич, с другой, соответственно просто поверхность металла. Всетаки вопрос - не будет ли отваливаться искусственный камень с поверхности гипсокартона из-за контакта с горячей чугуниной?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да я и не говорю, что печь не интересна... Вот только сможите ли вы её самостоятельно установить в перегородку?...
    а мклеить на неё камень-излишне и не к чему!
  5. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Я, наверное, недостаточно ясно выразилась :( Печь у нас уже стоит, а мы делаем перегородку из гипсокартона вплотную к боковым (те, которые не широкие)стенкам печки так, что перегородка делит большое помещение на два маленьких. И отделать я хочу не само тело печи, а гипсокартон, который будет вплотную прижиматься к боку печи. Поскольку это второй этаж, то ничего тяжелого взять не могу. А искусств. камень - 30 кг на кв м.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fgh
    fgh
    fgh
    На форуме рекомендуют клей Плитонит вт, но он на гипсокартон не идет!
    На гипсокартон идет плитонит С, но он до 70 градусов
    их на строительном рынке не нашел...
    В итоге купил клей fixator... собираюсь на него клеить, а там видно будет, что за зверь такой!
  8. OOlga
    OOlga
    OOlga
    Гость
    Анюта, есть вариант облицовки плиткой (под камень, под кирпич и т.п.) на гипсокартон хорошо ляжет.Такие варианты были в Фазенде. Для дымохода вы сэндвич-трубы использовали?
  9. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Начитавшись форумов на тему об облицовке печей, отобрал такую информацию от профи: плитка должна быть возможно толстой (типа напольной), из обожжёной керамики, а не искусственный камень, керамогранит и т.п., клеить необходимо на специальный термостойкий состав, на прогретую печь.
    Вот закупил всё необходимое, завтра начинать но ... смущает большой размер плитки. Плитка матовая , из белой керамической массы, двух оттенков фактуры туфа, толщина 9 мм. Двух размеров 30 х 45см и 30 х 60см. Дизайн облицовки расчитал, всё стыкуется с минимальными резами - светлый верх, тёмный низ, с декоративными вставками. Думаю коэффициент расширения хоть ненамного, но несовпадает с кирпичной кладкой и чем больше размер плитки, тем больше разница на одну плитку от шва до шва.
    Как начнёт плитка зимой по ночам падать или лопаться . И шинковать нехочется, нет плиткореза. Есть только разного размера болгарки с алмазными дисками - идеально неполучится.
    Может зря я переживаю и как я поначалу и думал - чем больше плитка, тем лучше?
