1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Генератор Hyundai- непонятки с автозапуском
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем dinsons, 08.10.12.
  1. dinsons
    dinsons
    dinsons
    Генератор с автозапуском подключил по обычной схеме, т. е. в режиме дежурства через него протекает ток от внешней сети к потребителям а в случае отключения срабатывает атs и происходит запуск... после подключения проверил, выключил общ. автомат на доме и все замечательно заработало...уезжая отключил авто. режим дабы генератор не включился во время нашего отсутствия, по приезду обнаружил что напряжения в сети нет, перевел генератор в авто. режим он запустился и через несколько секунд заглох...вот тут и выяснилось что он работает только когда отключен общ. автомат хотя напряжения в наружной сети нет... что за мистика такая, не пойму...? За ранее всем СПАСИБО.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Присоединяюсь к вопросу, поскольку выбрал для покупки именно 9000ATS
  3. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Так и должно быть, что-бы Ваш гена электрика не убил, который эл-во отключил, решив по столбам полазить. :)
    Если серьёзно, сколько полюсов вводной автомат? Какова схема подключения, особое внимание соединениям нейтрали (в большинстве однофазных генераторов её нет).
  4. dinsons
    dinsons
    dinsons
    Линия трех фазная, одна из фаз проходит через генератор и питает линию с потребителями первой необходимости... я вот думаю, может пускатель на вводе поставить чтобы при отключении внешнего энерго снабжения полностью отсекалась внешняя линия?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А она у Вас не отключается? :ogo: :nono: Хотите запитать всю деревню от вашего генератора или убить током электриков ремонтирующих линию? :mad:[​IMG]
  6. dinsons
    dinsons
    dinsons
    АВР автоматически переключает...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Видимо нет!, если происходит такое -
    Косяк в подключении! Так как генератор подаёт напряжение и в линию "деревни" одновременно с домом то происходит его перегрузка по мощности, от этого он и глохнет.
  8. dinsons
    dinsons
    dinsons
    Да какой может быть косяк ? здесь невозможно накосячить...фаза ноль из внешней сети к генератору фаза ноль на выход...
  9. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Общ. автомат рвёт нейтраль?
  10. dinsons
    dinsons
    dinsons
  11. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Тогда непонятно.
    Схему нарисуйте, пожалуйста, обязательно указывая как соеденины нули и земли.
    Кстати, какой конкретно, у Вас Hyundai?
  12. dinsons
    dinsons
    dinsons
    Ну вот примерно так...
  13. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Опять не ясно: какая модель?
    Как подключен АВР: Земля на Землю, 0 и L1 на вход, а к выходу только фаза?
  14. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Должно быть как-то так
  15. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Тема перемещена из раздела Электрика.
