Одна фаза, две фазы, три фазы...
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Kirilov, 08.10.12.
  1. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Развели проводку в новом доме. Постаили вводной автомат на 50А. А потом пришел местный элекрик для пломбирования счетчика и сказал: "все не правильно". Вам положено вводный автомат на 10А. А на столб 16А. Так как три фазы. Местный электрик ушел и обещал вернуться, когда поменяем на 10. И тут я понял, что 10 А это хана. В дом выделено по ТУ 5 кВт и что самое интересное там же гаписано, что "установить однофазный прибор учета электроэнергии типа Матрица smsrt ims np-523 прямого включения в шкафу наружной установки типа ЩУ. А еще я совсем запутался, когда подсчитал провода ввода в дом к счетчику и их насчитал 4 разноцветных провода медных. Сегодня приехал на дачу вижу электрик меня зовет мол переделали? Я ему говорю уважаемый гр. начальник в обще то мне минимум 16 А положено и говорю ему что типа 5000 Вт / 220 = 22,7 а это минимум 25А. Он мне в ответ там еще надо на синусоидальную так что ли он сказал умножить вроде. В общем он блеснул свои познанием и я думал что ответить. А сам в голове держу цифру в 16 А. Так как своим электрикам сказал что убирайте 50А и ставьте 16А так как планирую бороться за 16А. И тут я ему говорю что в ту написано что однофазный прибор учета на столбе. Тут он впал вступор. Говорт так это тода вам 25А положено. Давай говорт завтра я слажу на столб и выясню сколько фаз. На этом и по решили. А теперь я сижу и готовлюсь к завтрашнему дню. Помогите мне пожалуйста в этом. Может такое быть что в дом входит 4 провода, это же 3 фазы? Хотя мои электрики говорят одна у тебя фаза. А как это может быть? И может быть в обще что на столбе прибор учета по ту однофазный, а ввод в дом по 4 проводам. Что то я запутался. Завтра сложный день нужно будет грамотно отстоять свои права. И это очень плохо если будет на ввод 10А при трех фазах? Надеюсь на поддержку Вашу.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    NP-523 - однофазный наружной установки. Подвешивается на нейтраль магистрали или СИП. Зачем его в шкаф? :faq:
    Подключение также выполняется "на столбе". К строению идут два провода. Индикации на 523 нет, увидеть показания, глядя на счетчик - нельзя. Для сбора показаний используется система сбора данных "по проводам", данные передаются на комп администратору, который у Вас в ДНП будет отвечать за учет потребления.
    У 523 есть функция ограничения мощности, минимум - 0,1 кВт. Непонятно, зачем эти бодания с вводным. Если 5 кВт, то админ ставит на Ваш адрес 30А, а вводной Вам - 25А. Все! Какие 10-16, если 5 кВт? :faq:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Учёт у вас какой, одно- или трёх-? Автоматы одно- или трёхполюсные?
    Возможно, что ваши электрики пустили четырёхжильный кабель, на перспективу "а вдруг 3 фазы будет". А может, тупо какой был... Это вы лучше у них и спросите.
    Были бы фото - может чего и подсказали, а так - гадание на кофейной гуще.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Дмитрий, 523 - однофазный. Просто часто в ДНП-СНТ чудят правители, кто во что горазд.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подождите, или я не так читал...
    То что в ТУ написано - это понятно. А вот что в реале стоИт - сам автор не знает, чего уж тут рассуждать...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На столбе имеется 4 провода - 3 фазы + 1 ноль. В дом может заходить либо 1 фаза + ноль, либо 3 фазы + ноль. Соответственно в первом варианте к дому подходит кабель из 2-х жил, во втором - из 4-х жил.
    Если у Вас по проекту (разрешено) завести в дом одну фазу, то кабель от столба должен быть 2-х жильный и автомат на 25 (30) А.
    Если разрешено 3 фазы, то от столба должен быть 4-х жильный кабель и вводной автомат на 10 А, т. е. по 10 ампер на каждую фазу.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Изьвиняюсь, я не сильно электрик, но какие 3 фазы, какие 5 Квт, счетчик то однофазный!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сейчас счетчик однофазный, интересно что в ТУ написано. Может нужен 3-х фазный?
  9. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Может ли быть такое, что стоит 523 однофазный, а в дом идут 4 провода, т. е три фазы? Но только одна фаза из трех рабочая? ИТОГО получается однофазная сеть.
    Вот я то же так думаю. Только причем тогда 523-однофазный на столбе... Учет однотарифный. Но это не имеет значения. Так как я сам лично счетчик такой покупал. Автоматы..ммм..не знаю.
    Да все может быть. Ведь ТУ выдавалось давно и срок действия уже закончился. Кто его знает что там сейчас. Но самое главное что времянка в гараже стояла так там вводный автомат был аж на 25А! А теперь нам говорят мол в дом 10А. Сегодня решиться точно, что и как. Только я не хочу 10А. Минимум 16А.
    Значит все таки 3 фазы. Но почему мои электрики говорят что у тебя одна фаза заходит в дом, когда 4 жилы! Ничего не пойму. Тупые что ли. Так тут самое интересное. Т. е 10А при трех фазах - это не так уж плохо? Это то же самое, что 25А при одной фазе? Я чего то не понимаю...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Вашем случае одна фаза лучше трех. Ибо 10А*220В=2,2кВт - кроме чайника на одну фазу уже ничего не подключить. Ну вот как-то так, только еще хуже:
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Уважаемый Kirilov, все может быть, хотя такое маловероятно. Как вариант - сначала "порешили" делать трехфазные ответвления, кому-то повесили СИП 4х16, а потом передумали. Или еще что... Повторю: часто в СНТ-ДНП правление, не понимая определенных вещей, пытается "рулить" в смысле контроля потребления, модернизации электроустановки и т. д. и т. п. Разные решения принимают на собраниях, не всегда понимая, что делают. Часто за всем этим стоит единственное желание поиметь денег.
    Что у Вас - не знаю, информация противоречивая. Сделайте фото, тогда, может, прояснится ситуация.
    Про фазы: если 5 кВт - Вам одну фазу и 25А на ввод.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сильно я сомневаюсь что сие СНТ. Кто тогда выдал ТУ?
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А я вот нисколько не сомневаюсь! :)]
    И "ТУ" подобные встречала и "договора" на потребление электроэнергии и присоединение к сети. И подписи членов правления там, и печати СНТ, даты, номера приборов учета и т. д. и т. п.
    Понятно, что это фигня полная, Сети и Сбыт про то не слышали, но встречается часто. Любят многие крючкотворством заниматься. Не вдаюсь в подробности, часто за этим всем скрывается один из источников дохода.
  14. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Нет не СНТ! А деревня категория земли ИЖС. Но НП (не коммерческое партнерство) 1350руб ежемесячные взносы. Можно конечно вроде как не вступать, я не когда не платил.
  15. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Ну все поехал я. Пожелайте удачи)
