Нужен ли узел подмеса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey745, 08.10.12.
  1. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Имеется котёл baxi 24 MainFor с функцией "тёплый пол" Т. е регулировка температуры происходит в пределах 35-50 С. А также есть система тёплого пола 6 контуров 16 трубой по 100м каждый. можно ли поставить перед коллектором насос 25/60 и никаких тебе узлов подмеса, 3-х клапанов. На коллекторе конечно будут регулировочные клапана и расходомеры.
    Какие + и - у данной системы? Может что добавить нужно?
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Нижний порог 35гр это многовато. У меня сейчас (на улице +6+10) на подаче стоит 21гр.
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Значит всё-таки нужен, а что другие скажут?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Нельзя однозначно ответить. В системе отопления еще приборы есть? Если есть батареи, в них тоже 35 градусов будете подавать? В котле с функцией ТП насос имеется?
    Считаю, что в принципе - работать будет. На практике реализуйте. А будет жарко, доработаете и поставите смесительный узел.
  5. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Температура (гор. вода) 35-55 °C
    Температура (отопление) 35-80 °C
    Это - из характеристик Вашего котла. Ссылка именно на эту модель котла? Там темперутура в 35-55 реализована в функции ГВС! Вы ГВС в теплый пол?
    Если нет - то однозначно - смесительный узел ИМХО. А то как-то неправильно котел специально и искусственно в минимальный режим загонять и там его держать пожизненно.
    Я полистал Вашу ссылочку: есть там что-то про два диаппазона регулировки температуры один из которых вроде соответсвует режиму ТП. Но нужно все уточнить у продавца, или людей у которых данный котел уже установлен и работает.
    Я себе тоже покупал котел с рекламмой в том, что у него реализована функция ТП. А когда позвонил производителю, то оказалось, что рекламма - есть, а фактически на деле режима ТП - нетЁ! Это их - ближайшая перспектива.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Температурный контроль Baxi Main Four 240f
    • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°С и 35-45°С (режим теплые полы);
    • Встроенная погодозависимая автоматика (возможно подключение датчика уличной температуры);
    • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС (при помощи накладных датчиков температуры NTC);
    • Цифровая индикация температуры;
    • Возможно подключение программируемого таймера.
    ГВС в тёплый пол - я не совсем:aga::mad:
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Попробуйте! Потом отпишитесь. Я правда не очень люблю совремемнные энергозависимые котлы, но в любом случае желаю удачи!
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если у вас не будет радиаторов в системе, то узел подмеса вам не нужен, будете эксплуатировать систему в низкотемпературном режиме с комнатным термостатом, который будет управлять котлом. Мало того скорее всего вам не понадобится дополнительный насос, хватит котлового, но это нужно считать! Если петли имеют одинаковую длину, то расходометры и регуляторы тоже не нужны. Котёл в низкотемпературном режиме имеет КПД на 3% выше.
  10. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Я собираюсь делать тоже самое. Тоже котел Бакси и тоже только теплый пол. По рекомендациям длина контура с 16 трубкой должна быть до 80 метров, у меня 90-95м все контуры примерно одинаковые, из-за этого и собираюсь поставить дополнительный насос на подачу, иначе либо будет сильно большая дельта, либо большая нагрузка на котловой насос.
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Это по каким таким рекомендациям, в каталогах Valtec и др. 16 трубой можно до 120м. Скорее всего я сделаю зачатки в виде 3-х смесительного клапана, байпаса с перепускным клапаном, а расходомеры нужны, хотя бы для того что можно утечку вычислить в случае чего
  12. Владимир189
    Владимир189
    Владимир189
    Уважаемый Sergey745! По опыту монтажа теплых полов, да и отопления тоже с 1995 г.:
    1. Максимальная длина контуров при насосе Грундфос 25/40, либо аналогичных, - до 70м, включая подводящие трубы от коллектора.
    2. Судя по приведенным выше характеристикам, котел - двухконтурный. Следовательно, в нем есть электромеханический переключатель отопление - г. в. с. Если Вы поставите дополнительный насос после котла, то данный переключатель проживет не более полугода. После - ремонт котла с заменами узлов.
    В предложенной Вами схеме обязательно должен быть гидравлический разделитель (гидрострелка) между котлом и коллектором отопления (неважно какого - напольного или радиаторного), либо режим г. в. с. не должен использоваться вовсе.
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Владимир189 "Максимальная длина одной петли теплого пола определяется возможностями
    циркуляционного насоса. Для коттеджных и квартирных систем экономически
    целесообразной считается система напольного отопления, потери давления в которой не
    превышают 20 КПа (2 м вод. ст.). Руководствуясь этим требованием можно рассчитать, что
    максимальная длина петли из МПТ 16х2,0 не должна превышать 100-120 м. Удобнее
    принимать длину 100м, так как это является размером полного рулона МПТ и не требует
    дополнительного соединения. Площадь пола, обслуживаемая одной петлей, зависит от
    принятого шага труб, и в квадратных метрах примерно равна шагу труб, выраженному в
    сантиметрах. То есть, при шаге труб 15см, площадь обслуживаемого пола составляет 15
    м2." http://www.valtec.ru/document/technical/manual-nii-santehnika.pdf стр. 105
    А за гидрострелку спасибо!
  14. Владимир189
    Владимир189
    Владимир189
    Не совсем согласен с Вами, уважаемый Sergey745.
    Во-первых, некоторая часть трубы придется на подающую и обратную линии контура, а они необязательно будут греть Ваш пол. Это зависит от схемы прокладки труб.
    Во-вторых, при использовании теплого пола в качестве основного отопления (без радиаторного) чаще приходится ориентироваться на тепловой поток не менее 100 Вт/кв.м. Это зависит от степени утепленности дома. Поэтому в таких случаях площадь одного контура сокращается до 7-8 кв. м.
    Что касается гидравлики - не буду спорить. Цифры, которые я привел, просчитывались в свое время (правда довольно давно) гидравликами нашей конторы. Возможно, в них заложен приличный запас. Главное, при работе по ним НИКОГДА не было промашек.
    Хочу добавить еще один системный момент:
    Если Вы будете устанавливать автоматику включения-выключения контуров (термовентили, термоприводы и т. п.), то очень желателен перепускной клапан между насосом и коллектором, т. к. бытовые циркуляционные насосы не любят работу в тупик, что возможно при закрытии всех контуров. Возникает перегрев подшипников и, как следствие, выход насосов из строя.
  15. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Прошу прощения, а что может случится с этим переключателем если поставить дополнительный насос?
