Самодельный матрас
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем androbob, 08.10.12.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Самодельный матрас
    Подскажите, если купить поролона 10см.толщиной,ну прослойку ватина какованибуть, в чехол все это из материи, жена сошьет, и на будущую кровать, которую сам сделаю, естественно на жесткую основу, как вы думаете на этом можно будет спать, может у кого есть опыт по таким матрасам.
  2. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Конечно, он ничем не будет отличаться. Я так шила ребенку матрас. (Кровать была нестандартной) Очень довольна. Поролон на рынке покупала.
  3. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    Я на дачу такие матрасы шила, вполне удобно и бюджетно получилось:)
  4. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Поролон по плотности бывает разный, столкнулся с этим, когда кресло перетягивал. Берите поплотней.
  5. ГАГАУЗ
    ГАГАУЗ
    ГАГАУЗ
    Вот мой вариант:
    Потребуется три куска поролона, толщиной 15-20 сантиметров, лучше повышенной жесткости или даже сверхжесткий, но это уж на Ваш выбор. :)
    Ширину выбираете в зависимости от количества спящих: на одного или двоих. Длина каждого куска приблизительно 60-70 сантиметров, так чтобы из трех сложенных вместе частей получалось ложе на длину Вашего роста плюс подушка. Естественно, каждый кусок обшивается тканью. А после три куска соединяются между собой также с помощью кусков ткани так, чтобы их можно было при необходимости сложить друг на друга, не расшивая матрас. И у нас тогда получается пуфик, если нам нужно убрать кровать к приходу гостей. Заодно появляется место куда их посадить. Такой матрас можно использовать на разных поверхностях и даже на полу.
    А если есть кровать, в которую можно положить матрас, значит можно сразу покупать единый кусок поролона, благо есть из чего выбирать.
    Такой вариант матраса мы используем у себя на даче. :hello:
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет, значит поролон лучше не 10см. а 15-20см.
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Продавится, я такой делал - через год ежедневного использования потерял и жесткость и форму, но как эконом вариант на дачу - вполне.
  8. ГАГАУЗ
    ГАГАУЗ
    ГАГАУЗ
    И пожеще
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    согласен...
    раз в год-два менять поролон и нормально...
