SIP: Испытано на себе - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kolos, 16.07.12.
  1. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Дом из СИП, доволен очень. Герметичен! вентиляцию пока не закончил, так что если не проветривать - можно "коньки" отбросить от нехватки кислорода). Живу только на выходные. Начал, внутренние работы в доме, всё делаю сам... и тут не могу придумать как лучше сделать гидроизоляцию под стяжку в ванной, да и не будет ли стяжка тяжеловата для СИП (на полу 20 см плита)?
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Испытываю острый дискомфорт от применение ОСВ плит - цена просто бесит!
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    а зачем стяжка?
    2 слоя ГВЛ, сверху гидроизоляция Церезит (смесь), на нее плитку и все
  4. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    А ГВЛ прямо на осб или его чем то обработать
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    ГВЛ к ОСБ саморезами каждый слой (я себе между двух слоев ГВЛ еще теплый пол заложил (Хотфилм, корейский), потом в 3 слоя гидроизоляция (слои каждый перпендикулярно предыдущему) на неё уже плитку спокойно клеял.
  6. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    3 слоя смеси Церизит или что то рулонное?
    теплый пол нормально греет? тоже планирую в ванную.
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    3 слоя Церезита. Пол отлично греет, а программируемый на неделю регулятор - это вообще ВЕСЧ
  8. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    Так давайтека поподробнее - 1-й слой ГВЛ к ОСБ на полу саморезами, затем Хотфилм, затем 2-й слой ГВЛ крепить саморезами? а как же Хотфилм? саморезы дырявят Хотфилм?
    или ?
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    1 слой - ГВЛ к ОСБ саморезами.
    2 слой отражающая теплоизоляционная подложка, тонкая 2мм
    3 слой - хотфилм шириной 0,5 м
    4 слой - ГВЛ саморезами длинными, чтобы дошли до ОСБ. Естественно саморезы вкручивать по заранее продуманной схеме, чтобы не дырявить хотфилм. Самое удобное - резать ГВЛ вдоль чтобы была ширина 1 м. Номинальная ширина листа хотфилма 0,5, но там с каждой стороны есть кромка 1,5 см, через которую проходят саморезы не повреждая ни медный проводник ни греющие элементы. Получается, что лист ГВЛ размером 2,5 х 1 м прокручивается саморезами в 3 полосы - по краям и по центру.
    5 слой - три слоя гидроизоляции (смесь церезит)
    6 слой - плитка.
    провода и датчик температуры для хотфилма удобно прятать в самый нижний слой ГВЛ - чуть заштробить.
  10. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Ceresit CL 51. Эластичная гидроизоляционная мастика такая ?
  11. SipOnika
    SipOnika
    SipOnika
    Московская область
    Однокомпонентная полимерная масса для устройства эластичных водонепроницаемых покрытий под плиточные облицовки.
    • готова к применению;
    • легко наносится кистью, валиком или шпателем;
    • эластичная;
    • перекрывает трещины раскрытием до 0,75 мм;
    • может применяться на стяжках с подогревом;
    • пригодна только для внутренних работ;
    • не содержит растворителей;
    • экологически безопасна.
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    лучше ее, хотя я в торопях нашел только CR 65.
  13. Dmitriyche
    Dmitriyche
    Dmitriyche
    Электросталь
    Уважаемые гуру SIP строительства, кто-нибудь использовал панели с наполнением пенокомпозитом PENOCOM. Очень заинтересовал этот материал. Рассматриваю вариант строительства по данной технологии.
    P. S. Не являюсь продавцом строительной отрасли. Отправил письмо производителю, молчит как рыба об лед...
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На выставке видел как один покупатель системы PENOCOM (так понял они хотели бизнес на панелях с ним делать) допытавался у этих производителей что они делают не так, задолбались они с этим пенокомом...так что думаю пока нам панелей с этой системой не видать.
  15. Aborodin
    Aborodin
    Aborodin
    Тольятти
    Всем привет.
    У меня возник следующий вопрос. Планирую дом из SIP со сборными перекрытиями. Наполнение перкрытий тепло- и звукоизолирующими компонентами, а также коммуникациями планировал оставить на попозже, но возник резонный вопрос: как вскрывать пол (закрытый OSB-3), когда уже будут стоять стены? Как решается этот вопрос, кроме варианта решения этого вопроса сразу в процессе стройки?
