Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @MasterBreak, т. е. Вы считаете, что насос не в порядке? Я правильно понял?
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    По описанным вами симптомам можно предположить, что имеет место износ гидравлики, т. к. на закрытую задвижку (согласно приложенной расходно напорной характеристике) за вычетом гидравлических потерь и отключенном реле давления в вашем случае насос должен выдавать около 60м напора.
  3. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста! Взорвался конденсатор на плате управления насоса up 15-14. Какой емкости там стоит конденсатор? Не могу понять.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Там же написано: 222. Это означает 22 и два нуля=2200пФ или 2,2нФНо тут не любой конденсатор годится. Это конденсатор подавления ЭМП. Керамический. 2200пФх250В. Буква M означает ±20%. Но можно и меньше: ±10% (буква К после 222) или 5% (буква J после 222). Но это не важно.
    Цена такого конденсатора -три копейки за вагон. Но вообще-то конденсаторы подавления ЭМП просто так не взрываются...
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Вырезать и запустить)
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    и все норм будкт?
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Спасибо большое! Отключили свет, насос работал от генератора, может в этом причина... Так можно ли его вообще исключить?
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @mishkachu, если это именно подавление ЭМП (кто их там знает, этих датчан :)), то можно и исключить. Вырастут помехи от насоса в электрические цепи. А вот насколько это повлияет на работу самого насоса (помехи) - сказать трудно. В Европах насчёт всяких помех масса ограничений и обязательных мер по борьбе с ними. Но, вообще-то, лучше ничего просто так не исключать. Не знаю, где в Питере продают радиоэлементы, но в Москве вот:
    https://www.chipdip.ru/product/de1e3kx222mb4bn01f-filtr-x1-y1-0.0022uf-20-murata-8007081585
    Это даже с пересылкой СДЭКом в Питер будет дешевле, чем на Озоне (там, видимо, настоящие бизнесмены собрались. :))
    Ещё раз: убедитесь, что это именно этот конденсатор, а не что-то ещё взорвалось!
  9. RubikD
    RubikD
    RubikD
    Всем привет.
    Есть 2 насоса Magna3 65-150F- основной и резервный.
    На обоих год назад по гарантии меняли дисплеи (был массовый заводской брак - искривление картинки).
    После замены экранов, насосы стали работать только в максимальном и минимальном режиме. Настроить себя не давали никак! Выставленные значения напора и т. п. игнорировались.
    Пришлось обращаться опять в сервис! Помогла перепрошивка. Но прошили нам только основной насос, а резервный - видимо, забыли или поленились. Выяснили мы это только сейчас.
    В результате недавно основной насос неожиданно погас и не подает признаков жизни. Экран погас. Внутри есть какое-то гудение 50гц. Вторичные напряжения поднимаются и тут же падают - срабатывает защита. Разбираться с ним будем позже. Подцепляли напрямую, минуя щит управления - нет результата.
    Но резервный насос себя настроить не дает. Минимальный и максимальный режимы нам не нужны - т. к. в максимальном он греется прилично, до 60-65 гр. С, при обратке 55 Гр. С. Опасаюсь перегрева и выхода из строя. Поставил на резервный насос его старый родной экран, с которым он работал нормально - не помогло. Видимо, прошивка хранится не в дисплее!
    Решил использовать аналоговый вход, чтоб получить хоть какое-то регулирование. Подал 5 вольт на клеммы. Реакции в режиме "постоянное давление" никакой не было. Хотя, по идее, мотор при 5 вольтах должен был крутиться на 50%.
    Потом случайно зашел в режим "Крив. пост. хар". (Кривая постоянной характеристики). и насос вдруг завелся! Дает себя настроить, но регулировка в %.
    Отключаю 5 вольт от клемм аналогового входа, но насос все равно крутится с заданным значением, даже после вкл\выкл питания насоса.
    Собственно, вообще непонятно, что происходит с этими Магнами. Что же это за унылое и непредсказуемое недоразумение? Почему прошивка такая нестабильная?
    Вопросы:
    1. Почему после замены экрана оба насоса не давали себя настроить и работали только в режиме МИН и МАКС? Видимо, после замены дисплея какая-то большая часть управления намеренно блочится.
    2. Что все-таки помогло мне в случае с резервным насосом: то, что я случайно ткнул в режим "Крив. пост. хар" или же то, что я подключил к аналоговому входу управление 5 В?
    Пока все работает. Насос на 70% дает 7 метров в режиме "Крив. пост. хар". Это меня пока устраивает, но хотелось бы и другие режимы активировать. Ведь за это оплачено. Могу ли я прошить его сам?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А что происходит если выбираете режим работы "нормальный", а режим управления "постоянное давление"?
  11. RubikD
    RubikD
    RubikD
    Ничего не происходит - настройка выбирается, но нет никакой реакции. На экране отображает, что он в "нормальном режиме", но продолжает работать с теми оборотам, которые были выставлены ранее: либо на максимуме, либо на минимуме. Выбираешь 5 метров постоянного давления, на экране это отображает, но работает либо на 13 м (максимум), либо на 1 метр (минимум).
    Такая же ситуация с другими режимами управления ("Автоадапт", "Флоуадапт", "Пропорциональное давление") и т. п.
    Единственный режим, в котором он дает себя отрегулировать, это "Кривая постоянного давления". И, наверное, это только потому, что я подцепил к аналоговому входу источник питания 5В и активировал аналоговый вход.
    Хотя, сообщают, что аналоговый вход реализован только на сериях "D". А у меня cерия "F". Так что эта версия неточная.
    Вообще говоря, за такие бабки эти насосы точно не стоят того, чтоб с ними так мучиться. А в моем случае ситуация аварийная - люди остались без отопления при -30 гр. С. И такие просчеты в прошивках от серьезной компании недопустимы. Не смогли подготовить даже нормальной инструкции!
    К слову, в инструкции про режим "Кривая постоянного давления" почти ничего не сказано. Уж о том, что аналоговый вход доступен только в серии "D", вообще ничего нет. То есть, по их мнению, клиент должен вымотаться в хлам, подключаясь к аналоговому входу, и это все напрасно.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да странное поведение насоса, с таким не сталкивался.
    Чем проще тем надежнее)
  13. RubikD
    RubikD
    RubikD
    Интересно, что первый основной насос умер внезапно - просто погас и все, без признаков жизни.
    И это несмотря на то, что, у него супер умная система диагностики и обнаружения ошибок.
    Например, если есть КЗ обмоток, перегрев мотора, перенапряжение (низкое\высокое), клин двигателя и т. п. - он выдаст соотв. ошибку. У меня же он просто сдох, ничего мне не сообщив)
    И толку тогда с этой умной системы?
    Подозреваю, что неисправность где-то в силовой части БП. Померим напряжения на банках, увидим что там.
  14. Frenck
    Frenck
    Frenck
    Добрый день, подскажите пожалуйста в какую сторону капать. На ПК не отображается информация:
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. В настройках шкафа посмотрите настройку ip адресов, также отображение информации завязано на программе java, корректно работали только старые версии, при обновлении возможность отображения на компьютере пропадала.
