1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. RG 77
    RG 77
    RG 77
    В журнале событий (меню статистика) отражаются все действия котла с момента подачи напряжения. Что и когда делал. Посмотрите там
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Котел "спит" уже пятый час...температура в центре ТА -65гр.
    Должен врубится при 50...
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Там в журнале событий нет в принципе сообщений что котел отключен.
    То есть например так
    Розжиг
    Пид-регулирование
    Очистка
    Очистка
    Очистка
    Вакуум
    Розжиг.
    И так далее ..и приходится высчитывать между "розжигами" сколько котел находился в стопе.
  4. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Да это так только с помощью упражнений по математике
    Это кстати идея для завода немного модернизировать статистику и добавить показатели, которые помогут пользователю контролировать состояние и работу котла
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Согласен. добавить бы еще пару выносных датчиков температуры, давления.
    Увы! но каждый производитель желает максимально удешевить свой продукт. А все лишние навороты только удорожают и потенциальные покупатели часто первоначально отталкиваются от цены и только потом начинают понимать что некоторые ништяки все таки нужны.
    Мой выбор Светлобора изначально базировался на моем требовании что бы котел был полный автомат...таких не нашел. Китурами конечно неплохой наверно котел... но...
    А тут еще и совпало что помимо автомата, это отечественный производитель и не будет проблем с запчастями. ну а то, что как оказалось сервис (сужу исключительно по себе) оказался весьма качественным...ну как бонус. что ли :)
    Ну минусы то тоже есть...так слишком навороченный алгоритм настройки ТА в паре с котлом.
    Все эти дельты..расчеты, зависимость одного показателя от другого.
    Можно бы было сделать так, что бы тупо выставил температуру включения и отключения котла по достижению определенной темп. ТА. И все. А то все эти дельты...
    Ребятам с производства то все понятно, они тут как рыбы в воде, а вот мне приходиться напрягать моск. :)
    Или вот сделал внешний бункер по чертежам Светлобора. а пеллеты уже два раза зависали в нем..надо может что то более скользкое типа оцинковки положить на пол бункера.
    Еще низковато выходит труба шнека выброса золы. у меня котел стоит на 50мм швеллере..влазит под трубу обрезок ведра высотой примерно 25см. Хотя если поставить котел на подиум высотой так под 30см тогда нет проблем с зольным ящиком.
    Тем не менее пока не вижу альтернативы Светлобору..."котельные иномарки" не в счет :)
    Это как мой жип...есть много машин, но только две в мире машины выпускаются штатно, со всеми полностью механическими блокировками. Это небезызвестный Геленваген и .. Вранглер Рубикон.
    Так и Светлобор...джип в мире котлов
    Знатно я леща запулил?
  6. RG 77
    RG 77
    RG 77
    В том, что зависают пеллеты во внешнем бункере, нет вины Светлобор. Это физика сыпучих тел. Проблема не нова, написанны целые книги по этой проблеме на зернохранилищах. Как я понял (прочитав парочку по диагонале) самое эффективное это ставить мешалку или вибратор
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Разобрался с "дельтами" в настройках котел - ТА.
    Все оказалось очень просто.
    Например ставишь темп. выходящего теплоносителя из котла в 80гр.
    А дельту в 15гр.
    Значит выходить из котла вода будет в 80гр...а отключаться котел будет по достижении температуры в ТА.= в минус 15 дельта, то есть в 65гр.
    Вторая дельта в 30гр.
    Значит 80-30=50. То есть в 50гр.
    Как только ТА остынет от 65 до 50гр.- котел включится.
    Таким образом легко настроить работу котел -ТА.
    Выход воды из котла выставил такой высокий, что бы котел работал на всю мощь, а не на пид-регулировании.
    Дельта в 15гр для двух с лишним тонн теплоносителя в системе и ТА, достаточна для нахождения котла в СТОПЕ в течении нескольких часов. При таких погодах конечно.
    К сожалению, в инструкции котлу все это детально и с примерами почему то не прописано.
    Ну а так как Светлоборцы на лету все схватывают, думаю этот нюанс они обязательно учтут.
    Да вот еще...теперь после длительного останова котла при перезапуске котел уже не засыпает горелку кучей пеллет пока разгорится.
    Достаточно было убавить скорость подачи...тоже все просто...:)
    Конечно, многоуважаемым мэтрам пеллетных котлов, сие "озарение" может показаться ..наивным...
    Ну дык не все же под пеллетниками родились..я так четыре года назад и не подозревал о их существовании.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наклоны надо делать правильные и ничего не будет зависать. Более 100 тонн пеллет прошло через наш бункер, ни одного серьёзного зависания. Обычно грамм пятьсот пеллет зависнет на не зачищенных сварочных швах и в неровностях плоскостей бункера (сварен из подручного металлолома), вот и все.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Alisan, а можно фото и информацию по углам наклона/размерам бункера
  10. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Вот и у меня проблемы с загрузкой из внешнего бункера! давно хотел написать!
    Сегодня ночью приходит смс от котла - нет вакуума (и кстати не первый раз уже). Хорошо что есть человек который идёт и протыкает пелеты через лаз арматурой, и тем самым разрушает свод над шнеком. Заранее сообщаю- углы наклона сделаны четко по инструкции и не из OSB а из ламинир фанеры (она более скользкая). Так что это ещё один гемор для владельца котла... А если некому исправить сразу, то бросай все и лети сам устранять. Котел тем временем выработает все, остановится, может потечь конденсат и прочие проблемы ...
  11. 8ry8y
    8ry8y
    8ry8y
    Всем привет! Был вчера на выставке в Крокусе. Видел этот котел.
    Что-то цена его как-то не очень похожа на импортозамещение, на 50 кВт с подачей стоит 460 000 руб.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот думаю низ оцинковкой пробить...все более скользко чем осб.
    Впрочем изменить угол наклона нижних листов тоже не трудно
    А у тебя какой объём бункера и сколько в нем оставалось когда произошло зависание пеллет?
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Импорт примерно такого же уровня как Светлобор, обойдется раза в четыре дороже...про запчасти даже и не говорю...
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    За 5лет ни одного зависания. OSB потом тоже заменил на ламинированную опалубную фанеру. $(KGrHqR,!iQE-Zgcdo9zBPokuOZ9vw~~60_3.jpg
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот эти козявочки нужно выполнить короче и чаще. ;):super: пластина разгрузки шнека и его зло..PNG неправильная установка рассекателя..PNG
