1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Нет там никакого утеплителя...
    В общем пеллетный котел это не пышущий жаром древний угольник.
    Это высокотехнологичный агрегат в котором учтены и внедрены в именно нужные функции.
    Поэтому никаких там тепловых нагрузок нет в принципе.
    Вот даже я, чайник. загонял котел в неприемлимые рамки...и тем не менее инженеры продумали и кривые ручки и нездоровый интерес к таким как я.
    Скажу честно... мне не удалось победить заводские настройки и ваще "мозг" котла.
  2. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Все же не понимаю зачем было на котле размещать эту дверцу если все это эл-во можно было на операционном бункере разместить ?
    С ней и размер увеличивается и трущиеся части появляются. Красоты особенной нет.
    Кстати если посмотреть 1 картинку этого котла в этой ветке можно посмотреть как изменился дизайн на сегодня через 3 года.
    Прикольно. ;)
  3. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    А нет фотки чего там вообще в двери за электричество стоит?
    На сайте изготовителя есть но нихрена не видно.
  4. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    А по кругу котла есть утеплитель? Стенки какой температуры?
    Изготовитель пишет что можно впритык к стене ставить значит должно быть утеплено.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Это предатели и извращенцы извратили!...фотошоп...
    Да ладно...делали они и на цепях. они же это не скрывают.
    Как они вообще ничего не скрывают...
    А это большой плюс ибо производство живое! и не закоксовалось на одном типе котла...и бесконечно усовершенствуя...им стоит только аплодировать.
    А, чуть не забыл..когда я был у них, приобретая свой котел, то мне сделали экскурсию...
    Десятка два разноколиберных котлов стояли на штатных испытаниях перед отгрузкой клиентам. (до 35квт) более мощных собратьев (75квт и более) было до-уя то есть много.
    И ГЛАВНОЕ
    Я был на их производстве...спрашивай - отвечу. даже если Светлоборцы упустят твой вопрос.
  6. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Так я и спрашиваю:
    - утеплитель на стенке котла есть ?
    - температура стенки котла в работе ?
    - что там за эл-во в двери? схемки или фото нет ?
    Вот еще вспомнил что уже спрашивали но ответа так и не дождались:
    Дымоход на него как одевать ? Переходник какой-то есть ? Он в комплекте или надо искать ?
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    О
    1-Утеплителя нет.
    2-температура стенки котла неизвесна ибо нахрен ее мерять?
    3- в двери все мозги и их контакты...фотки мозгов могу выложить.
    Вот идиоты Светлоборцы запихали электронику так близко к котлу!
    Дымоход одевается штатно..ибо приварной фланец есть в комплекте...
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Чуть чуть поправлю...утепление котла есть. если мерять внешнюю стенку котла, то она в температуре окружающего воздуха. Всяких горячих элементов акромя выхлопной трубы нет.
    Фото двери с начинкой электроники могу сделать, только надо снять сперва защитный облицовочный лист...возня...а оно точно вам надо?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, вообще, будет всем интересно:|:. Особенно интересно будет сравнить со старыми фотками, с сайта.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Обреченно так...ладно...но попозже...это же надо спускаццо на первый этаж...идти в котельную..лениво то как.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ваще то это сарказм...ибо крайне удивляют вопросы о электронике в котле..:):)
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    26 декакбря ..птицы... матерясь... возвращаются с юга.
  13. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Неделю не заходил а тут такие дебаты
    Расскажу по порядку:
    GSM управление - конечно выглядит устаревшим и не понятным, но привыкаешь быстро и и больше не раздражает. Главное, что извещает о проблемах оперативно
    Я столкнулся только с отключением электричества.
    Как только вырубается электричество котел шлет смс с информацией, при подаче электричества тоже смс с текстом о возобновлении питания.
    После возобновления электропитания котел автоматически разжигается и выходит на прежний режим работы
    Обшивку котла можно трогать пальцы гореть не будут. Да и вообще температура обшивки не допускает мысли о том, что электроника закипит
    Да и подтверждаю цепи нет)
  14. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Решил поделиться небольшой статистикой.
    котел отработал чуть больше 1000 часов за это время потребил 958 кг топлива.
    Подмечено следующее, что после первого старта котел проявляет не детский аппетит, потом по мере прогревания дома аппетит значительно уменьшается и выходит на приемлемый уровень
    так в ноябре средний расход составил 1,22 кг/ч, а в декабре средний расход 0,83 кг/ч
    В моем случае отопление дома обходится дешевле, чем городской квартиры)
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сегодня ребята с Светлобора заскочили в гости...между делом поменяли прошивку котла.
    разобрались с неприятным скрежетом шнека... навели порядок в настройках
    Ну вот честно...к вам производители вот так легко приезжают?
    "Мурашкин" к тебе тоже изготовители твоего котла сразу приезжают?
