Бурение зимой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ytka82, 08.10.12.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это карта, получаемая при съемке конкретного участка - и эти глубины соответствуют именно этому участку.
    На соседских могут быть глубины похожие - но расположение водотоков окажется разным, присущим только этому участку.
    То есть - нет таких карт для всей страны, варианты гидрологической структуры конкретных участков есть в моих сообщениях... здесь, к примеру, можно посмотреть: https://www.forumhouse.ru/threads/34899/
  2. Yura11
    Yura11
    Yura11
    Если тема еще актуальна - мне пробурили скважину 11 ноября, как раз температура перевалила на минус, и для себя я сделал следующие выводы:
    плюсы - меньшая цена и меньшая загруженность бурильщиков
    минусы - на морозе может лопнуть изоляция кабеля; обычные шланги для временного зимнего водопровода (ну т. е. для прокачки скважины) на морозе "дубеют" - его поблематично размотать и выпрямить чтобы опустить в скважину, а затем проблематично смотать, а плохо выпрямленный шланг трется о стенки обсадной трубы и не дает насосу опускаться на необходимую глубину, а после этого насос необходимо еще и вынимать обратно; а еще - вода оставшаяся в насосе (с грязью конечно, скважина ведь еще только прокачивается) моментально замерзает и в самом худшем случае корпус насоса может треснуть; а еще - зимой короткий световой день, а прокачивать скважину я приезжаю после работы (приходится использовать прожектор); а еще - крепление стального тросика голыми замерзшими руками - исключительное удовольствие...
    Поэтому - экономией в 10 тыс. считаю можно пренебречь, и если я буду вновь бурить скважину - буду это делать исключительно летом.
  3. ytka82
    ytka82
    ytka82
    Так и мне как раз пробурили 12 ноября, так что плюсы уже успел ощутить, минусы - пока нет, руки не дошли. Но планирую успеть до конца ноября поставить кессон, оборудовать и прокачивать скважину. Уровень получился высокий, вода стоит в ровень с поверхностью земли, так что глубоко можно не опускать. Отсюда короткая труба, проще размотать даже в холоде (как вариант феном строительным прогреть).
    Если конечно вечерами прокачивать и каждый раз насос опускать/доставать то при морозах это реально геморрой, тут согласен. Но хорошо когда есть домик/бытовка и можно погреться :)
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Доброго дня! :hello:
    Какая глубина получилась в итоге?
    И во сколько Вам обошлось бурение с учетом параметров скважины (если не секрет)?
    Спасибо.
  5. ytka82
    ytka82
    ytka82
    Да нет, какой там секрет :) В целом ребята молодцы, созвонились, договорились когда подъедут (день удачно совпал с выходным). Встретил, показал место и со спокойной мыслью что процесс продлится дня 3-4 поехал домой. Был приятно удивлен когда уже в понедельник вечером мне позвонили и сказали что скважина готова, можно приезжать принимать. В итоге уже во вторник в обед принял скважину, параметры такие: общая глубина 64, колонная 36 метров дальше открытый ствол соответственно с 36 по 64 метр. Стоимость: 1800х64=115200. Статический уровень по факту где то 0-1 метр (когда уезжал вода была в ровень в поверхностью земли), динамический 2.70. Вода после прокачки около 22 часов чистая, без песка и видимых примесей. Единственная заморочка теперь с обрезкой трубы внутри кессона при таком статическом уровне, но ребята рассказали подробности этого процесса, так что уже планирую в эти выходные закопать кессон и установить насос с оголовком.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Подтверждаю!
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо за информацию. :hello:
    ОтпишИтесь потом здесь, хорошо?
    Если с фотками, то вообще здорово будет. :super:
  8. ytka82
    ytka82
    ytka82
    Постараюсь весь процесс зафоткать
  9. ytka82
    ytka82
    ytka82
    Вот только какой вопрос мучает: не упадет ли динамический уровень со временем ? Та как планирую обустраивать скважину уже сейчас, то насос нужно покупать уже сейчас. Пока выбор пал на бюджетный вариант - водолей БЦПЭ 0,5-50У. Будет 2 дома, до каждого примерно 20 метров, насос планирую опустить метров на 7-9. Вот и мучает вопрос, хватит ли мне его и не придется ли потом опускать ниже.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Уровень не упадет! Нормальная глубина. Вешайте.
  11. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Боже мой, какой бред...
    НРАВИТСЯ КОМУ? ВАМ ИЛИ клиентам, отвечайте конкректно если берете на себя смелость давать советы, бреда ни о чем на форуме и без ваших менторских поучений хватает.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дфедор - не переживайте так... выходные впереди. :)
    Если Вы о картах, то их сотни и по данным каждой такой картинки как минимум получена вода... так что - все будет хорошо, не волнуйтесь только.
  13. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Да я то не волнуюсь, вообще на редкость спокойный, только не надо из ерунды делать чудо, мы как и любая уважающая себя компания имеем такие карты, которые за 15 лет составили сами. и не только глубину залегания водоносных горизонтов но и хим состав, а также карты маx значений содержания хим элементов в водах (25 эл) ,а насчет выходных, покой нам только снится, завтра на работу, и вообще не понимаю почему у некоторых, крупных, компаний зимой нет работы, у нас очередь до конца января, а что весной будет... ужас, так, что ...кому выходные а кому и бурить пора.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это обычные карты, полученные геофизическим методом... хорошее подспорье для человека, желающего толково освоить участок - в том числе воду взять там, где ее максимум на данном конкретном участке.
    Но после Ваших слов Вы, конечно же, сможете показать, где я эти карты назвал чудом... да, дфедор?
    И у Ваших и у наших карт есть достоинства и недостатки, их комплексирование дает достоверную информацию - и не как иначе.
    Мы - не можем показать фактический состав воды, Вы - не можете показать особенности гидрологической структуры и максимумы обводнений... да и глубины вы покажете, только пробурившись.
    Но это не повод хаять любой достойный метод, каждому - свое место.
    У нас в работе три участка с жильем от 12 до 25 этажей и заглублением до 12 метров и подготовка к 14 Га с жильем и инфраструктурой - это если Вам невмоготу померяться чем нибудь:)... только какое отношение
    Ваша "очередь до конца января" и мои многоэтажки имеют к задаваемым в этой теме вопросам?
    Я третий год в отпуск не могу съездить - мне теперь медаль себе просить что ли? :aga:
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Уважаемый! Не принимайте все на свой счет! Не вам адресовано было, что же вы так раззадорились? Наверное не умеете что то и продвигаете свою позицию?
    И на выходных работаете не только Вы. Ну это так, для информации.
