Муки выбора: Kospel-Protherm-РусНИТ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Yuriis, 08.10.12.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток.
    Помогите с выбором электрокотла.
    Выбор пал на модели следующих производителей:
    1. Kospel Lp 4 или 6;
    2. Protherm Скат 6К;
    3. РусНИТ 205Н.
    Ценовая категория котлов одинаковая - 22 тыщи.
    У Коспела нет расширительного бака, но есть недельный программатор.
    В качестве основного отопления - теплые водяные полы.
    Помещение - баня, 32 - 35 кв. м., теплопотери - менее 70 Вт (при -25 гр. С), суммарные теплопотери - 2,25 кВт.
    Пользование помещением - выходные, остальные дни недели - низкотемпературный режим (антизаморозка).
    Прошу высказать свое мнение ЗА и/или ПРОТИВ указанных моделей.
    Советуем других производителей.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    1. Указанные котлы большая редкость на нашем рынке и нет опыта их использования;
    2. Такие котлы не подлежат сравнению;
    3. Да ну его... Тратить время на просвещение, нам бы реальных найти заказчиков услуг по монтажу систем..;
    4. Ветка не интересна;
    5. Став владельцем указанных котлов мы решили проблемы с бесперебойным отоплением, в связи с чем здесь не появляемся.
    Какой из вариантов верный?
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А Вы не сравнивали жену соседа со своей женой? Варианты перечислять не буду.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Kromanon, Интересует в том числе надежность. Вам как представителю компании-конкурента наверняка должна быть известна такая информация. Поделитесь пожалуйста.
    Еще волнует такой момент.
    К бане подведено 3 фазы, но время от времени в какой-либо из фаз сильно падает напряжение, вводной автомат 25 А.
    Посоветуйте:
    1. Используем электронный переключатель фаз, соответственно берем 1-фазный котел;
    2. Используем 3-фазы, но берем котел с возможностью работать даже при большом проседании (пропадании) фазы (не помню как называется эта функция). В каких котлах это реализовано?
    Помимо котла предполагается использовать накопительный водонагреватель на 1,5 кВт и освещение.
    Kromanon, Эван Warmos-QX-7.5 не рассматривал, т. к. мощность изделия превышает выделенную. Или это не показатель и такой котел так же стоит рассмотреть.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Расставим прежде всего все точки над й. Я курирую технику вопроса. От продаж практически моя зарплата не зависит, так, в пределах тысячи.
    Все котлы, которые оснащены импульсными источниками питания, не боятся проседания фаз. Из наших это Warmos QX. Этот котёл позволяет ограничить потребляемую ТЭНами мощность. на примере охвученного котла: 2,5; 5 и полная мощность 7,5 кВт. При полной мощности происходит трёхступенчатая модуляция мощности при подходе к заданной температуре, для 5 кВт - двухступенчатая, для 2,5 - работает только одна ступень. Но ротация ТЭНов присутствует всегда.
    Трёхфазный котёл на 7,5 кВт можно включить и на одну фазу - запарралелить три клемы фаз. Автоматические режимы все сохраняются, включая ограничение мощности.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    1. А есть ли плюсы в том, что при наличии 3-х фаз используется только 1 фаза (хоть и самая стабильная)? Тем более, что есть еще нормальный потребитель - водонагреватель.
    2. С учетом теплопотерь строения (суммарная 2,25 кВт), думается необходим 3 кВт котел. Получается, что в моем случае Warmos-QX-7.5 можно ограничить или 2,5 или 5 кВт.
    Предполагаемый режим использования котла: будни - антизаморозка, выходные - нормальный режим (+22 гр. С). Такой же режим относится и к водонагревателю (1,5 кВт). В определенный момент времени могут быть задействованы все потребители электроэнергии. Тогда или выбьет автомат или, при наличии функции "первоочередного использования", я останусь либо без отопления либо без горячей воды. Или есть способ чередовать работу котла и водонагревателя так, чтобы на комфорте это не сказалось? Ведь необходимо разогреть теплым полом помещение до нормальной температуры (5-7 часов) и воду в бойлере (2,5-3 часа).
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    1. Плюс только один - подключение однофазной нагрузки.
    2. Для антизаморозки необходимо использовать хронотермостат, который прилагается к QX.
    Есть конечно способ, называется умный дом. Можно конечно изощриться: одну фазу пустить на QX, замкнув на котле все три клемы и ограничив мощность, вторую фазу - на водонагреватель, а третью на остальные нужды.
  8. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Внесу свои 5 коп. Взял Kospel 8 квт. Можно сажать как на одну фазу, так и на 3 (снимаешь разветвитель и вуаля).
    Когда спецы пришли запускать систему и увидели внутренности котла, они сказали, что внутри сделано все намного логичнее и правильнее, чем в протерме.
    Я так понимаю, единственный плюс протерма - есть встроенный расширительный бак. Я себе поставил бак на 12 литров, повесил под потолок, зато котел компактный - не мешает проходу)
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Компактность Коспела несомненно большой плюс.
    А существует ли возможность встроить в котел внешний (уличный) датчик температуры как на Протерме?
  10. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Тоже изучал этот вопрос. Да, существует такая возможность в котлах серии М http://www.kospel.pl/ru/produkty/elektryczne-kotly-co/ekcom.html
    Мне надо было срочно, а этот котел на заказ 2 или 3 недели, поэтому взял без погодозависимой автоматики.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Для теплого пола используют серию Lp, а там отсутствует такая функция как подключения уличного датчика. В случае если перегорит ТЕН, то в Коспеле меняется вся колба, в Протерме возможна замена ТЕНов по отдельности.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У этих "ребят" теплонапряжённость на ТЭНах большая. Наверное ватт 12 на кв. см. Поэтому они рано выгорают. Нам под заказ делают ТЭНы с теплонапряжённостью 6-8 ватт - размеры поболе.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вопрос. Как сильно влияет на комфорт погодозависимая автоматика при использовании в системе теплого пола? И стоит зацикливаться на ней?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели под комфортом подразумевается управление котлом - включил и забыл, то погодозависимая автоматика - это ключ к комфорту. А комнатный термостат, это заблуждение. Другое дело хронотермостат - программируемый комнатный термостат. Но это относится к экономии энергоресурсов - комфортная экономия.
    Насколько я понимаю - Вы взяли мембранный бак закрытого типа. И подвесили его под потолок, а подключение к отопительной системе снизу бака. Теперь представте себе, куда побежит по системе воздух? У Вас в баке будет пузырь воздуха, который будет влиять на стабилизацию давления в системе. Но ежели на баке сверху стоит воздухоотводчик (и такие бывают), то всё в норме. Но ежели нет, то надо бак установить снизу системы вверх ногами, или делать колено к подводке бака с воздухоотводчиком.
    Котёл компактный за счёт маленьких ТЭов. За счёт большой теплнапряжённости сокращается жизнь ТЭНов.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Есть третий вариант (на самом деле он всегда ИМХО и есть погодозависимая автоматика), в одном флаконе и регулировка по улице, возможно с коррекцией по Т помещения, и изменяемая во времени уставка.
