Простая прога расставить всё и увидеть дом в 3D
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем fugi1, 08.10.12.
  1. Suhoi73
    Suhoi73
    Suhoi73
    Смоленск
    Я её импортировал из каталога с сайта программы. Ссылочку своей темки черкните.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ссылка в моем первом сообщении на каждой странице. Если у Вас не светится, то нужно изменить свои настройки - поставить галочку в "настройках программы" перед Показывать подписи пользователей после их сообщений
    Из какого каталога импортировали? Там, куда я зашла машин нет. И вальмовой полноценной крыши тоже нет, только половинка.
    Swvetlana, еще в настройках есть возможность поставить точку напротив
    отображать мебель
    как в каталоге или вид сверху
    Так вот вид сверху поставьте, мебель не будет некрасиво на плане торчать в квадратиках
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Мариш, лестницу я подгрузила через
    http://www.sweethome3d.com/importModels.jsp
    Т. е. выбрать в проге импорт мебели, потом ссылка на английскую версию.
    Далее по картинкам.
    Она там 4-я (Darker grand staircase). Просто потом габариты ее изменю и все (хотя при загрузке уже сразу можно габариты менять).
    Если не разберетесь - пишите.
    С крышей пока все странно. Решила 4-м уровнем, тогда все клеится.
    Вот только вопрос, как убоать 3-й уровень, т. к. этажи только можно добавлять.
    Пока у меня крыша висит в воздухе...
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    в меню "план"
    удалить уровень
    только в это время должен быть открыт тот уровень, который нужно удалить.
    добавлять уровни можно хаотично. когда выставляешь ему приподнятость, он встает "по росту"
    лестницу я уже тоже импортировала, да и много другого, а вот авто не найду пока
    а еще крыша может висеть в воздухе, если в уровне крыши высота перекрытия стоит больше, чем 0. А может не крыши, а нижнего этажа?
  5. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Марин
    машины в самом низу (выбор не ах, но пока можно и эти качнуть)
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Меню-вид 3Д-изменить 3Д вид- там небо и земля
  7. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Вот только вопрос, как убрать 3-й уровень, т. к. этажи только можно добавлять.
    Пока у меня крыша висит в воздухе...[/quote]
    3-й уровень удалился (Спасибо!), но крыша продолжает висеть :(, хотя вроде уже все подчистила.
    И я не поняла насчет точечки (про мебель). В каком меню ее искать?
    Я тоже себе облака поставила. Как-то поживее с ними :)
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    меню - настройки - иконки мебели на плане -
    - как в каталоге
    - вид мебели сверху
    нужно поставить точку против 2-го варианта
  9. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Марина, а у меня эти настройки вообще не открываются - программа сразу слетает (закрывается и все туту!), даже не сохраняя сделанное
    Говорю, косяк какой-то. Может надо переустановить ее?
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я тоже почти чайник. :aga: Раз уж не помогла переустановка, ничем не помогу.
    Обратись к Самонедоделкину.
  11. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Блондинка - не цвет волос и не пол.
    Достижимо незначительным увеличением толщины окна и с массштабом попробуйте пошалить.
    Вот тут пока не получается. Но у меня такой проблемы не возникало. При установке открытой двери толщина автоматом устанавливается пропорционально толщине стены. Я изменял ТОЛЬКО ширину и высоту до необходимых.
  12. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
  13. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Ещё вариант как удалить.
    На плане выделяете удаляемую деталь. Далее либо в списке мебели выделенную деталь, либо на плане - правая кнопка - удалить.
    Напарился я с ней, уже много чего методом научного тыка опробовал, но вот принтскрины не получается. Пока.
    С массштабом имел ввиду то. что чем крупнее массштаб, тем легче поймать размеры и точно придвинуть мебель к стене. и т. д.
    Например, на самом крупном шаг при установке размеров - 2 мм.
    А с дверью попробуйте так: установили на место, затем посмотрите стандартные размеры, запомните или запишите их. Потом установите необходимую ширину, затем глубину, сохраняя разницу на столько же. на сколько она в оригинале. Я вообще глубину не менял.
  14. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Не, с крышей я разобралась. Я удалив один этаж (3-й уровень), не подправила высоту уровня, на котором крыша была (4-й уровень). Высота 4-го уровня видно автоматом была внесена, когда я 4-й уровень делала. И про высоту даже и не смекнула. Потом вручную стала высоту каждого уровня проверять и поняла, что уровень крыши выше на высоту удаленного уровня. Подправила и крыша "села".
    Но косяк у крыши есть. После того, как крыша соединена из 2-х деталей, на этом же уровне происходит проекция стен нижнего (или нижних) этажей и после этого, если двигать эти детали крыши отдельно - фигня какая-то выходит. Выход: удалять весь уровень и добавлять новый, рисовать новую крышу и ставить ее сразу в то место, где она уже будет. Я в другой проге рисовала, так там есть конкретные параметры (крыша выходит за уровень стены на столько то, и это было очень удобно). Здесь же крышу сажаешь "на глаз"!
    Что у вас не получается то? с принтскринами?
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Swvetlana, еще, чтобы не редактировать каждую дверь или окно при установке одинаковых, нужно поставить одно окно, отредактировать, нажать копировать, затем нажать вставить. оно тут же рядом встанет. Берете его и двигаете на место. если нужно еще одно, снова вставить, появится снова. Берете и двигаете на место.
    Т. е. я сначала делаю однотипные действия. Стены, комнаты, окна, двери...
