Гидроизоляция открытой террасы под плитку
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Sintetik, 08.10.12.
  1. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Никак мастичные крыши себя не ведут, от слова вообще
  2. ququ
    ququ
    ququ
    В смысле, что ей ничего не делается? Гипердесмо - полиуретановая мастика, которую @РусскийСкептик себе залил на крышу пару лет назад, вот мне и интересно: что с ней стало на сегодняшний момент.
  3. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Мастика это абсолютный паробарьер да еще и приклеенный по всей поверхности. Вопрос. Куда должен выходить конденсат?
  4. dedushka05
    dedushka05
    dedushka05
    Собираюсь делать над гаражом террасу. Утепление, пароизоляция, мембрана все это понятно и это сделаю сам (пару лет назад занимался кровлями из ПВХ мембраны)... Вот не могу докумекать как мне сделать переход под плитку или керамогранит? Они ведь по идее ложатся на стяжку? Какой вообше по идее пирог должен получиться? Я вижу пока так... 1. Пароизоляция. 2. Минвата 100мм. 3. Минвата 50мм.4. Мембрана Protan. 5...? 6. Плитка или керамогранит.
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @dedushka05, Пароизоляция, Минвата 100 мм, Пенополистирол 50 мм, Геотекстиль, Мембрана ПВХ 1,5 мм, далее винтовые регулируемые опоры а на них плитку 300*300*30 мм керамогранит. Вот единственное и оптимальное решение Вашей проблемы.
  6. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день! Подскажите пирог пола.
    Имеем монолитное перекрытие (пол) открытой террасы (с трех сторон, сверху накрыта крышей). Чистовой пол планируется из досок (террасная или дерево), т. е. вода (талый снег, косой дождь) сквозь них будет стекать по уклону от дома через желоб выводиться наружу. Желоб по монолиту, не снаружи дома! Веранда под террасой холодная. Так как монолит (пол террасы) заходит на 12 см в стену дома планирую утеплить ЭППС 3 см. Подскажите как устроить черновой пол от монолита до досок.
  7. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Сам вижу так (от монолита к чистовому полу):
    - перекрытие
    - паробарьерная пленка;
    - ЭППС-30 мм;
    -пленка ПВХ 110 мкм;
    - бетонная стяжка с уклоном 2см на 1 метр (толщиной от 40 до 110 мм);
    - гидроизоляция (мастика);
    -лаги;
    -доски.
