1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Мини-домик/Гостевой - краткий отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IRspb, 08.10.12.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Строим небольшой домик. Внутренняя площадь 34 м2.
    Заказчик в Великом Новгороде.
    Цель строительства - до постройки большого дома иметь возможность жить на даче в полноценном строении, а не в бытовке; после строительства дома - это будет гостевой домик.
    План (общий) на рисунке.
    Домик буквой "г".
    Планировка:
    • От входа сразу - столовая;
    • Справа - комната взрослого человека (дед (иногда с бабушкой)
    • Слева - комната семьи/2 взрослых + ребенок.
    • У входа "подиум" (открытая площадка), где можно посидеть.
    Второй входной двери, как и предбанника не предполагалось.
    Период эксплуатации - весенне-летне-осенний типовой дачный сезон + зимой небольшие наезды до температуры -15С.
    Строительство каркасное. Стены - 150 мм, утепление Роквул - 150 мм.
    Крутим сваи:
    Свайное поле:
    Заказчик не захотел снимать грунт под домиком.
    Выкопали колодец, сделали крышку:
    Приняли материал на стены:
    Прииняли OSB:
    Приступили к изготовлению балок "нижнего венца":
    Балки - доска-фанера-доска-фанера-доска.
    Все на клей + шурупы + на струбцинах:
  2. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Все балки готовы:
    Запиливаем чашки:
  3. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
  4. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Выставляем:
    Контролируем дальномером все диагонали:
    Крепим углы:
    Обвязка готова:
    Сразу же покрываем огне-био защитой.
    Рубероид между балками и сваями положили позже.
    Крепим половые лаги:
    Выводим все в уровень:
    На стены все после рейсмуса:
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Ставим первую стенку:
    Контролируем уклон:
    Ставим дальше:
    Стены поставили:
    Делаем проемы для окон:
    На форуме говорили, что запил досок в балку лишний. Возможно:
    Начинаем обшивать OSB:
    Смотрим геометрию стропил:
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Крепим конек:
    Закрепили стропила:
    Внутренний угол:
    Внешний угол:
    Закрыли крышу:
    Ставим окна:
    Окна маловаты. Но в целом, заказчик доволен. Комнаты все равно светлые.
    Ставим металлическую дверь:
    Делаем черновой пол, зашиваем фронтоны, начинаем работы внутри:
  7. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Готовим кабель и гофру. Тянем одно на другое:
    Утпеляем пол. Мембрана - Изоспан.
    Применили АМ, надо было, видимо, D применять.
    Стелим шпунт. Решили без вент. зазора. Мембрана Изоспан FS. Цель - снизить теплопотери.
    Пол:
    Занимаемся электрикой:
    Щиток:
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Спасибо, наглядно, ждем продллжения
  9. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Экспресс-коннекторы Wago.
    Закрываем снизу потолок:
    Снаружи мембрана Изоспан-АМ.
    Внутри все же FS, НО! уже с вентзазором в 2см. (на фото не видно реек).
    Снаружи имитация бруса. (бревно заказчик посчитал банальным).
    Еще имитация бруса:
    Внутри вагонка на кляймеры. Степлером бьем гвозди.
    Сорри за качество фото.
    Здесь видна обрешетка под вентзазор.
    Но... вот есть сомнения, что сделал правильно.
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Потолок:
    На отдельную линию с отдельными розетками вещаю 2кВт обогреватели:
    Продолжаем работы по утеплению. Роквул - 150мм.
    Потолок тоже утеплен 150мм + мембрана.
    2 слоя масла. Цвет "Северный Олень". Желание заказчика. Оригинально.
    Продолжаем внутреннюю отделку:
    Ну вот пока всё.
    Есть сомнительные с моей стороны решения.
    Например, жалею, что не сделал вентзазор между шпунтом и мембраной.
    Откуда там влаге взяться - не знаю - я герметиком прошел все стыки каркаса и пр. Но тем не менее.
    Для прочности. Доски "играли" бы на длине 7,5м, с фанерой негнущийся монолит. Кроме того, думаю, что в части влаги и сезонности фанера поможет держать геометрию.
  11. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Мне показалось или в балках "нижнего венца" при торцевом сращивании досок вы не старались делать его над столбами фундамента, как вышло, так и вышло?
  12. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Там вразбежку делали - длина балок 7,5м. Делали 6 + 1,5.
    Над именно столбами не старались. Вы правы.
    Расстояние между столбов максимально 3м.
    В принципе, думаю, что 3 доски - много. Хватило бы 2-х досок + 1 слой фанеры.
    Всё проклеено и потом пробовал отходы после выпиливания чашек "разорвать" или разбить - не получилось.
  13. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Если брать 3 доски 50х150, плюс фанера, то получится больше 150, и если стойки стен тоже на 150, то получается с одной стороны бортик, это он у вас снаружи на предпоследней фотке?
    почему его не внутри оставили?
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Нет-нет! Бортик, как Вы правильно пишете внутри.
    То, что Вы видите на предпоследней фотке - это специально прикрученный брус 50х100.
    К нему планируется крепить ЦСП с последующей обкладкой ее плиткой под кирпич.
    ЦСП будет уходить "в землю" в канаву шириной в 1 штык лопаты, где под ней будет лежать перфорированная труба в геотекстиле с выводом дренажных вод в канаву.
    Бортик внутри очень помог при монтаже шпунта. На это и был расчет.
    Ниже видно, что снаружи бортика нет:
    Были дожди, я мастикой битумной обмазал около свай. А то... набухать стало OSB. Незначительно, но все же.
    "Подиум" у входа планируется на весну.
    Свая под него видна в створе двери.
  15. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Спасибо, очень интересно, возьму на заметку!
